Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #4001
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar PHOENIX
    Podolsze, Poland
    BRERA 2,4 JTDm 2008 ; 156 Sportwagon 1,9 JTD 2004r. + 147 1,6 TS 2001 r była
    darek a co myślisz o moim pomyśle ?
    jeśli pomogłem w jakimś poście nie zapomnij podziękować za niego
    "Życie dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, by nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu."
    Il mio terzo amore Alfa Romeo
  2. #4002
    Użytkownik Ogier
    czarna AR 156 1,8T.S. S.W.
    Szanowni,koledzy.Na dniach,będę zmieniał oliwę.156 1,8 T.S 2001r.Do tej pory,pomykam na Agip 10w40.Mam do wyboru Valvoline VR1 10w60 lum Millers 10w40.Pan od oliwy,przekonuje mnie do Millersa,jakiś nowy model z cząsteczkami.Lubię od czasu do czasu,dać po obrotach.Co,radzicie,idzie lato.Dlatego,myślę o 10w60,ale fachura ods oliwy,przekonuje mnie,że Millers,to inna liga.
  3. #4003
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Możesz tak zrobić phoenix,wg mnie to akurat placebo z ta plukanka i w sprawach Np zywotnosci wariatora to również bujdy na resorach.stan oleju powinien być na3/4 stanu,wariator i tak jeśli tylko ma smarowanie z ukladu to w odpowiednim zakresie obrotow dopiero dostaje olej pod ciśnieniem co nie znaczy ze poza zakresem tego oleju tam nie ma,reasumujac i tak kiedyś padnie.na razie czekam na pierwszy wariator po mojej naprawie który padnie.w moim osobistym 156 jak na razie 2 lata bez uwag.uklad smarowania potrzebuje przedewszystkim dobrego filtra oleju i odpowiedniego interwalu wymiany,od filtra zależy bardzo dużo,od tego Ile zanieczyszczeń może wchlonac wynika okres wymiany etc.bardzo twardy,przypalony nagar i tak nie zejdzie z wszystkich miejsc,na czopach walu nagaru nie ma,na gladzi również w cylindrach,zawory i denko tloka już tak ale tego plukanka nie ruszy,wyrwarza się jeszcze specyficzny lak olejowy który potrafi np zatrzymać prace zaworka wariatora.plukanke stosuje w przypadku np zmieszania plynu chlodniczego z olejem i w efekcie zemulgowaniem.stosuje jeszcze w silnikach gdzie przytarlo krzywki a ktos nie rozbiera silnika a i to nie zawsze.tak samo pluka się uklady chlodzenia jak dojdzie do awarii lub jest kamień kotlowy.naduzywanie tego typu środków jest bezcelowe.to moja osobista opinia
    Wysłane z mojego MB525 za pomocą Tapatalk
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
  4. #4004
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek
    Warszawie
    Wiem że na ostatnich stronach było dużo o tym...
    Co do TS'a ?
    5W50 czy 10w60
    Raczej Valvoline i chyba bez płukanki
  5. #4005
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BAKU147
    Only WAWA
    Alfa Romeo 147 2.0TS
    Cytat Napisał Arkosky Zobacz post
    Co do TS'a ?
    5W50 czy 10w60
    Witaj,
    Ostatnie lato przejeździłem na valvo 10W60. Zadnych ubytków czy wycieków, wariator cicho.
    Zimą zmieniłem na 5w50 valvo który wydawał się lepszy na zimowe warunki. Wycieków zero, zużycie w normie, bardzo małe, właściwie tylko po dłuższych trasach. Wariator różnie, raz sie odzywał przy uruchamianiu silnika innym razem nie. Nie wiem od czego to zależy, raczej nie od temperatury. Dzisiaj rano było go słychać jakieś 2 sekundy a temp około zera stopni. Wariator wymieniany na nowy jakieś 9 tysięcy temu.
    Jako ze nie zaobserwowalem nic niepokojącego zostaje przy full synthetic i w przyszłym tygodniu ponownie valvoline 5w50 vr1. Mysle ze w lato sie sprawdzi, jeżdze dynamicznie, obroty 5-6 tys norma.
    Silnik 2.0Ts remont dołu jakieś 35 tysięcy temu. Powód remontu - panewka, olej który był wtedy zalany - Mobil 10w40 super s.
    pozdro
  6. #4006
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kremien
    147 2.0 TS+LPG
    Cytat Napisał BAKU147 Zobacz post
    Witaj,
    pozdro
    myslisz ten ten olej nada sie do 2.0ts z 120k km przbiegu ?mowie o tym 5w50, wsadzam nowy silnik do alfy wlasnie i musze wlac olej tylko zastanawiam sie jaki.myslalem tez o 10w60
  7. #4007
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Na lato jak trzymasz 5-6krpm to 10w60 daj. Tylko ze takie Valvo to polsyntetyk, pomysl o Gulf 10w60. Zdążysz przed zima zmienić na 5w50?
  8. #4008
    Warszawie
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Jest sens zmieniać?
    Obecnie mam 10w40 i w zime to to samo co 10w60. Prawda czy się myle?
  9. #4009
    147 2.0 TS+LPG
    a mobil1 10w60 styknie? nie chce tam nie wiadomo czego lac bo to silnik z jakiegos anglika,wiem tylko ze ma przejechane okolo 120k km w przeliczeniu z mil,i od razu zmieniam w nim caly rorzad i wariator chyba przekladam ze starego silnika,i tam nie ma zadnego oleju za pewne,i nie wiadomo jaki tam byl lany.Dlatego taki mobil1 10w60 moze byc ? czy doplacic do valvoline vr1 10w60 ?
  10. #4010
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Jest sens zmieniać?
    Zależy gdzie mieszkasz. Panowie - poczytajcie karty produktów, wyciagnijcie wnioski.
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
