Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 82
Temat: Kupiłem 159 :) ale... :)
  1. #31
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Mam gwarancję, więc niczego się nie boję.
    Problem tylko w tym... że zapomniałem od Tomka wziąć stary termostat i jak mi ten padnie, to będę mieć unieruchomione auto :/
  2. #32
    Śląsk
    Wolę wymienić raz drożej i mieć spokój, nie bardzo mam ochotę bawić się i kilka razy odkręcać termostat.Albo ja mam takiego pecha,albo trafiam na jakieś pogwarancyjne, cholera wie
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    Post
    no jak tak mowicie to wymienie go a tak nawiasem to wlasnie przy aucie bylem i sobie zrobilem ten zestaw glosnomowiacy wejscie na usb ma w sobie czyli muze bedzie mozna z pena puszczac to chyba sobie odpuszcze wymiane radia Radio wyciagnałem "forumowskim" sposobem... na gwoździa jesteście giganci na forum co prawda moj LG L7 nie odczytuje że urządzenie jest w aucie ale o to sprzedawca mi gadał że chyba tylko nokia więc sprawdze potem z telem mojej dziewczyny dalej jednak zostają przyciski na kierownicy, z tylu za radie zauwazylem że jak patrząc z góry na radio to pierwsze gniazdo od prawej jest wolne nie mam tam żadnej kostki a wyraźnie jest na to miejsce czy to tam ma iść sterowanie od radia?? Czy moge jakoś sprawdzić czy w kierownicy są kable ?? ktoś to rozbierał już ??
    a właśnie tak jeszcze nawiasem mówiąc wczoraj jechałem w dłuższą trasę (około 180km) i było troche prostej a że pare aut się z przodu trafiło to wyprzedzanie to jest bajka lekkim gazem na 5 miałem 180 nie wiem jak reaguje na takie wyprzedzanie i jazde auto fabryczne ale kolega ma 150 oryginalna z tego co mi wiadomo to musiałbym sprawdzic czy ciagnie tak samo czy jednak jest u mnie cos porobione z tym programem i jest tych kuców... przepraszam RUMAKÓW więcej fakt faktem że na każdym biegu od dolnych obrotów auto przyspiesza jak zwariowane i mimo suchego asfaltu i zimowych duuuuuzych opon kontrola trakcji mruga jak głupia spalanie to chba od tej temperatury troche uzaleznione jest bo pokazuje mi 6,5 na trasie a tak 120 leciałem spokojnie
    Ostatnio edytowane przez loco145 ; 14-12-2012 o 11:06
  4. #34
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Tez mam nowy termostat i lekko wariuje bo jak mam 90stopni i włącze na maksa dmuchawe to spada do 80stopni chyba że jadę w przedziale ponad 2tys obrotów wtedy jak tak jak być powinno czyli wskazówka jest na 90. Każde zatrzymanie na światłach wskazówka opada, dodam że dzieję się to przy mrozach -10 i więcej przy mniejszych problemów takich raczej nie ma.
  5. #35
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    U mnie trzyma 90 stopni, niezaleznie od tego, co sie dzieje. Nawet w duzy mroz. Cos jest nie halo.
  6. #36
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja wyeminilem na Wahlera i juz rok jest OK.Ten ktory zdjeli byl Behr.Jedni mowia ze Wahler jest Ok inni ze padaja szybko.Tak samo jest z innymi firmami
  7. #37
    Śląsk
    Cytat Napisał daniell162 Zobacz post
    Miałem to samo 2x na termostacie oryginale behr'a.
  8. #38
    Częstochowa
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Też mam właśnie oryginał Behra, zmieniasz ten termostat na następny czy jeździsz na takim? Mi to za bardzo nie przeszkadza po prostu nie włączam odrazu dmuchawy na maksa tylko na pierwszy poziom, żeby nie parowało i jak się rozgrzeje to wtedy więcej na skali żeby cieplej się zrobiło.
  9. #39
    Śląsk
    Zostawiam to. Nie mam ochoty wymieniać 3x termostatu.
  10. #40
    Opole
    Hmmm po takim lekkim namysle i wizycie w policyjnej alfie;D zauwazylem ze maja bardzo ladne te elementy na desce rozdzielczej u mnie z racji tego ze te plastiki na kierownicy i deska troche sie to tak pobrudzilo (jeszcze nie sprzatalem a taka juz kupilem ) ale tak mysle ze obkleil bym to ale tylko folia ktora wygladalaby jak szczotkowane aluminium srebrne lub ciemne co wy na to? zauwazylem tez ze na alledrogo jest folia ktora wyglada a nawet w dotyku jest jak alkantara;D co mi doradzicie? wiem ze juz tak paru robilo
    Ostatnio edytowane przez loco145 ; 18-12-2012 o 19:41
  1. Kupiłem AR 156 2,4 jtd 20V i co dalej
    Utworzone przez mdmathc w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 19:58
  2. [159] kupiłem 159 2,4 i .......pomocy
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-04-2012, 08:44
  3. wczoraj kupiłem 147
    Utworzone przez leloalfa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 08:30
  4. [156] Kupiłem ją
    Utworzone przez yatsek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 18:41
