Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Felgi 18'' w Alfa Romeo 159 a komfort jazdy
  1. #31
    pawel618
    Witam, troche odswieze...
    1. A jak felgi 18 maja sie do mocy, czy tez jej spadku?
    Mam 159 wersje 120 KM a gdzies natknalem sie na wypowiedz ze takie felgi 'niby' nadaja sie do samochodow z wieksza moca? Moze ktos wyjasnic czy zwracac na to uwage... bo chcialbym zalozyc 18''
    2. I jeszcze jedna kwestia, w instrukcji podaja ze do 1.9 JTDm 8V 120KM opona do felgi 18'' ma rozmiar 235/45 R18 98W. A wedlug niejednej opini oraz kalkulatora rozmiaru opon, jest to niezbyt trafny rozmiar bo sa roznice we wskazaniach predkosci rzędu 4% (w rzeczywistosci samochod jedzie wolniej o te 4%). Prawie idealnym rozmiarem wg kalkulatora jest 235/40 r18 , prawie nie ma rozbieznosci we wskazaniach. I teraz podazac za instrukcja czy kalkulatorem? Boje sie ze profil 40 to juz jednak znaczniejszy spadek komfortu oraz niebezpieczenstwo dla felgi.
    Bardzo prosze o opinie/porady
    tu sa wyniki wg kalkulatora http://www.wheelsizecalculator.com/p...=1020&x=53&y=3
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    Podam ci własne odczucia latem jeżdżę latem na 18" zimą na 16" nie zauważyłem żadnej różnicy w mocy moje opony to 235/45/18 jedyna różnica jaką odczuwa, jest taka że wydaję mi się że przez to że opony mają szerokość 235 mam wrażenie że koleiny wyjeżdżone w jezdni przez inne samochody są węższe i czasami trzeba mocniej trzymać kierownice w dłoniach ponieważ auto lubi wyskoczyć z tych kolein a i jeszcze jedno deczko większe spalanie a co do prędkości to przy 160/180km/h wskazania z gps tomtoma były prawidłowe tyle z mojej strony...
  3. #33
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar piotrekkr
    Nowy Sącz
    była: 159 1.9 jtdm Cinsoft, rocznik 2007, jest: Lex IS 250 2007
    Cytat Napisał pawel618 Zobacz post
    Ja po założeniu 225/45/18 w miejsce 205/55/16 odczułem, że przyspieszenie jest ciut słabsze. W mojej 1.9 8V mam chipa więc jakoś jedzie, ale 18-tki i 120KM- no nie wiem. Co do wskazań prędkościomierza na 18-tkach są bliższe GPS-owi niż na 16-tkach
  4. #34
    pawel618
    DZieki Panowie za porady, mysle ze jednak mimo wszystko 18'' tylko opony 225/45/18 pewnie beda tez tansze od 235/40/18 a komfort ciut lepszy i wyglad super mam nadzieje...
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mariusek
    Łódź, Poland, Poland
    Alfa Romeo 159 Sportwagon
    Aktualnie pomykam na 18 opona 235/45 wcześniej 16/215/55 różnica w komforcie jest zauważalna jednak nie jest tak źle. Zauważalnie gorzej się rusza na 18 bo troszkę trzeba zwiększyć obroty ( na początku klika razy mi auto zgasło na światłach i był wstyd jak diabli). W koleinach potwierdzam trzeba mocno trzymać kierownice bo lubi przy większych prędkościach wyrwać. jeśli już mowa o komforcie to ja odczuwam troszkę inny jego rodzaj. Sprawdzałem na lotnisku jak zwiększy się przyczepność i różnica jest ogromna. na 16 testowy zakręt v-max 120-130kph szybciej się nie dało bo występował poślizg. Na 18 max jechałem 160kph choć wiem ze szybciej tez da rade ale zabrakło mi odwagi
  6. #36
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Zimowe mam 16/55/215 letnie 18/45/235.Róznica w przyspeszeniu trochę zauważalna,ale to do około 2000 obr,potem nie ma róznicy według mnie.Duza róznica w zakrętach,większa stabilność na 18.Nieco większe spalanie ( jakieś 0,3l więcej) na 18.
    Takie moje spostrzeżenie: na 225 komfort według mnie jest gorszy,nierówności lepiej sa wybierane na kole 235,do tego w koleinie mi jakoś lepiej się jeździ na 235 aniżeli na 225 czy 215.
