Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #4051
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Widzę nic się w tym temacie nie zmieniło.
    Dalej nikt nie czyta wcześniejszych stron tylko wkleja swoje pytania "na pałę"
    adaml78 ciekawe co Ci odpiszą.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  2. #4052
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Cytat Napisał Artih Zobacz post
    Powiem, że przebrnąć poprzez 4050 odpowiedzi co do oleju to masakra
    Jest 147 1.6 16v 105km
    Była 156 1.9 8v JTD 115km
  3. #4053
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał kak-tus Zobacz post
    A po co aż tyle ???
    Wystarczyło by cofnąć się kilka stron do tyłu.
  4. #4054
    Użytkownik Rowerzysta Avatar E2200_V12
    GD/WLKP
    156 JTD & W140 V12
    Cytat Napisał pablo. Zobacz post
    wystarczyło by cofnąć się kilka stron do tyłu.
    "napisał pablo.
    tak, zgadza się, tyle, że ten konkretny produkt spełnia najnowszą normę c3-10, która to jest o wiele bardziej rygorystyczna niż poprzednie.
    Brak niektórych danych w tabelach jest tłumaczony tajemnicą firmy.
    Nie tylko millers stosuje taką zasadę.
    jak znajdę czas wieczorem to wstawię wykresy porównujące m.in. Ochronę silnika. "
    no i gdzie te obiecane wykresy?
    Ostatnio edytowane przez E2200_V12 ; 10-04-2013 o 10:23 Powód: pablo przestań wciskac kit.
  5. #4055
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał E2200_V12 Zobacz post
    PAINT mi się zawiesił, przepraszam Cię kolego najmocniej.
    Jak tylko informatyk mi go naprawi obiecuję, że wstawię.
  6. #4056
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
  7. #4057
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Kto wie coś na temat olei XADO? Stosował ktoś?
  8. #4058
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał kML Zobacz post
    Też mnie to interesuje do jtd. Niestety na forum nikt raczej odpowiedzi Ci nie udzieli, bo już kiedyś o to pytałem. Trzeba być pionierem. Mnie interesuje ich 5w40 do jtd.
  9. #4059
    Użytkownik Ogier
    MMz
    Chętnie obejrzę spec. tech. tak chwalonego XFD, lałem bez szału. Przeszedłem w AR na Totala 5w40, różnicy nie odczułem.
    W ogóle co to za parametry?
    I jest:
    CHARAKTERYSTYKA:
    ACEA C3-10, A3/B4-04
    API SN/CF
    MB 229.31, 229.51, VW 502.00, 505.00, 505.01, Ford M2C917-A , BMW Longlife 04, Porsche A40, GM dexos 2, Renault RN 0700 & 0710.
    SAE klasa lepkości: 5W40
    Ciężar właściwy przy 15 C 0,848
    Lepkość kinematyczna przy 100 C 13,9 cSt
    Lepkość kinematyczna przy 40 C 82,6 cSt
    Indeks lepkości 173
    Temperatura krzepnięcia -36 C
    Temperatura zapłonu >200 C
    Lepkość niskotemperaturowa przy -30 C 6,600 cP max
    XFD nie ma zastąpił go XF LL, gdzie tu są te wspaniałe parametry, że jest tak chwalony? ;D
    Nie wspomnę o tym, że nie ma nic napisane na stronie producenta o wskaźniku TBN.. Nawet nie ma sprecyzowanej temp. zapłonu ;D
    Dla porównania TOTAL wskaźnik lepkości niewiele mniejszy 169, Przy 100 stopniach 13,6 cSt, przy 40 - 82,19 cSt.
    Śmiech na sali. Ma tylko inną bazę, gdzie przy wymianie co 10 tyś nie będzie miała b. dużego znaczenia.
    W porównaniu z XADO semi 5w40:
    Dane techniczne:
    • Gęstość w 20°C (kg/l) 0,849
    • Lepkość w 100°C (mm2/s ) 13,8
    • Lepkość w 40°C (mm2/s) 82,8
    • Lepkość w -20°C (mPa s) < 6600
    • Indeks lepkości 171
    • Temperatura zapłonu (°C) 222
    • Temperatura płynięcia (°C) < -42
    • Temperatura dobrego uruchomienia (°C) -30
    • Popiół siarczanowy (mas.%) 1,20
    • TBN(l.zasadowa) (mgKOH/g) 10,3
    Ostatnio edytowane przez kML ; 11-04-2013 o 20:49
  10. #4060
    Croma JTDm 150 Emotion, Doblo 1,6 MJ Emotion
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Swego czasu na Autokąciku zorganizowałem test produktów Xado, sam zalałem do JTDM 150 Xado 5w40 SM/CF. Silnik pracował poprawnie i nie miałem większych uwag, jednak cena detaliczna zabija - mieliśmy te oleje ze zniżką 50%.
    I jest:
    CHARAKTERYSTYKA:
    API SN/CF
    Indeks lepkości 173
    Dane techniczne:
    Nie ma wielu parametrów, takich jak TBN, czy jeszcze ciekawszy NOACK! A jak się kolega zapyta przedstawiciela, to się dowie, że nie ujawniają takich informacji, ponieważ się kolega nie zna i nie potrafi odpowiednio zinterpretować tych wartości - zainteresowanym wyślę maila od millersa na priv. Nie będę też komentował pompowalności na zimno tych olejów, bo nie ma czego.
    Można kupić wiele ciekawych olejów na prawdziwych bazach syntetycznych w porównywalnych cenach i o lepszych parametrach. Mamy obecnie na naszym rynku: Amsoil, Fuchs - seria Race Pro, Eneos Sustina i LM.
    Cytat Napisał Pawcio Zobacz post
    Zobacz poczytaj,jednak się nie myliłem że to zwykły mineralny! http://www.autocentrum.pl/forum/olej...w40-854573685/
    Myślę że to rzuca dużo światła (...a raczeń cienia... ;-) ) na ten produkt i zdecydowanie lepiej wybrać oleje polecane na forum,czyli Valvo,Liqui Moly,Motul !!!
    Kolego, przykre jest, że pouczasz innych i opowiadasz o mineralnym oleju GM 10w40, nic tak naprawdę z tego nie rozumiejąc. Bazy HC, które tworzy się przez hydrokraking baz mineralnych, są uznawane za syntetyczne i większość olejów syntetycznych na naszym rynku jest o takie bazy oparta! Także Motul, Mobil, Valvoline i oleje w technologii syntetycznej fiemy LM. Bazy prawdziwie syntetyczne to PAO i estry i takie oleje obecnie produkują: Amsoil, Eneos, Fuchs w serii Race Pro, LM Synthoil, Millers i jeszcze kilku, cała reszta na czele z Motulem i Valvoline to oleje oparte o bazy HC, czyli twoim zdaniem minerały!
    Ostatnio edytowane przez Ricambi ; 11-04-2013 o 21:10
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
