Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 51
Temat: [166] Kupić czy nie...ALFA 166 do renowacji... rady...
  1. #31
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    smuz dobrze mówi, nie będę powtarzał tego samego. Pamiętaj, że każdy Ci dobrze życzy.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
  2. #32
    henekl
    Ja bym nie kupił tej alfy ,ale ty jak chcesz .
    Ja kupiłem alfę z 2000r za 20 tyś miała być w idealnym stanie i tak wyglądała myślałem sobie że dołożę jakieś tysiąc złoty i będzie okej gdy wsiadłem do alfy nie mogłę wysiąść bo od dawna była moim mażeniem , czy załuję nie ale dołożyłem już 5tyś , anaprawdę była zadbana , jeśli się zdecydujesz to będziesz musiał dołożyć kilka tysięcy czy warto zależy od ciebie czy kupujesz bo tani czy dla tego że chcesz mieć ten samochód , bo jeśli kochasz samochód to nie szkoda kasy na remont , ajak że tania to może będziesz żałował .
  3. #33
    Bedboys
    Cytat Napisał ap2
    Nie jestem mechanikiem, ale:
    -- rolki po roku stania moga byc juz wszystkie do wymiany, zwazywszy ze auto (sadze po wnetrzu) bylo narazone na deszcz, snieg, mroz. Wiec wymiana rozrzadu to bedzie kompletna, co w silniku 2.4 JTD zamyka sie w kwocie 1200-1500 PLN z pompa wody, plynem i robocizna (roki SKF lub Rouville)...........
    To już teraz wiem czemu mówicie ze naprawy Alf są takie drogie za rozrząd 1500 zł ???? ja ostatnio zmieniałem za pasek dwie rolki i pompę zapłaciłem 370 zł co prawda zmieniłem sam ale niech mechanik weźmie 300 zł ( moim zdaniem i tak drogo ) to mamy niecałę 700 zł - no chyba że liczymy koszty po cenach ASO to fakt będzie drogo ale wtedy trzeba to porównać z ASO innych marek i wyjdzie podobnie.
  4. #34
    henekl
    Ja za wymianę rozrządu zapłaciłem 1400 zł a wymieniłem kompletny rozrząd tj rolka pasek napinacz pompa wodna pasek pomocniczy rolka i napinacz bez wariatora właśnie będę wymieniał więc jest nie prawdą że za 370zł wymieniłeś rozrząd bo wymieniłeś część rozrządu nie kompletny .
    ktoś może napisać że wymienił rozrząd za 100zł bo wymienił pasek i to sam .
  5. #35
    Bedboys
    Cytat Napisał henekl
    Jeżeli jeszcze nie dostrzegłeś różnicy to w temacie chodzi o silnik JTD i ja też taki mam a tam nie ma wariatora który znzcznie podraża koszt wymiany rozrządy zarówno pod wzglęm części jak i robocizny. Ja zmieniłem napinacz rolkę pompę wody i pasek - co jeszcze chciałbyś wymienić w rozrządzie JTD - pisząc że wymieniłem nie kompletny ??
    Tu masz przykładowe ceny :
    Rozrząd:
    http://www.allegro.pl/item385207424_...a_2_4_jtd.html
    Pompa :
    http://www.allegro.pl/item379861424_..._td_od_ss.html
    lub troszkę droższa:
    Coś masz jeszcze do dodania ???