    Pomiedzy profilem 40 ,a 45 jest duza róznica odnosnie komfortu.45 to takie minimum.
    120km vs 18 cali: cóz,bez obrazy ,ale 120 i tak i tak jest po prostu mało dynamiczna,także koło 18 nie spowolni jej za bardzo.
    Acha,235/45/18 to jest rozmiar dedykowany do 159.235/40/18 już nie ( co innego na 19).
  7. #37
    AR 159
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    W ogóle w Alfie jest coś mocno popieprzone z rozmiarami kół.
    Porównując średnice kół:
    19 cali z oponami 235/40/19 - 670.6 mm
    18 cali z oponami 235/45/18 - 668.7 mm
    17 cali z oponami 225/50/17 - 656.8 mm
    16 cali z oponami 215/55/16 - 642.9 mm
    Co to oznacza? A tyle, że najbardziej odporne na "nierówności" na drodze będzie auto na 19-kach, później na 18-kach. Różnica prawie 1.5 cm prześwitu auta na takich kołach, w porównaniu do auta na 16-kach, to bardzo dużo, biorąc pod uwagę jakość naszych dróg. Dlatego jeżdżąc na 18-kach nie trzeba się zbytnio obawiać ani o utratę komfortu (mamy oponę o wysokości boczka 105.75 mm, przy 17-ce jest to 112.5 mm - więc różnica niewielka - poniżej 10%), ani o "szuranie" podwoziem o asfalt. Problem pojawia się przy zakupie opon - 19 calówki są masakrycznie drogie, 18 calowe - jest już dużo lepiej, ale bez szału.
    Wg mnie IDEALNIE jeździ się po polskich drogach na profilu 215/55R17 - mamy 668.3 mm średnicę koła, a więc praktycznie tyle samo, co przy feldze 18" i oponie 235/45/18. I zaprawdę nie wiem dlaczego nie jest to rozmiar dedykowany do 159... Po założeniu takiej gumy komfort jazdy jest identyczny, jak na 16" - podobnie dobre wybieranie drobnych nierówności, a auto ma na tyle duży prześwit, że nie trzeba się obawiać żadnych kolein, progów zwalniających, itp.
  8. #38
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Ja też już poruszałem ten temat parę miesięcy temu dla mnie to jest jakaś magia - jak się ma także do tego wskazanie prędkościomierza itd skoro taka różnica w średnicach...
  9. #39
    Użytkownik Świeżak Avatar kolucho
    Alfa Romeo 159 SW
    Zastanawia mnie tylko jak ubezpieczyciel zareaguje w razie kolizji/wypadku jak będziemy mieli rozmiar opon nie zalecany przez producenta. U mnie likwidator szkody w poprzednim aucie odrazu sprawdzał opony (rozmiar, bieżnik).
    Co do 18' (ja mam 235/45/18) to bardzo sobie chwale zamiane na lato z zimowych 16' (205/55/16). Największą zaletą dla mnie jest to, że auto troche wyżej siedzi i nie ocieram już o rzeczy, które na 16' musiałem omijać. Oczywiście podatność na koleiny, prostowanie kierownicy przy dodaniu gazu na skręconych kołach jest większa, ale nie jest to coś, co by mi nadmiernie przeszkadzało.
    Niezrozumiała za to jest dla mnie rozbieżność w rzeczywistych średnicach kół zalecanych przez producenta w zależności od wielkości felgi.
    Ostatnio edytowane przez kolucho ; 23-05-2013 o 09:38
  10. #40
    Nowy Sącz
    Cytat Napisał kolucho Zobacz post
    Dobre pytanie. Czy ktoś rzeczywiście miał problemy z odszkodowaniem przez niehomologowany rozmiar opon? Mówi się, że sprawdzają, ale konkretnego przypadku nie znam. I czy ewentualne problemy dotyczą tylko likwidacji szkody z AC, czy z OC również? Może ktoś spotkał się z taką sytuacją?
  1. [159] obniżanie zawieszenia a komfort jazdy ??
    Utworzone przez fire998 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 126
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 10:54
  2. [159] Komfort jazdy oraz wyposażenie
    Utworzone przez 0zek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 20:36
  3. [159] Felgi 467 MB FELGI 18'' 5x110 ALFA ROMEO 159 - prezentacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 13:17
  4. [159] Komfort jazdy - wspomaganie i zmiana biegów
    Utworzone przez p1otr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 08:55
