Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 92
Temat: Awaria czujników parkowania
  1. #31
    AR 159
    Cytat Napisał marek08125 Zobacz post
    Jak mogę dotrzeć do tej kostki, bo mam tą samą awarię.
    Auto na kanał/podnośnik. Z tyłu pod zderzakiem jest kostka, od niej idą kable pod zderzak. Chwyć każdy z kabelków i pociągnij. One gniją wewnątrz - te, które będą już miały przerwę - pękną po lekkim pociągnięciu. To najszybsza i naprostsza diagnostyka, jeśli wariuje tył. Potem pozostaje oczyścić kabelki, polutować, zabezpieczyć i voila.
  2. #32
    Niepołomice
    159, 1.9 jtd, 8v
    Ok, dziekuję za szybką odpowiedź. Jutro tak zrobię i zobaczymy.
  3. #33
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    U mnie temat opanowany. Sprawdzona kostka - kable od strony auta - prąd dochodzi. Morał - przerwa jest na wiązce między czujnikami a kostką. Dodam, że miałem pojawiający się błąd C1001 - C1002 - C1003 - C1004 - brak napięcia na wszystkich czujnikach. Cudów nie ma - jakiś kabelek puszcza. Żeby było weselej czujniki raz działały a raz nie i miałem wrażenie, że jak jest mokro to częściej pojawia się błąd i parktonic się wyłącza. Dostęp do wiązki średni więc zderzak zdemontowany. Omomierz w rękę i szybko znalazł się winny - pomarańczowo-niebieski kabel sparciał i puścił po mocniejszym szarpnięciu. Porządnie zlutowano i znowu działa jak ta lala. Temat do ogarnięcia w 2 osoby w jakieś 2h na spokojnie z browarkiem w ręce.
  4. #34
    Jak dobrać się do czujników w przednim zderzaku? Interesuje mnie wymiana czujnika skrajnego, prawego. Trzeba demontować zderzak, czy wystarczy tylko zdemontować osłony od dołu, albo wyjąć nadkole?
  5. #35
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    u mnie kiedys problemy sprawial mi przedni lewy czujnik. przy okazji innej roboty u mechanika, jak auto bylo podniesione i bez oslony silnika, siegnalem, odpialem wtyczke, prysnalem sprayem do stykow, pare razy wpialem i wypialem wtyczke i od roku mam spokoj. nie patrzylem jak sprawa wyglada z prawej strony, ale pewnie tez dojdziesz do niego. Pytanie czy go musisz wymieniac czy problem jest z polaczeniem jak u mnie? Moze lepiej zamien go z innym czujnikiem, skasuj bledy i sprawdz jakie beda nowe.
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar ar2rMa
    Wieluń
    Alfa Romeo 159
    Mam ten sam problem z prawym skrajnym czujnikiem. (błąd w FESie)
    Jak pogoda się polepszy spróbuje zdjąć pokrywę i zajrzę od spodu czy jest możliwość sprawdzenie styków i dam znać.
  7. #37
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar grek6
    Łowicz
    AR 159 2.0 JTDM SW 2010r
    Cytat Napisał ar2rMa Zobacz post
    I jak sprawdzałeś, czy da się to zrobić po zdjeciu pokrywy, bo mam ten sam problem?
  8. #38
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kizior
    Rybnik-Kamień
    Alfa 159 jtdm 1,9 16v 2006 sw
    u mnie znowu po załączeniu wstecznego - cisza nic nie piszczy ale czujniki wszystkie "cykają" , po naciśnięciu guzika nad głową piiiiiiisk , próba połączenia w FES - nie da sie , w info can wyświetla "brak węzła czujników" i "węzeł czujników nie aktywny". Co to morze być? czyżby moduł padnięty? sprawdzałem go, wszystkie kable ok
    Ostatnio edytowane przez kizior ; 14-04-2013 o 20:30 Powód: delikatna pomyłka zmyłka
  9. #39
    Rybnik-Kamień
    i naprawiłem , okazało sie brzęczyk z przodu był odłączony
    czujniki działają tylko jak nacisnę guzik nad głową, ale nie oświeci się kontrolka i nic nie pisknie nawet jak wrzucę wsteczny, może proxy?
  10. #40
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Saimonse
    3-CITY
    AR 159 1.9 JTDm 16 V 2007 Q-T | eks : AR 147 16 V TS 88 kW 2006
    Cytat Napisał kizior Zobacz post
    Gdzie dokładnie znajduje się ten brzęczyk ? Proszę o info.
  1. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  2. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  3. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  4. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
  5. Podłaczenie czujników parkowania
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 13:24
