Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 54
Temat: Środkowy panel po LF zmiana ze zwykłego
  1. #31
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    Hej fotek nie mam, skasowaly sie po formacie niestety. Wiązke masz dobra o ta mi wlasnie chodzilo. Potrzebujesz jeszcze wiazki albo kostek do sterowania lusterkami i swiatlami przeciwmglowymi. Bo te po lifcie maja inne kostki i uklad klabli co te przed liftem.
    Z nagrzwnica moze byc problem bo tak jak piszesz wystepuja na niej naprezenia i moze byc ciezko z jej dobrym zamocowaniem.
    Co do deski to musisz przerobic instalacje, z zalozona deska bedzie Ci strasznie niewygodnie, a wiec panel FL w dlon i najpierw zrob tak by wszystko dzialalo.
    Z tego co widze potrzebujesz jeszcze blachy mocujacej popielniczke.
    Gdbylbys blizej to bym podjechal alfa i bys sobie wszystko zobaczyl
    Bo samochód to nie wszystko
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Tu masz trochę o swapie wnętrza: http://forum.alfa156.net/forum/forum...357&PN=0&TPN=1
  3. #33
    Dąbrowa Górnicza
    Patrzac na fotki przypomnialem sobie, ze musisz sie zaopatrzyc jeszcze w dywany tunelu srodkowego, te po bokach co sa, bo przed liftem sa inne.
    Tu masz fotki gotowej przerobki.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P7200001.jpg
Rozmiar:	91.3 KB
ID:	82185Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P7200002.jpg
Rozmiar:	94.6 KB
Nazwa:	P7200003.jpg
Rozmiar:	114.1 KB
ID:	82191   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P7200004.jpg
Rozmiar:	101.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Chrzanu ; 08-01-2013 o 16:49
  4. #34
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    W którym miejscu przerobić instalecję? Chodzi tylko o wiązkę lusterka i przeciwmgłowe?
  5. #35
    Dąbrowa Górnicza
    Musisz spiac wiazke "sterowanie climatronic-nagrzewnica" z reszta auta.
    Przeciwmgielne i lusterka mozesz zrobic na zalozonej juz desce.
  6. #36
    Cytat Napisał Chrzanu Zobacz post
    No to wystarczy tylko podłączyć? Czy trzeba to przerabiać, ale tam wtyczki powinny się zgadzać z gniazdami.
    No tutaj już trzeba przerabiać jak sądzę.
  7. #37
    Dąbrowa Górnicza
    trzeba przerabiac bo kostka jest inna niestety, inna ilosc pinow itp. rozbierzesz, zobaczysz
  8. #38
    Dziękuję za info Chrzanu o to mi chodziło.
    Wszystko zdemontowane i faktycznie układ jak i kolor pinów we wtyczce jest inny :/ W dodatku jest jeszcze jedna mniejsza wtyczka obok, która wchodzi do nagrzewnicy i tutaj lipton, muszę mieć fotki z czym wszystko jest połączone jeśli chodzi o elektrykę.
    Jeśli ktoś ma kontakt do kolegi iNTELL to niech wyśle mu SMS-a ponieważ na moje PW nie odpowiada bo bez dokładnych fotek połączeń się nie obejdzie niestety.
    Przynajmniej wyjaśniła się sprawa wody na podłodze od strony kierowcy. W grodzi jest zaślepka od odpływu skroplonej wody z nagrzewnicy i owa zaślepka nie była przebita. Woda zamiast wywypływać na zewnątrz cofała się i po grodzi wewnątrz leciała na podłogę.
  9. #39
    Zamówiłem jeszcze to
    1. Blacha mocująca ze środka deski rozdzielczej mocująca panel klimatronik
    i popielniczkę czyli również tunel środkowy
    2. Wszystkie kanały nawiewu w tunelu środkowym
    3. Wiązka elektryczna sterowania lusterek oraz świateł
    przeciwmgłowych
    4. Wiązka elektryczna z wtyczkami biegnąca do nagrzewnicy. Obcinając te
    przewody zostaw je jak najdłuższe. Foto w załączniku
    5. Mieszek (osłona) dźwigni hamulca ręcznego
    6. Boczne okrągłe nawiewy z deski rozdzielczej z chromowanymi
    obwódkami
    Macie może link-a do aktualnego DTE?
  10. #40
    Użytkownik Rowerzysta Avatar radexon
    Alfa 156 GTA SW
    Arturo kiedy przymiarkę robisz do prac to może podjade do Ciebie bo daleko nie mam właściwie
    Ciekaw jestem prac tego i wierze ,że sie uda to!!
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 20:12
  2. Panel środkowy
    Utworzone przez BaM w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 15:47
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. panel środkowy
    Utworzone przez jozofek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 20:23
