Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 91
Temat: Miga licznik przebiegu
  1. #31
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Zefir .. nie kombinuj z odpinaniem wielokrotnym aku .. zrób to raz na noc i ok. Sprawdź bezpieczniki bo któryś z nich / już nie pamiętam / zasila jeszcze kilka innych rzeczy. Jeśli nie masz interfejsu i programu ..to sobie kup za 50 pln bo zjedzą Cię a ASO .. to podstawa. Jeśli masz kompa to spróbuj się połączyć z centralką itd.Jak już wszystko będzie ok.. to załaduj najnowszy soft z językiem polskim i ciesz się Julką.Kupując interfejs kup raczej na kablu jakiegoś Viakena .. masz pewność że zrobisz tym proxy.Odnośnie używanej centralki..był gdzieś temat ..poszukaj.
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Dziękuję za podpowiedzi. Jeśli miałbym decydować się na jakiś interfejs to może jakaś konkretna sugestia? Nie jestem na tyle biegły, a te na stronie Viakena nie obsługiwały modelu Giulietta, przynajmniej nie dostrzegłem tego modelu w spisie. I jeszcze kwestia softu, skąd skąd pobrać i jak ew załadować.
  3. #33
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    ja ostatnio proxy robiłem takim
    https://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm...scan-2013.html
    soft chomik .. bez problemu .. jest taki 2.2 w którym musisz zmieniać programowo numer seryjny dysku ..ale bez problemu w Julce robiłem nim proxy .Poczytaj o tym w dziale 159..
  4. #34
    AR Giulietta 1.4 170 KM/Mustang 3.7 V6
    U mnie pojawił się taki problem, że wczoraj przestało działać B&M a dzisiaj zaczął migać przebieg Julki.
    Możecie mi podpowiedzieć jaki powinienem zastosować schemat działania?
    1) Najpierw odłączenie aku?
    2) Potem wymiana bezpieczników?
    3) Rozumiem, że jak to nie pomoże to wymiana modułu pozozostaje? Może ktoś powiedzieć jak zdemontować tą listwę maskującą?
  5. #35
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    najpierw wykasuj błędy np MES-em - miganie licznika to oznaka wystąpienia błędów.
  6. #36
    To zamierzam zrobić, ale z tego co tu wyczytałem, jeśli miganie licznika jest połączone z brakiem B&M to chyba zmierza w kierunku jakiejś awarii B&M..
    a co więcej jakie najlepiej kupić narzędzie diagnostyczne do Giulietty, tak abym np. mógł wprowdzić do komputera zrobienie "serwisu olejowego"?
    Ostatnio edytowane przez sailor_p ; 04-11-2018 o 13:20 Powód: rozwinięcie myśli
  7. #37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Miganie to nie oznaka błędów jako takich tylko brak widoczności przez body urządzeń z nim sparowanych.
    Albo słaby akumulator i coś się rozjechało ,więc konfiguracja proxy po naładowaniu/wymianie powinna rozwiązać problem.
    Albo któraś linia Can się rozłączyła lub rzeczywiście któreś urządzenie pada.
  8. #38
    może być i bezpiecznik spalony, choć moduły B&M zdarza się że padają
  9. #39
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    Co to oznacza konfiguracja proxy i jak to zrobić?
    Co to są linie Can...?
    Sorry, ale dla mnie mówicie jakimiś kodami, nie jestem aż tak doświadczony w temacie
    Tak jak mówiłem, B&M nie działa u mnie
  10. #40
    PL
    Can to dwa kable po, których komunikują się ze sobą wszystkie moduły czytaj.komputery.
    Proxy to coś Ala restart w kompie po instalacji programu.
    To można wymusić tylko programem zewnętrznym.
    Mes lub alfaobd albo w serwisie.
    Szukaj kogoś w lokalnym dziale z programem i kablem albo znajdź serwis.
    Ps.W tym temacie koledzy dość obszernie wszystko już wytłumaczyli.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 06-11-2018 o 06:22
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [159] wymiana akumaltora miga licznik km i nie dziala B&M BT
    Utworzone przez woj55 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 10:21
  2. [159] panel klimatyzacji nie działa , miga licznik kilometrów.Proszę o pomoc
    Utworzone przez entuzjasta159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 09:43
  3. Licznik miga - pokazuje mega spalanie
    Utworzone przez marcin1234 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 07:05
  4. [GTV] Prędkościomierz i licznik przebiegu nie działają
    Utworzone przez czarnadusza89 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 06:21
  5. [156] licznik przebiegu w milach
    Utworzone przez Kazek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2008, 15:44
