Strona 40 z 131 PierwszyPierwszy ... 30313233343536373839404142434445464748495090 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #391
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zwykle lecą po całości. Dobra nie negujcie może ma przelot 100% ?
    Konwersje USA->EU
  2. #392
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Cytat Napisał IamICEman Zobacz post
    jaki wykres chłopaki ?
    Napisałeś, że masz zrobiony program na 150 KM. Chciałem zobaczyć jak Ci Twój fachowiec ładnie go zrobił, ale pewnie hamowni nie było jak się domyślam.
    Nie wiem o co wam chodzi bo ja jestem zadowolony.
    Nie no jak tak to spoko. Ja już nie mam więcej pytań
  3. #393
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    [QUOTE=Goora;1507876]Napisałeś, że masz zrobiony program na 150 KM. Chciałem zobaczyć jak Ci Twój fachowiec ładnie go zrobił, ale pewnie hamowni nie było jak się domyślam.
    nie było hamowni i wykresu też nie było za chip zapłaciłem ok 300zł po znajomości. Wgrał nowy program i tyle :/
    tylko że w mojej alfie katalizator jest przy silniku a dpf był w połowie auta ... dpfa poleciałem po całości tak jak narysowałeś.
    Ostatnio edytowane przez IamICEman ; 10-10-2014 o 08:29 Powód: Dodano
  4. #394
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    No... za chip zapłaciłeś conajmniej 650zł Dolicz te 350zł za naprawę turbo... no i dolicz kolejną naprawę, a potem kolejny 1000zł za porządny remap lub 300zł po znajomości za wgranie fabrycznych map
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  5. #395
    Wągrowiec
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    mam n adzieje że bedzie ok. Moeże z moich opisów nie wygląda to za ciekawie ale robiłem u niego wiele aut i nic sie nie działo.
  6. #396
    Lubin
    Również mam taką nadzieję Oby Ci Alfa dobrze służyła... mimo wszystko
  7. #397
    Wągrowiec
    widzę ze naprawdę fuszerę żeśmy odstawili :/ heh :/ a powiedzćie mi jak na prawde wywala się tego dpfa? fizycznie. Wykręca się go i wstawia rure czy co?
  8. #398
    Lubin
    Wyciąga się wkład cały... po prostu. Trzeba rozciąć puszkę (najlepiej od góry, żeby nie było widać, że kombinowane).
  9. #399
    Kolego w tej puszcze co żeście ją przewiercili to jest też katalizator. Oprócz dpfa jest też tam kat.
    Puchę się ściąga. Tnie się po spawach od góry. Wyciąga/wydłubuje wkład i ładnie zaspawuje. Nic nie widać od dołu. Można z rurą i można bez. Kata lepiej zostawić ale to już jak kto woli
    Konwersje USA->EU
  10. #400
    fuszere ? delikatnie to ująłeś. I piszesz takie rewelacje że szok. DPF jest razem z katem. Ja jak to przeczytałem to przez chwile sie zastanaiwałem czy sobie jaj nie robisz.
    opcje sa 2. Albo wyciągasz całośc ( DPF i KAT ) i wstawiasz rurę albo rozcinasz puszczkę DPFu od góry wyciągasz cały wkład ceramiczny i spawasz tak że śladu nie ma.
Nazwa:	pobrane.jpg
Rozmiar:	4.1 KB
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
