Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 83
Temat: Problem z czujnikami parkowania
  1. #31
    SŁOPNICE
    dokładnie tak u mnie też było. wariował jeden czujnik, bo ktoś na parkingu mi go po prostu wcisnął do środka i od tego czasu jak mu coś odbiło to przestawał działać ni i cały system. Czasem kiedy robiło się wilgotno np. padał deszcz, to wariował na maxa. Zdenerwowałem się i zakupiłem nowy. Po wymianie problem znikł. Radzę zrobić tak samo a będziesz miał spokój. Oczywiście nie zaszkodzi przepatrzeć wiązkę i przeczyścić najpierw styki.
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa romeo 159 1.9 Jts
    Witam.
    Mam taki problem że czujnikami parkowania straciły moc , tzn. nie łapią na dalszą odległość tylko jak już zbliżę się do przeszkody na tyle blisko że według wskazań czujników powinienem w nią uderzyć jest ciągły pisk. Zauważyłem to dopiero nie dawno.
    Czy czujniki parkowania mają swoją żywotność , trzeba je wymieniać co jakiś czas ?
    Z góry dzięki za pomoc.
  3. #33
    SŁOPNICE
    sprawdź czy masz dobrze podłączony przewód oraz masę, bo tak się będzie działo, że za późno działają. Może też masz uszkodzoną centralkę??? trzeba podpiąć pod kompa i sprawdzić. Kiedyś ktoś też mówił że można je kalibrować. Poszukaj też tego tematu. Miłej zabawy
  4. #34
    czy mógłby mi ktoś pomóc otóż przy kupnie auta zderzak przedni ma oryginalne dziury na czujniki. Wiązka przód też jest jednak według ASO bielsko biała twierdzi że powinienem mieć tylko tył natomiast ASO Łódź twierdzi że przód i tył. Aktualnie czujniki tył wszystkie działają komunikacja głosowa brak wizualizacji. Natomiast przód w miejsce oryginalnych ktoś włożył jakieś zamienniki które z resztą nie są podłączone (związane kabelki zaraz za nim.
    Gdzie znajduje się centralka przód?? W aso dowiedziałem się że powinna mieć numer 60693882 tył zaś 50504760. Głównie mie interesuje gdzie jest ta przednia może coś zostało odłączone i brak tylko jest czujników sam już nie wiem
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Zobacz pod maskę. Może znajdziesz coś podobnego. Centralka to według schematu nr 4
    https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...wrowa#60693882
  6. #36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hoyraq
    WN
    159 SW TI
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Centralka jest jedna w bagażniku po prawej stronie za tapicerką. Nr 60693882 - przód + tył; 50504760 - tylko tył. Jeśli masz seryjnie okablowanie na przód to zobacz jaką masz nr centralki. Może wystarczy podmienić centralkę i wsadzić czujniki z wiązką. Tu temat z włoskiego forum - http://www.159ownersclub.it/public/f...d=8864&start=1 i skondensowane fotostory - http://www.159ownersclub.it/public/f...id=1270&Page=1
  7. #37
    O to jeszcze coś nowego. ASO podało że są dwie centralki, a może faktycznie jest jedna tylko ten gamoń bez szkoły co tam pracuje o tym nie wiem hmmm... a powiedz mi co to w takim układzie jest ta centralka ma numer inny niż te które podałem a dokładnie 50511623
    http://allegro.pl/alfa-romeo-159-cen...033966166.html
    czy możliwe jest że montowane były w zależności od modelu/rocznika
  8. #38
    Wygląda na to, że w zależności od wersji fabrycznego wyposażenia (przód + tył lub sam tył) montowano jedna albo drugą centralkę.
    Co u Ciebie pokazuje eper? U mnie są 2 numery centralek.
    http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?S...00&DRW_NUM=5|0
    50511623 CENTRALKA ELEKTRONICZNA
    Rodzina: FA40 - CENTRALKA ODGAŁĘZIENIA
    Dostępność:
    Produkt zastępczy Ilość minimalna w opakowaniu: 1
    Makro rodzina: M Symbol skonta: n/a
    Waga w gramach: 75 Cena: n/a
    Jednostka miary: Num Cena z VAT-em: n/a
    Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 03-04-2014 o 09:12 Powód: Dodano
  9. #39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    U mnie wyskoczyły inne jaja. Nie działa ani światło cofania ani czujniki parkowania, co najdziwniejsze po wyjęciu żarówki cofania czujniki działają.
  10. #40
    Cytat Napisał R.Y.D.Z.U Zobacz post
    Jeżeli n ie dział Ci światło cofania to możliwe, ze masz połamaną wiązkę kabli pomiędzy karoserią a klapą bagażnika. Tylne czujniki też są z tym powiązane. Prawdopodobnie przy wyjmowaniu żarówki poruszałeś klapą i czujniki zaczęły działać. Poruszaj w górę i w dół klapą i i wiązką i obserwuj działanie obu układów. Poszukaj na forum opisywałem swój przypadek.
  1. Problem z czujnikami antyzgnieceniowymi
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 21:02
  2. [155] 155 v6 problem z czujnikami?
    Utworzone przez jaro.sailor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2015, 23:51
  3. [159] Problem z czujnikami
    Utworzone przez Arluen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 12:20
  4. [156]Problem z termostatem i czujnikami parkowania
    Utworzone przez xander122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 11:35
  5. [146] Problem z czujnikami temeratur w 1.6BX
    Utworzone przez Breke w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 22:47
