Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: egr a program :)
  1. #31
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    nie zauważyłem takiego efektu aby zmienił się czas nagrzewania
    tak samo u mnie
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    nie wysnuwam wnioskow .... pytam o
    Owszem EGR wspomaga zawór overboost (który reguluje cisnienie przez przestawiania kierownic zmiennej geometrii) w regulacji cisnienia doładowania, ale go nie zastąpi!!!!
    nie wiem skad to wiesz
    ..... powered by www.cinsoft.pl
  3. #33
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    jeśli tak , to dlaczego przy przeładowaniu , egr się nie otwiera i tym samym nie zwalnia obrotów turbiny napędzanej spalinami ;
    obiektywnie to należałoby zlogować jakąś padakę ze sprawnym egr-em , i z wykresów czytać czy np przy gwałtownym przyspieszeniu , lub gwałtownym odpuszczeniu gazu - egr zostaje przez centralkę na chwilę uchylony\otwarty , i skończą się domysły
  4. #34
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Otwarcie EGR przy max, to 0%, a jak odpuszczasz, to dopiero przy około 1500 obr zaczyna się otwierać.
    Samo upuszczenie po stronie zimnej przecież nie wyhamuje turbiny. EGR mógłby działać jak blow-off w benzyniakach ale... upuszczać ciśnienie do wydechu ? Nie, to na pewno tak nie działa. Hamowanie turbiny lepiej by było zrealizować przez sterowanie kierownic. Bo przecież cała kontrola turbiny właśnie tak się odbywa. I to dość płynnie.
    Jaki to miałoby sens ? By pogorszyć osiągi ? W benzyniakach wręcz odwrotnie upuszcza się aby pozbyć się nadciśnienia aby _nie hamowało_ turbiny i aby dmuchnęła nowe chłodniejsze powietrze. Są układy z zamkniętym obiegiem ale upuszcza się powietrze przed intercooler.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 13-06-2012 o 18:20
  5. #35
    916 i 955
    Przy przyśpieszeniu to niemożliwe, bo objawiałoby się szarpnięciami silnika; a po odpuszczeniu gazu nie wytwarzają się gazy wydechowe, więc przez silnik przechodzi tylko powietrze, które nie tworzy takiego ciśnienia wywieranego na turbo, więc otwarcie EGR w tym momencie w celu odciążenia turbo jest bez sensu - to zadanie zmiennej geometrii.
    To moje zdanie.
  6. #36
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Teraz troche teorii
    Z książki H. Gunther:
    Ubogie w tlen i zawierające dwutlenek węgla spaliny w kolektorze dolotowym mieszają się ze świeżym powietrzem, zmniejszając w nim udział tlenu. Dwutlenek węgla ma większą pojemnośc cieplną niż świeże powietrze. W związku z tym do podgrzania jest niezbędna większa ilośc ciepła niż do podgrzania świeżego powietrza.
    Dzięki domieszaniu CO2 do świeżego powietrza obniża się temperatura spalania. Zmniejszenie udziału tlenu i obniżenie temperatury spalania wpływają na zmniejszenie emisji NOx.
    Recyrkulacja spalin działa na biegu jałowym i w zakresie obciążeń częsciowych do ok. 3000obr/min. Recyrkulacja spalin przy pełnym obciążeniu prowadziła by do czarnego dymienia i strat mocy z powodu wytworzonego niedomiaru powietrza.
    Ponieważ recyrkulacja spalin jest układem ważnym dla emisji spalin, funkcja EGR jest nadzorowana przez masowy przepływomierz powietrza lub potencjometr czujnika skoku zaworu. Zwiększenie stopnia recyrkulacji spalin powoduje zmniejszenie masy zasysającego powietrza.
  7. #37
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    aha
    no właśnie
    egr off - he he he he he
  8. #38
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Zajączki i sarenki będą ci się po nocach śniły !
  9. #39
    @sdero - dzięki. Po wycięciu EGR faktycznie zauważalna lepsza reakcja na "buta"
  10. #40
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    zawsze trzeba to wywalic zeby byl spokoj, tyle
  1. [159] program Elearn
    Utworzone przez piotr197308 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 18:42
  2. [145] program do komputera
    Utworzone przez error w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 18:02
  3. Brc program
    Utworzone przez Roalek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 22:19
  4. Program?
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 22:35
