Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 60
Temat: Klocki hamulcowe Ferodo Premier vs. DS Performance
  1. #31
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Domyślnie Klocki hamulcowe Ferodo Premier vs. DS Performance
    Jest wyjątkowo higroskopijny. Ogólnie to niewiele osób wymienia płyn hamulcowy a jest to prosta i tania metoda na poprawę bezpieczeństwa oraz skuteczności hamowania. Nie raz po wymianie plynu znikała gąbczastosc pedału i poprawiało sie wyczucie hamulca.
    Ps. Do Twojego auta bym założył textar. Przystanie cenowo i niezle sie sprawdzają nawet przy torowym obciążeniu.
    Ostatnio edytowane przez Marcin_M ; 25-12-2014 o 18:38
  2. #32
    wymiana płynu co 6 miesiący to nie problem. Mam pompę podciśnieniową wiec to jest 30 min pracy. Więc będzie 5.1.
    i mówisz o kpl textara czy np tarcze brembo a klocki textar ?
  3. #33
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Poszukaj tarcz febi - chyba autowanda ma. Sa naprawdę dobre.
    Ps. Powiadasz ze 6 mcy to nie problem? To czemu tego nie zrobiłeś? Pytanie retoryczne...
  4. #34
    bo do tej pory miałem zalany dot 4 a sam płyn był wymieniany w ASO przez poprzedniego właściciela w pod koniec 2013 roku.
    A po wczorajszej sytuacji doszedłem do wniosku że w lepiej mieć 5.1 z wyższą temp wrzenia.
    Jedynie nie miałem świadomości że interwał jego wymiany to około 6 miesięcy.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 25-12-2014 o 19:59
  5. #35
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Ciezko uwierzyć ze płyn sie tak bardzo zdegradował w rok. Z mojego doświadczenia wynika ze taka degradacja to 4-5 lat minimum. Ale moze scigał sie na mokrych torach
    Ale spoko - ważne ze masz nowy/wkrótce bedzie nowy
  6. #36
    Ja też jestem w szoku. Na polibudzie mieliśmy ziomka który na proj inż dolewał wody do układu żeby sprawdzić jaki % zawartości wody w płynie przekłada sie na drogę hamownia ( dośw robił na górze żar ) nie pamiętam konkretnych wyników ale w tych warunkach % wody którą dolał do układu ( na poziomie 3 % ) nie przekładał się znacząco na długość hamowania. Dopiero jak doszedł w okolice 7 % było widać wydłużenie drogi hamownia. Poszukam kontaktu do niego może uda sie uzyskać wyniki.
    Ale jak już napisałeś - nierealne jest aby w ciągu roku płyn tak zdegradował. Więc widząc dotychczasową "rękę" ASO śmiem twierdzić że wymieniło płyn na zasadzie odessania z wyrównawczego i zalaniu nowego tylko do wyrównawczego nie płucząc całego układu.
    Innego wytłumaczenia dla zaistniałej sytuacji nie mam.
  7. #37
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Nie sposób sie nie zgodzić
  8. #38
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Proboszcz Zobacz post
    kylo1986- jeśli chodzi o tarcze BREMBO Max. To mam z nimi złe doświadczenia. W 156 je założyłem, średnica przód 286 mm czyli taka jak u ciebie, o ile nic nie modyfikowałeś. Biły straszliwie przy mocnym hamowaniu a poprawy skuteczności absolutny brak. Najgorsze jest to, że pojawiły się na nich pęknięcia wychodzące właśnie od tych "wyfrezowań".
    To nie wina tych tarcz, z złego doboru do nich klocków i być może złego "ułożenia" zestawu, bo hebel to też trzeba wiedzieć jak ułożyć.
    Poniżej zdjęcie Brembo MAX w połączeniu z Ferodo DS3000 w mojej zabawce po jednym z treningów, notorycznie świecą jak dobra żarówa, wypiekają lakier na alumach na zółto w okolicy piast i jakoś bić i pękać nie chcą Ten szary pył to spalona oryginalna powłoka Brembo
    Attached Images Attached Images
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 25-12-2014 o 20:47
  9. #39
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Przy okazji - nowe tarcze i klocki warto ułożyć. Ale nie metoda "nie dotykam hamulca przez 200km" lecz taka:
    http://youtu.be/Pi4BAuMjpbE
    W skrócie - 10x ze 100 do 20 i chłodzenie. Koniec akcji.
  10. #40
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Dokładnie i nie wolno doprowadzić do zatrzymania klocka na nagrzanej tarczy w trakcie układania, na koniec całość na spokojnie w trakcie jazdy wychłodzić i będzie i hamowało jak należy i nic nie będzie biło.
  1. klocki przód - Ferodo Racing ds3000 czy Premier ?
    Utworzone przez mike w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 20:11
  2. [156] Klocki FERODO DS Performance na tył
    Utworzone przez Superjahu007 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 17:05
