Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: LICZNIK AR 155
  1. #31
    Łukasz
    W ASO kosztuje około 160 - 180 PLN. Ale chyba lepiej poszukać używkę... na pewno będzie tańsza.
  2. #32
    PL
    ale czy bedzie dobra? a moze jestes zorientowany ile kosztuje czujnik cisnienia oleju /ten do wskazan a nie do czerwonej lampki/
  3. #33
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Dzisiaj bylem w ASO i goscu mowil ze impulsator kosztuje 150PLN. Gadalem z gosciem z IKAR-a on tez ma za ok 50PLN. Co do czujnika oleju, nie mam pojecia. W ktorym miejscu on jest zamontowany. Jak cos to skocze do ASO i sie dowiem
  4. #34
    Koszalin, Gdynia
    jutro rozbiore skrzynie i ja dokladnie obejrze. Musze wymienic simering bo mi cieknie
  5. #35
    PL
    w tej glowicy blizej chlodnicy po prawej stronie od strony cewki latwiej go wyczuc reka niz zobaczyc ale jak sie odsloni kable wn to widac. to taka banka z jednym kabelkiem w sumie nawet spora
  6. #36
    Koszalin, Gdynia
    Sprawdzałem w tym katalogu www.katalog.fota.pl i tam kosztuje w granicach 11-22 PLN
    U mnie w miescie jest ten sklep ktory jest przedstawicielem tego katalogu. Ostatnio kupywalem w nim olej.
  7. #37
    PL
    to nie ten to ten drugi ktory nie jest dostepny
  8. #38
    Łukasz
    Ten czujnik od ciśnienia oleju, o który pytasz kosztuje w Intercarsie około 90 PLN. Przynajmniej jeżeli chodzi o czujnik do 2,5 TD, podejżewam, że do benzyny będzie w podobnej cenie, a może nawet to ten sam czujnik. Pozdrawiam.
  9. #39
    Łukasz
  10. #40
    bassman
    Ilo przewodowy jest ten czujnik?
    W Poldzie 1.5 (borewiczu) jest jedno przewodowy, daje sygnal na wskaznik ktory ma mase plus i sygnal (wejscia), pozostaje sprawdzic wskazania i wartosci rezystancji przy kilku punktach pracy czujnika.
    Podobny jest w Ładzie 1500S tylko o lekko innym zakresie rezystancyjnym.
    Sprawdzcie najpierw gwint jaki ma byc , z tego co pamietam to jest tam 3/8" ale reki nie dam sobie obciac.
    Koszt takiego czujnika na szrocie to max 10 zl, a jesli dziala to zawsze tak samo jak nowy, one sie nie starzeja tylko przestaja dzialac.
    Pozdrawiam.
  1. Licznik z 2.5 V6 do TS 16V
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 21:01
  2. Licznik
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 16:19
  3. [155] Licznik
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-09-2009, 11:35
  4. [146] licznik
    Utworzone przez paty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 22:25
  5. [145] Licznik
    Utworzone przez Baśka13 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2008, 20:54
