Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 63
Temat: Mrugające Ksenony
  1. #31
    kazik_vip
    Słuchajcie. W mojej 166 mrugające ksenony mają inną historię. Spalił mi się żarnik w lewej lampie - wymieniłem oba. Po 3 dniach szlag trafił mi lewą przetwornicę. Kupiłem nową - oryginalną. Przy okazji wymiany uszkodziłem żarnik... Więc znowu wymieniłem. Przejechałem 400 km i wszystko ok. I dzisiaj rano - 10 stopni, odpalam auto rozpuszczam zamarznięte szyby no i jadę. I do rzeczy. Widzę, że nie świeci ten sam jebany lewy ksenon. Włączam go jeszcze raz świecie, potem takie dwa mrugnięcia po 30 sekundach i się wyłącza... Ktoś ma może jakiś pomysł?
  2. #32
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Prosimy o posty bez "łaciny"
  3. #33
    Opole
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 16v
    Chce zamienić miejscami żarniki bo jeden zaczął mi mrugać. Wtyczka która wchodzi do żarnika jest na jakiś zatrzask czy tylko tak mocno siedzi?
  4. #34
    Cytat Napisał lutador Zobacz post
    Z tego co pamiętam to żadnj blokady nie ma i schodziło to bez problemu. Jest pewnie coś co lekko się zatrzaskuje tak żeby wtyczka sama z siebie nie spadła przy drganiach jakie w samochodzie występują, ale powinno się dać normalnie sciągnąć bez użycia jakiejś większej siły.
  5. #35
    Żegocina
    No to teraz i ja mam problem z ksenonem...
    Zapalam światła - włączają się oba palniki - nie ma żadnego problemu. Świecą dobrze, jest OK. Kiedy poświecą jakiś czas (np. 10 - 15 min) i już całkiem dobrze się nagrzeją i wyłączę światła, to po ponownym ich włączeniu jeden palnik się nie zaświeca (absolutnie żadnej reakcji). Kiedy palniki całkiem ostygną zapalają się znów obydwa i tak w kółko.
    Co może być przyczyną? Czyżby koniec palnika?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #36
    Śląsk
    Oba mają taką samą barwę? Czy ten który pada ma inną?
  7. #37
    Żegocina
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Taką samą.
    Wpadłem właśnie na pomysł, by zamienić je miejscami.
    To powinno dać mi odpowiedź który element szwankuje i wymaga wymiany...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #38
    Giulia Veloce '21
    U mnie sytuacja wygląda następująco: zaczął mrugać/gasnąć prawy żarnik. Przeczyściłem styki, poprawiło się na chwilę. Problem powrócił, więc zamieniłem żarniki miejscami. Mrugający żarnik pracował sobie przez chwilę dobrze, ale drugi czasami wyłączał się podczas odpalania samochodu. W końcu ten "problemowy" znów mruga/gaśnie, a drugi czasami gaśnie podczas odpalania Barwa światła wydaje mi się normalna, ale nie mam niestety do czego porównać. Mogę coś jeszcze sprawdzać, czy od razu zamówić nowy komplet?
  9. #39
    Użytkownik Embrion
    159 1.9 JTDm black
    W temacie jest mowa o mrugających ksenonach.
    Mój problem jest podobny:
    Nie zapala mi się jedna z ż
    ar
    ówek świateł drogowych (ksenon).
    Tj. podczas zapalania świateł tylko przez ułamek sekundy mrugnie i dalej nic.
    Zamieniłem ż
    ar
    ówkę z lewej strony na drugą i tak samo.
    Musze wymienić czy da się załatwić sprawę sprejem do styków jak gdzieś pisano?
  10. #40
    Żegocina
    Cytat Napisał bakka Zobacz post
    Zamieniłem żarówkę z lewej strony na drugą i tak samo.
    Żeby była jasność, to mruga ten sam reflektor, czy ta sam palnik?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [146] Mrugające światła
    Utworzone przez ŁukaszG w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 22:44
  2. 147 FL Ksenony
    Utworzone przez Blu_Montecarlo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 15:06
  3. [159] Mrugające światła po zamknięciu auta
    Utworzone przez Paweł_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 13:02
  4. Mrugające ksenony
    Utworzone przez Młody1982 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 15:53
  5. Mrugające kontroli i nie zapala.
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-02-2011, 20:19
