Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Wahacz dolny, lewy przód
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Oczywiście, że wolałbym mcphersona z przodu, a belka nie potrzebna bo akurat tylne zawieszenie w alfie jest ok i nie ma co narzekać na jego trwałość, tak jak mówiłem jeżdżąc na co dzień mondeo i alfą nie wiem czy czasami ten pierwszy nie prowadzi się lepiej lub podobnie pomimo mcphersona z przodu, tylko wiadomo alfa ma dawać radość z jazdy a nie być pancernym samochodem na Polskie drogi, ale patrząc na inną AR 159 jednak dało się to przyzwoicie pogodzić.
    Ostatnio edytowane przez pawel2910 ; 13-02-2013 o 20:51
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Pod waszym wpływem jednak, zdecydowałem się kupić TRW, cóż wydatek, ale oby służył dłuuuugi czas. Leży i czeka na montaż.
Nazwa:	DSC08260.jpg
Rozmiar:	79.7 KB
  3. #33
    Malanów
    Założony, rożnica w komforcie jazdy niesamowita.
  4. #34
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kamil_K
    Rogów k/Łodzi
    147 1.9 JTD 8V (2005r. FL)
    witam,
    odgrzeje temat, bo od jakiegoś czasu mam niepokojące stuki z przodu na nierównościach, już myślałem że to (z nowu) górne wahacze ale jak wjechałem na kanał i wziąłem breszkę to jednak tuleje w dolnych wahaczach, te od widełek amortyzatora. Teraz pytanie czy ktoś sam wymieniał te tuleje ? bez prasy da radę to uczynić ? no i czy trzeba wyciągać cały amortyzator czy można od doły wyciągnąć tylko sam wahacz ?
    od razu mówię że wymiana wahaczy nie wchodzi w grę, bo uszkodzone są tylko tuleje, a ja stosuje zasadę że jak się coś uszkodzi i jest naprawiane to naprawiam a nie wymieniam od razu pół auta
  5. #35
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Sprawdź jeszcze sworzeń wahacza dolnego ,stuki często są spowodowane luzem na nim. oraz tuleję zaznaczoną na zdjęciu
Nazwa:	4018771135.jpg
Rozmiar:	29.2 KB
    Ostatnio edytowane przez tom.pk ; 28-03-2014 o 18:15
  6. #36
    Rogów k/Łodzi
    sprawdziłem i tuleje oraz sworzeń są ok, tylko padły te tuleje od widełek amortyzatora
  7. #37
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Może drążek kierowniczy od wewnętrznej strony
  8. #38
    Rogów k/Łodzi
    sprawdziłem i tylko tuleje na ktorych opiera się amortyzator, mam tylko pytanie czy komuś udało się je wymienić w warunkach garażowych. Nie widzi mi się kupować całego wahacza skoro uszkodzeniu uległy tylko te 2 tulejki. Wiem że trzeba zdemontować cały wahacz, resztę tulei sprawdziłem i są ok.
  9. #39
    małopolska
    Ja mam prasę ,dlatego poszło lekko łatwo i przyjemnie .Radzę wymontuj wahacz i podjedź do jakiegoś warsztatu wyprasowanie starej i wprasowanie nowej tulei to 15 minut roboty.Koszt moim zdaniem max 20zł ,a bez prasy naprawdę będzie ciężko .
  1. wahacz dolny lewy prawy do 147 156 bardzo tanio ...
    Utworzone przez szajbus0 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 16:37
  2. Wahacz dolny - Prawy czy lewy
    Utworzone przez R3venger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 22:05
