Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: DWUMAS- objawy umierania
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Mariano_lodz
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2,4
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    A nie padla przypadkiem poduszka od strony rozrzadu ???
    jeżeli to poduszka od str rozrządu to odgłos było by słychać tylko na zimnym silniku?
    jak można w słowzch określić ten odgłos?
    czy tj coś metalicznego, jakby jakaś blaszk/blacha sie o coś obcierała?? i to tylko przy ruszani, bo później to już słychać silnik, a bardziej szum powietrza
  2. #32
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Panowie mam problem.... Przychodzę rano do auta a tu na biegu jałowym słychać lekki szum...po wciśnięciu sprzęgła cisza.. jakieś pomysły ?
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Z tego co napisałeś wskazuje na łożysko na wałku głównym,silnik jest sprzęgnięnty ze skrzynią i kręci wałkiem dlatego powstaje szum. Po wciśnięciu sprzęgła skrzynia odkleja się od silnika i szum znika gdyż wałek skrzyni stoi i nie hałasuje,ja bym jeszcze stan oleju sprawdził na początek.
  4. #34
    trzeba skrzynie rozbierac?
  5. #35
    Cytat Napisał jarekw1985 Zobacz post
    Nie znam człowieka który ogarnie Ci to na samochodzie aczkolwiek słyszałem że ktoś,gdzieś...u mnie była rozebrana i przy okazji wymiana wszystkich łożysk bo szum na 5i6 był już dość dobrze słyszalny, sprawdź stan oleju.
  6. #36
    Skrzynie robiłem w listopadzie 2017 r. wymiana walka atakujacego mechanizm roznicowy.......
    a stan oleju jak sprawdzic ?
  7. #37
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    No to z reklamacją się udaj.
  8. #38
    a jakie są objawy łożyska oporowego ?
  9. #39
    Sorry za czas ale mam urwanie głowy...śrubę kontrolną masz z boku skrzyni po prawej stronie na imbus bodajże 6 najlepiej to ogarniesz z pozycji kanału. Po delikatnym odkreceniu tej że śruby jeżeli będzie sączył się olej to znaczy ze jest cacy jeżeli nie to jest problem. Dolać możesz od góry korek jest między silnikiem a aku tez na imbus być może jeżeli nie masz zdolności manualnych to trzeba będzie odkręcić aku i podstawkę. Skoro robiłeś ze skrzynią w listopadzie 17tego to czemu nie jedziesz na gwarancję? Powodzenia.
  10. #40
    gwarancja sie skonczyla
  1. Czy to dwumas ?
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 17:20
  2. Czy to dwumas?
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 18:24
  3. [159] Czy to dwumas dziwne objawy?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 12:18
  4. [145] Dwumas do JTD 105
    Utworzone przez spin111 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-06-2014, 15:52
  5. Dwumas
    Utworzone przez bierny w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 14:22
