A ja dzisiaj....zapodałem podwójny wydech Ulter-a dla swojej Belli.
Wygląda rewelacyjnie! Jak pogoda się poprawi to zapodam zdjęcia.
u mnie w ostatnim czasie: remont głowic, wymiana uszczelek pod głowicami, nowe uszczelki pod pokrywy, sprawdzone pierścienie, wymiana skrzyni bo już 3 się skończyła, wymiana łożyska na wale w skrzyni, wymiana półosi prawej, wymiana płynów : olej, płyn chłodniczy, filtrów : powietrza, oleju i benzyny, naprawa zawieszenia: wypadła podkładka w łączniku stabilizatora. został nie włączający się gaz oraz do wymiany czujnik wstecznego. nie chce nawet liczyć ile kzł poszło ;(
Alfa 164 3.0 94r - była
Alfa 164 3.0 96r - była
Alfa 166 3.0 00r - jest
Wymieniłem maglownice:/Kupa roboty:/
Oczywiście wymieniłem płyn do wspomagania.
Podłączyłem zegary ciśnienia i temperatury oleju (Zalałem łapy olejem po łokcie:/)
Zatankowałem ją pod korek + Valvoline MaxLife Diesel System Cleaner
Wymyłem na dobranoc.
Ok jutro zrobię![]()
Moze nie dzisiaj bo w piatek, ale pranie tapicerki i polerka lakieru.
alfaholizm loading...
Wczoraj Bella została wymyta wywoskowana i zatankowana.
Urobiłem się jak dziki w ten weekend
Zamotałem sprzęt grający i wytłumiłem drzwi (niechaj krew zaleje cięgło od rygla drzwi)
Wyczyściłem EGR, czujnik doładowania i kolektor
Wymyłem, wywoskowałem, wypastowałem, wyodkurzałem... i rozładowałem akumulator