  6. #36
    cromik
    Chcesz mieć luksus za "kilka" złotych a tak się nie da. Jakiego byś nie wziął auta to za dobry egzemplarz trzeba zapłacić. W Polsce śmiem twierdzić że 1 na 100 wystawionych aut na alegro ma rzeczywisty opis, reszta to jakaś kpina. Alfy z podanego linka to nawet za połowe ceny bym nie wziął, bo mi by było wstyd tym jeźdić. Alfa jest specyficznym samochodem, zresztą to samo tyczy sie Lanci, posiadanie tego auta obliguje do czegoś, musisz dbać i słono czasem za to płacic. Alfa kupiona za "małe" pieniądze zrujnuje Twój budżet bardzo szybko, chyba że lubisz jeździć sztruclem. A tak jak napisało Ci kilka osób tutaj detale w oryginale nie kosztują 50 zł a w podrubie ich nie znajdziesz. Gdy kupowałem swoją Alfe w zeszłym roku też sie naszukałem i napodniecałem że za 23-24 tysiące sa prawie nowe igiełki, po kilku oględzinach stwierdziłem, że jednak poprzeczke cenowa rzeba podnieść i za faktycznie wypełnioną książke serwisową i dokładnie znaną histori auta to trzeba zapłacić. Jaki z tego porzytek? Taki że kosztowało "troszkę: więcej niż na allegro a po 50,tysiącach zrobionych w kilka miesięcy wymieniłem olej(klka razy of course ) pompe oleju, przednie wahacze, rozrząd i gumy stabilizatora, a nie pół Alfy, jak by to Ciebie czekało. A nie jeżdże 50 na godzine, po południami, tylko auto służy mi do pracy. Przemyśl więc zakup alfy, przeanalizuj budżet, czy masz z dyche (10000zł) na dziwne wydatki przy Alfie i jak już ją przypadkiem kupisz to nie zrób Alfacholikom wstydu naprawiając ją po jak najmniejszy kosztach.
  7. #37
    henekl
    bedgoys napisał ;
    więc czego piszesz takie słowa poddając wontpliwość ceny wymiany rozrządu , chuba że moja alfa 166 2.0 TS nie jest alfą tylko JTD 2.4 jest alfą .
    A co do ceny nie twierdzę że jest drogo , tylko ty pisałeś ( że naprawy alfy są takie drogie )
  8. #38
    Oswiecim
    BMW
    Cytat Napisał Bedboys
    Moze ja sie wtrace:
    -- napisalem ze wszystko co zalozylem bylo SKF lub Rouville a nie HART - nazwa stworzona na potrzeby marketingowe. Nie twierdze ze jest zle itp, itd, ale zaznaczylem co JA montowalem.
    Poszczegolne ceny, jakie zaplacilem:
    -- rolka rozrzadu + rolka napinajaca + pasek Gates == 280 PLN
    -- pompa wody == 150 PLN
    -- rolka napinajaca pasek urz. pomocniczych == 400 PLN
    -- dwie rolki do paska urz. pomoc. == 200 PLN
    -- robocizna == 250 PLN
    Razem 1280 PLN + plyn chlodniczy, ktory ja mialem ale jak kupisz np Paraflu to jakies + 50 PLN
    Wiesz, dla niektorych wymiana rorzadu to:
    A) sam pasek
    B) pasek i roki
    C) wszystko to co jest zuzyte lub mozna przypuszczac ze nie dotrwa do nastepnej wymiany
    I stad rozne opinie o cenach wymiany rozrzadu...
  9. #39
    Oswiecim
    BMW
    No nie wiem czy to "az" tak drogo... Z innego forum wiem ze wymiana rozrzadu w Mazdzie 6 w silniku diesla to 2500 PLN...
    No to masz 700 PLN za rozrzad ale tam jest wiecej rolek (nie rorzadu), ktore moga kwalifikowac sie do wymiany - kosztuja one z napinaczem (JTD) jakies 600 PLN a zeby je wymienic trzeba zrobic robote ta sama co przy rozrzadzie. Chyba nie trudno zrozumiec, ze jesli sie tego nie robi samemu, to lepiej raz a porzadnie...
  10. #40
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    rozrząd rozrządem a jak w takiej alfie jeszcze turbinka sie kończy, zawiecha do roboty itd
    zaniedbane wnetrze to pierdy bo to sobie mozna pozniej doprowadzic do idealu, wazne zeby mozna bylo samochodem bezstresowo jezdzic..
  1. Początek przygody z Aflą. Alfa 159 1,9 jtdm - kupić czy nie kupić?
    Utworzone przez emil10000 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 13:27
  2. Alfa 156 JTD jako drugie auto - kupić, nie kupić bo już sie gubię
    Utworzone przez Outlawtorn w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 16:02
  3. Proszę o rady, planuje kupić alfę 147 [ślask]
    Utworzone przez TrAcer90 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 11:36
  4. [166] rady, warto kupić?? 2.4 JTD 136KM??
    Utworzone przez karolass w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 29-02-2008, 21:06
