Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 54
Temat: czujnik temp. oleju w 155. Użytkownicy-piszcie.
  1. #31
    Pamietajcie że często są zamienione wtyczki na czujnikach ciśnienia i temperatury oleju stąd brak wskazań nz wskażniku temperatury oleju
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #32
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Ale to wtedy i ciśnienia by nie było chyba... U mnie wskazówka od ciśnienia pracuje normalnie.
  3. #33
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    Nie chodzi mi o czujnik od wskaznika cisnienia oleju a o czujnik awarii braku smarowania ten od czerwonej lampki bo te czujniki są obok siebie a wsuwki są takie same
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek
    Warszawie
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Dzięki za rade
  5. #35
    lubelszczyzna
    W sumie to możliwe, bo zegar przestał działać po złożeniu silnika Dzięki!
    Tak się zacząłem zastanawiać co znaczyło to podskoczenie temp. na 60
  6. #36
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    U mnie nie działa czujnik temperatury oleju, czujnik ciśnienia oleju i czujnik temaperatury wody.
    Mam już kupiony czujnik ciśnienia oleju ale nie znalazłem czujnika temaperatury oleju a od temp. wody są dwa modele i nie wiem który wziąć (w sklepie też nie wiedzą) :|
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  7. #37
    Warszawie
    Cytat Napisał Artih Zobacz post
    Ja bym sie bał jeździć bez tych czujników :|
    Może eper będzie wiedział?
  8. #38
    Jeden jest na dwie wsuwki a drugi na jedną wsuwkę jeśli chodzi o czujnik na wskażniki trzeba zobaczyć na ile wsuwek masz w swoim aucie. Jest jeszcze jeden który jest na komputer ale on jest na kostkę
  9. #39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SŁOWIK
    Rzeszów
    Alfa Romeo 155 '97 r 2.0 16V, Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm '08 Q-Tronic
    Tak podsumowując...świeci mi kontrolka od smarowania na panelu środkowym ( od czasu remontu silnika w Pol-Carze, poprzedniemu właścicielowi powiedzieli że tak ma byc i koniec) brak wskazań temperatury oleju, pozostałe wskazania wszystko OK i tu ciekawostka w podstawie filtra oleju mam tylko jeden czujnik, obok niego jest wkręcona zaślepka a w pobliżu nigdzie nie wiszą żadne zbędne kable. Więc pytanie czy brak tego czujnika może mieć wpływ na brak wskazań temperatury i świecącą kontrolkę? Czy mając dość blade pojęcie o elektryce samochodowej dam radę znaleźć kable do tego czujnika? Czy po prostu lepiej to zostawić i nie pchać łap gdzie nie trzeba?
  10. #40
    Po cos ta kontrolkę zamontowano. Tak musi być kabelek pojedyńczy z wsuwką i czujnik temperatury wkręcony.Na panelu srodkowym to pali sie kontrolka stanu oleju(poziomu) nie wiem czy TSy 16V były wyposażone w taki czujnik ale chyba nie, trzeba wyjąć Chek panel i odłaczyc kontrolke stanu oleju, pewnie była wymieniana ze starego TSa dlatego jest aktywna
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 02-04-2013 o 10:56
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. Czujnik temp silnika
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 08:42
