Strona 41 z 370 PierwszyPierwszy ... 31323334353637383940414243444546474849505191141 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 401 do 410 z 3692
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #401
    Użytkownik Rowerzysta Avatar uTvo0
    Alfa Romeo Giulietta (2013-2018) 1,4 TB 170 KM, Giulia Veloce (2018)
    Cytat Napisał filop Zobacz post
    Mnie od jakiegoś czasu nurtuje słyszalny delikatny świst turbiny na zimnym zwłaszcza. Delikatny ale jest. Nie jest to od klimy bo na zgaszonej nie ma różnicy. To moja pierwsza TB , w TD świst turbiny nie był niczym dobrym, np lewym powietrzem. Czy u Was też słychać ? zgłaszać w ASO? przebieg prawie 15, zaraz 1 przegląd.
    Słyszę ten świst na zimnym praktycznie od nowości. Przebieg 4,1 tys km
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  2. #402
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Też się nad tym zastanawiałem. U mnie jest taki efekt jakby z opóźnieniem. Tzn puszczam gaz i po ponad 1 sek jest jakby świst zaworu spustowego. Słyszalny wewnątrz kabiny z zamkniętymi oknami. Normalnie taki zawór zaczyna działać natychmiast po puszczeniu gazu. Nie przyglądałem się temu bo wydawało mi się, że mi się zdaje ale teraz jak mi zwróciłeś na to uwagę to posłucham bardziej.
    U mnie słychać bardziej na ciepłym. Normalny świst turbiny przy przyśpieszaniu słyszę ale to normalne i zawsze było.
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  3. #403
    Giulia Veloce
    Ja też słyszę turbinę, pojawiło się to gdzieś tak po pierwszych 2000km. Po prostu słychać że jest, nie jest to gwizd jak w JTDM.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  4. #404
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    Cytat Napisał azar Zobacz post
    W ogóle całe to miejsce na pas jest źle zrobione Już pisałem że zawsze się plącze i jeszcze ten fotel odjeżdża i dodaje komplikacji. Dział odpowiedzialny za fotele bym nabijał na pal
    zatem jeśli chodzi o obcierający pas:
    odpowiedź serwisu: ten typ tak ma, choroby wieku dziecięcego, z czasem pewnie poprawią, na razie nie ma na to żadnej rady, taka konstrukcja,
    no comment
  5. #405
    Cytat Napisał k3ss Zobacz post
    No niestety tak jest i zmiany by wymagały przesunięcia dolnego mocowania pasa co przy już wyprodukowanych samochodach jest niewykonalne. Obecne miejsce zostało już policzone aby znieść odpowiednie obciążenia przy wypadku.
    Niestety smutne to. Mam nadzieję, że jednak to poprawią już w nowych wersjach.
    Dziwię się tylko że takie rzeczy nie wychodzą na poziomie projektowania cyfrowego. Chyba powinno wyjść, że linie się przecinają i wywalić błąd na czerwono. To nie czasu lexusa LS400 gdzie musieli zrobić kilkaset prototypów i potem zrobić nimi 4mln km żeby wszystko posprawdzać.
    Lifehack jest taki, że można trochę podnieść sobie fotel i wtedy mniej się ociera no ale nie każdy lubi. ja akurat lubię siedzieć nieco wyżej.
  6. #406
    Wlkp.
    ja chyba zamontuje taką sportową nakładkę tekstylną na pas bezpieczeństwa ;-)))
  7. #407
    W sumie to jest podstawa do wymiany fotela jak się przetrze.
    Za 2 lata trochę się zniszczy to będzie można "poprosić" o nowy
  8. #408
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Od razu cały fotel? Co najwyżej poszycie fotela.
  9. #409
    ok może być poszycie
  10. #410
    Użytkownik Świeżak Avatar TSnioch
    Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDM 210KM Super
    W sportowych fotelach boczki schodzą niżej z tyłu i takiego tarcia nie ma. No chyba że trafi się niski kierownik i fotel podniesie do góry... Ja mam ustawiony w najniższym możliwym położeniu.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
