Pokaż wyniki od 31 do 40 z 42
Temat: zwarcie padło kilka czujnków
  1. #31
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    komp zamontowany autko odpala
    w galletto wyskakiwał komunikat żeby podpiąć pin 20 podczas odczytu i zapisu
    jedno co mnie zastanawia to to że przez kabel który zakupiłem do galletto po wpięciu we wtyk w aucie i tak się nie łączył może wina leży po stronie szwankującego body komputera
    druga sprawa przy podłączaniu na stole połączyłem się tylko przez ten kabel
    cuda i dziwy ważne że alfa ożyła
    dzięki wszystkim za pomoc
    Kolejna alfa kolejne problemy
  2. #32
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ale czy możesz potwierdzić że robiłeś wg specyfikacji podanej powyżej, czyli ORI, immo-off, itd.
    - no i wniosek ogólny, że jednak padło ECU ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #33
    po wymianie ecu wszystkie czujnik są sprawne więc wina leżała po stronie komputera
    wgrywanie robiłem wg specyfikacji ale miałem problemy z do programowaniem kluczyków zrywa mi połączenie z body komputerem
    tak że w ostateczności na ecu z allegro jest tylko immo-off
  4. #34
    odgrzewam
    dawno się nic nie popsuło aż do dziś
    jakimś cudem miałem przetarty kabel od sondy lambda i najprawdopodobniej zwarł on z masą
    no i posypały się błędy
    przepływomierz nie pokazuje przepływu
    ale temp powietrza działa
    sondy padły wszystkie 0,450V
    przekaźnik wariatora faz rozrządu ale tylko do około 2000 obr powyżej błąd znika i autko chodzi normalnie na niskich obr silnik nie równo pracuje ciężko mu wejść na obr jak dodam gazu dopiero od około 2 tys normalnie się wkręca wychodzi na to że wariator ciągle załączony
    w fes-ie zmienia się że wariator wł i wył
    teraz pytanie znów zabiłem kompa czy tylko padło to co wyżej wymieniłem
    o ile przepływka do wymiany co z tym przekaźnikiem gdzie szukać ??
    a był jeszcze bład P0000
    niestety fes nie zapisał mi plików a już nie mam ochoty patrzeć dziś na samochód
    Ostatnio edytowane przez zieluch111 ; 19-05-2013 o 16:00
  5. #35
    - obawiam się że wymiana MAF-a nic nie da.
    - z opisu wyglada że poszedł stabilizator przetwornika A/C w ECU.
    - jak byś dał logi z zimnego silnika bez uruchamiania jego to byłoby chyba widać jakie napięcie dają sondy lambda w stanie spoczynku.
  6. #36
    czyli znów będzie wymiana kompa
    wieczorkiem podam logi
  7. #37
  8. #38
    - kasowanie błedów nie daje efektu.
    - wydaje się że jest jakiś bezpiecznik spalony tylko te obwody nie są zabezpieczone bezpiecznikiem, one są sterowane bezpośrednio z ECU.
    - ja bym zaczął od testów zaworu dwukomorowego oraz elektro zaworu wariatora, łatwo dostępne.
    - spawdz czy dochodzi zasilanie i czy te zawory działają.
    - potem opornośc grzałek sond lambda.
    - tak na marginesie to ten zespół błędów wskazuje na to że jest uszkodzona jedna wiązka zasilająca te czujniki, moduły.
  9. #39
    niestety miernik umarł i pokazuje jakieś głupoty
    jedyne co mi się udało sprawdzić to po odłączeniu wtyczki od wariatora (niebieska wtyczka mam nadzieje że to dobra wtyczka) samochód na wolnych obrotach nie dusił się i inaczej chodził jak z wpiętą wtyczką
    zapobiegawczo zamówię dziś ecu bo chwilowo mam brak garażu oświetlonego i to najszybsze rozwiązanie dla mnie w tym tygodniu może się uda a samochód potrzebny na weekend
  10. #40
    problem rozwiązany
    koszt około 20 gr niebieski bezpiecznik w skrzynce bezpieczników przy akumulatorze bezpiecznik ma nr 22
    jednak obwody są zabezpieczone bezpiecznikiem
  1. [159] Padło turbo?
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 17:45
  2. [GTV] GTV 2.0 TS Padło sprzęgło
    Utworzone przez yazer w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 22:01
  3. [146] AR 146 1.4 ts Padło wspomaganie
    Utworzone przez Ch0miQ w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 09:33
  4. Padło radio
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 16:15
