szczerze mowiac to nie wiem jaki zalozyli w ganinexie. powiedzieli tylko ze oryginalny i tyle. musze popatrzec na ta fakture wtedy uzupelnie post.
Akurat zamiennik Vernet'a ma temperaturę otwarcia wyższą o 10 stopni od temperatury otwarcia oryginalnego fabrycznego termostatu do silnika JTD, więc nic dziwnego że trzyma wyższą temperaturę silnika - tylko czy taka powinna ona być skoro konstruktorzy założyli o wiele niższą temperaturę pracy dla tych silników.Napisał Irokez
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Dla Ciebie?Napisał Irokez
Moje obserwacje tutaj już były cytowane przez Maciek-156. 70 z małym hakiem na wskaźniku wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie układu chłodzenia w JTD. Z ogrzewaniem nie mam problemu. Ustawiam 18 stopni i jest git.
Nie uważam, żeby 70 st to byla dobra temperatura dla JTD. Jesli ori termostat otwiera przy 82 st, to taka wlasnie temperatura powinna byc utrzymywana.
W Oplach z silnikami JTD sa wkladane termostaty 88 st, tak wiec na pewno taka temperatura pracy im nie szkodzi, wrecz przeciwnie.
Bo nie jest, ale mowa tutaj o faktycznej temperaturze płynu chłodniczego. Około 70 stopni na wskaźniku, to ok. 80 stopni czytane przez komputer (pisałem już o tym na forum).Napisał Krajcok
Czytaj ze zrozumieniem - nikt tutaj nie twierdzi, że to dobra temperatura dla JTD.Napisał Krajcok
Ok. 70'C na wskaźniku to 80'C na kompie (u mnie nawet bardziej 85'C)...
"Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia"
Moje ex:
Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
Moje aktualne:
AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
U mnie na wskaźniku było 60 stopni max, teraz po wymianie termostatu pokazuje ok. 80
Czyli teraz jest wszystko w normie.Napisał Arek 146
No to kurka wodna co u mnie jest nie w normie?? Przeca napisałem to samo.Napisał piter34
Mam 80 stopni ale najpierw wskazówka zapinkala lekko przed 90 i po chwili opada - odpala się termostat.
Aha.. 80 na wskaźniku to 90 na silniku.
Kolego piter34 - nie masz nic w normie z tego wynika.
Panowie ustalcie może najpierw wspólne fakty i mity.
Jestem w stanie wsadzić gdzieś wręcz termometr tylko kurde gdzie... jest to obieg ciśnieniowy.
Mam porządny pirometr ale on mi zmierzy temperaturę zewnętrzną rury tylko.
Niby dlaczego?Napisał Irokez
Temperatury sprawdzałem na komputerze i wszystko jest OK. Zauważalne jest otwarcie się termostatu przy ok. 83 st. C (nie przy 88 st. C jak w termostacie Vernet).
