Witam ponownie mam pytanie może być taki kabelek http://moto.allegro.pl/interfejs-vag...090267300.html.Zakupywałem dziś u niego drugiego elm327 dla kumpla i odrazu bym go wziął jak by pasował.
Może być, tyle że aby zrobić pełną diagnostykę będziesz musiał go przerobić wedle opisów na forum.
http://chomikuj.pl/danus77
Dobra ok wielkie dzięki za pomoc może jak sczytam tą skrzynie to się coś wyjasni pozdrawiam
Witam przyszedł mi dziś kabel przerobiłem go mostkujac piny 12 i 7 a po podłączeniu i próbie sczytania skrzyni wyskakuje cos takiego:
" Connect failed. Verify that key is in MAR and check wiring.
Try to turn key to STOP then to MAR and repeat connect"
O co chodzi
A czy możesz się połączyć z czymkolwiek innym?
Tak ze silnikiem sie łącze bez problemu i wyskakuje błąd u1700, a po próbie połączenia ze skrzynią wyskoczył tamten komunikat.
To niestety albo nie łączą Ci wtyki na sterowniku albo sterownik zmarł śmiercią tragiczną.
Mówisz o tym sterowniku pod ICS?? Myśle że źle go podłączyć nie mogłem bo nie ma takiej możliwości ale jeszcze to sprawdze dzięki za zainteresowanie tematem.
Wyciągnij ten sterownik skrzyni z pod ICS'a:
- Sprawdź czy ma dobre połączenia z masą
- Czy ma zasilanie
- Czy wtyki nie są zaśniedziałe i mają pewny kontakt
- Możesz miernikiem przedzwonić kabel komunikacyjny pomiędzy wtyką OBD a wtyką sterownika
- Na koniec jak będzie wszystko oki, to roznituj obudowę sterownika i skontroluj jego stan w środku
Witam mam pytanie bo ten sterownik jest bosch i czy teraz każdy boschowki jest o tym samym numerze czy też trzeba po numerze szukać ??
