Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 66
Temat: 159 dpf
  1. #31
    BURATINO
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    przykład podany wyżej na obrazkach to skrajny przykład, podejrzewam, że wynik kilkukrotnego uruchomienia wypalania filtra na postoju.
    Blednie podejrzewasz.Filtr zapalil sie przy okolo 240km\h podczas jazdy po autostradzie i po przejechaniu 700km na polskim paliwie.
  2. #32
    UniqueSilver
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Ale całe auto się spaliło czy tylko lekko podwozie podpiekło?
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dymo
    Newport
    AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
    Ja się podepnę pod temat. Drodze do pracy pierwszy raz od zakupu zaczął mi sie wypalać filtr (chyba). Silnik trochę nierówno pracował, miał odczuwalnie mniej mocy, wskaźnik doładowania był lekko podniesiony na postoju a spalanie chwilowe wahało sie pomiędzy 20 a 60 litrów/100km (!). To wypalanie to jakaś masakra. Do pracy mam 14km i to całe wypalanie się i tak nie skończyło! Średnie spalanie tak podskoczyło, ze cała moja ekonomiczna jazda jak psu w d... Wyrzucam ten DPF przy najblizszej mozliwej okazji.
    AR 155 1.9TD 90KM 1992 - byla
    AR 146 2.0 Ti 150KM 1996 - byla
    AR 156 1.9Jtd 115KM 2002 - ciagle jest
    AR 159 1.9Jtdm 150KM 2007 - byla
    AR Mito 0.9TwinAir 105KM 2014 - jest
    AR Giulietta 2.0 120KM 1981 - w trakcie remontu
    AR Spider 2.0 150KM 1999 - jest!
  4. #34
    UniqueSilver
    Cytat Napisał Dymo Zobacz post
    Po jednym wypalaniu już wyrzucasz? Pozbądź się jak nie będzie możliwości odetkania. Po co teraz ruszać? A ekonomiczna jazda w całokształcie nie ucierpi od kilku wypalań
  5. #35
    A auto nie miało przypadkiem jakiegoś programu zrobionego? Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jaki związek miałoby mieć polskie paliwo z tym co się wydarzyło. Raczej producent nie doszacował i temp. spalin przy najwyższym możliwym obciążeniu silnika.
  6. #36
    było 159 SW 08, 2.4 Jtdm, jest Giulietta 1.4 MA 170 km
    Ja też myślałem, że wyrzucę DPF, ale to co wydobywa się z rury wydechowej dzięki filtrowi (w zasadzie gorące powietrze bez zapachu) robi wrażenie. Dopóki działa poprawnie nic nie wywalam.
  7. #37
    UniqueSilver
    A ja nie wyrzucę bo potem mogą być problemy z odsprzedażą
  8. #38
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał UniqueSilver Zobacz post
    Będzie to tylko atutem kolego a nie problemem
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  9. #39
    UniqueSilver
    To jest zawsze jednak jakaś ingerencja i w mechanikę i w oprogramowanie a ja wolę zostawić auto w stanie oryginalnym
  10. #40
    Częstochowa
    Ależ oczywiście że jest ingerencja. Wycina się fizycznie DPF oraz oprogramowanie się modyfikuje.
    Ja po dwóch latach po wywaleniu DPF nie widzę absolutnie żadnego minusu tego zabiegu! Same plusy !!
    Oryginalne to możesz zostawić auto np. mercedesa z lat 70tych.....
    Prawda jest taka, że im starsze auto oraz im więcej km ma przejechane tym prędzej DPF będzie do wywalenia. Jak nie masz kłopotów to jeździsz.... zaczniesz mieć to wywalisz i tyle.
    Jak gdy kupiłem belle to wiedziałem, że 70% jazdy mojej to będzie miasto - wywaliłem DPF natychmiast.
    Kumpel co kupił 159 i robił same trasy - ok 80km dziennie do pracy i z pracy - przekonał się do wywalenia DPF dopiero jak mu się dwa razy zapchał i musiał dwa razy płacić za serwisowe wypalanie.
    Czasem działania prewencyjne są tańsze i wygodniejsze
