Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: brak ogrzewania ,całkowicie zimne powietrze z nawiewów 1,9 JTDm 150km
  1. #31
    cybula
    U mnie problem rozwiązany.Okazało się że jakiś "mechanik" ułamał złączkę od węża nagrzewnicy przy termostacie i założył tam kolanko ze zwykłego węża z króćcem i połączył z resztą przewodu.W króćcu była kólka która działała jak jednokierunkowy zawór i dlatego płyn nie przepływał przez nagrzewnice.Teraz poozostało tylko odpowietrzyć dokładnie układ.
    Pozdrawiam.
  2. #32
    Użytkownik Embrion
    alfa159 19 jdm 150 km
    witam. Jestem od paru dni posiadaczem alfy 159. Dziś rano pojawił się problem z ogrzewaniem niema ciepłego powietrza i zgasło podświetlanie regulacji temp. dla pasażerów, węże do nagrzewnicy gorące. macie jakieś pomysły?
  3. #33
    Cytat Napisał logel Zobacz post
    To wygląda na problem ze sterownikiem klimatyzacji/nawiewów. Przejrzyj wątki z ostatnich 2 tygodni, był omawiany taki problem. Z reguły pomaga odłączanie na dłużej akumulatora.
  4. #34
    Użytkownik Embrion
    odłączenie aku na ok 4min. niestety nic nie zmienło
  5. #35
    Zacząłbym od podłączenia się do komputera klimatyzacji i sprawdzenia błędów. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale panel klimatyzacji jest martwy? Nic nie działa?
  6. #36
    Alfa 159 1.9 8v
    podpinam się do tematu u mnie nie leci zimne powietrze z przodu u pasażera a ciepłe u kierowcy tryb mono nic nie zmienia co się popsuło kod błędu to B1801 i B1960
  7. #37
    Użytkownik Embrion
    Witam.Problem rozwiązany,przyczyną była kostka nad nogami pasażera,przy okazji pozdrawiam i polecam chłopaków z serwisu auto bravo Wrocław
  8. #38
    Użytkownik Embrion
    alfaromeo
    jaka jest przyczyna ze nie działa ogrzewanie w alfie147 tylko zimne powietrze leci
  9. #39
    alfa 159 2.4 jtdm 240 PS bez dpf
    witam troche póżno ale napiszę dla potomnych okazało się po kilku latach ( masakra poprostu ) że przyczyną małego lub całkowicie braku ogrzewania była nieszczelność zbiorniczka wyrównawczego otóż kupiłem auto z uszkodzoną już uszczelką głowicy i gość żeby auto nie gotowało obiżył ciśnienie w układzie wodnym poprzez nawiercenie bardzo małego praktycznie nie widocznego otworka w dolnej cześci gwinyu od korka wlewu płynu w zbiorniku wyrównawczym...efekt był taki że auto nie grzało sie nie wyrzucało też płynu ale nie było ciśnienia w obiegu które było potrzebne do wpompowania płynu do nagrzewnicy...jakies tam cisnienie było minimalne i czasem dmuchło ciepłym powietrzem...w zimie natomiast była masakra...szron od srodka na szybach...wymieniłem uszczelkę pod głowica...silnik zaczął gotowac i wyrzucać ową dziurką płyn mechanik kupił nowy zbiorniczek i alfa grzeje w srodku mega super ogrzewanie w każdym zakresie temperatur mogę ustawiać...przestał silnik gotować wszystko działa jak należy...strach pomyśleć ze jeżdziłem z uszkodzona uszczelka ( uszkodzona była on w miejscu dwoch kanałów chłodzenia zasilania i powrotu ) tak że przed kupnem alfy sprawdzajcie czy działa ogrzewanie w kabinie!!! może to i głupi pomysł ale jeśli bedzie marne to w najgorszym wypadku prócz termostatu pompy wody lub amej nagrzewnicy czy uszkodzonych tzw.klap na nagrzewnicy mozna sie spodziewać najgorszego...uszkodzonej uszczelki pod głowica...pozdrawiam.
  1. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 10:14
  2. Problem z ogrzewaniem, zimne powietrze po czasie
    Utworzone przez korniczek7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 13:32
  3. Powietrze do silnika, ciepłe czy zimne?
    Utworzone przez Magnett0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 09:27
  4. Zimne powietrze w środku
    Utworzone przez cypis166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 21:51
