Strona 42 z 84 PierwszyPierwszy ... 323334353637383940414243444546474849505152 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 411 do 420 z 836
Temat: Kupiłem 159 1.9 JTS - zapraszam do wymiany uwag i doświadczeń
  1. #411
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    Alfa 159, rok 2008, 1,9 Benzyna
    Domyślnie Co wymienić po zakupie?
    Witajcie,
    W ubiegłym tygodniu kupiłem Alfę 159 JTS 160 KM, 2008 r.
    Auto jest sprowadzone z Włoch - oryginalny przebieg - 158 tyś.
    W tym tygodniu zamierzam ją zarejestrować oraz oddać do mojego Mechaniora, aby wymienił parę rzeczy. I tutaj mam parę pytań - co dokładnie w tym aucie z takim przebiegiem należy wymienić?
    Domyślam się że:
    - olej silnikowy i filtr oleju
    - filtr powietrza
    - filtr przeciwpyłkowy
    - filtr paliwa
    - płyn hamulcowy
    Czy o czymś zapomniałem? Czy należy także wymienić płyn wspomagania kierownicy ? Gdzieś wyczytałem, że należy wymienić płyn razem ze zbiorniczkiem ( płyn ma być koloru zielonego ? )
    Czy przed wymianą oleju należy zrobić tzw. płukankę np tym:
    http://allegro.pl/liqui-moly-plukank...958067932.html
    Mam jeszcze jedno pytanie: gdy Alfa się rozgrzeje, na biegu jałowym wpada w baaaaardzo delikatne drgania. Są one wyczuwalne wewnątrz auta. Obroty baaaaardzo minimalnie falują ( wskazówka pokazuje ok 700 obr.). Ten objaw występuje tylko na biegu jałowym, gdy auto jest rozgrzane. Jak doda się odrobinkę gazu, drgania znikają. Co może być problemem? Czy to jakaś nieczystość w którymś w filtrów, a może świece?
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
  2. #412
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Cytat Napisał Episode Zobacz post
    - filtr paliwa
    To odpada, JTS nie ma wymiennego filtra paliwa,
    Płyn wspomagania możesz wymienić, zbiorniczek powinieneś mieć już chyba nowy. Jak się mylę poprawcie mnie.
    Podpinałeś pod kompa?
  3. #413
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Jeszcze olej przekladniowy. Przy tym przebiegu warto to zrobic...
    Czy drgania wystepuja przy wlaczonej klimie czy wylaczonej?
    Ostatnio edytowane przez CodeMaker ; 24-03-2014 o 18:56 Powód: Dodano
  4. #414
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    Dzięki. A co z resztą? Tak pod kompa podpinałem- wyskoczył błąd związany z elektryką, ale został skosowany i już sie nie pojawia. Tak poza tym to ok.
    Płyn przekładniowy? To ten od sprzęgła czy jaki?
    Jeśli chodzi o te drgania to, nie zwróciłem na to uwagi, czy klima była włączona. To może być wina tzw. "obciążenia silnika" przez klimę ?
    Ostatnio edytowane przez Episode ; 24-03-2014 o 19:04 Powód: Dodano
  5. #415
    700 obrotów to trochę mało, może właśnie jak pisze CodeMaker chodziła klima. Przekładniowy czyli olej ze skrzyni biegów.
  6. #416
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    A jak sprawa rozrządu? Był wymieniany? Jeśli nie, to jaka była historia wymian oleju?
  7. #417
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Z tego co mi wiadomo, rozrząd nie był wymieniany. Auto nie miało poważniejszych napraw silnika - tak mi powiedział znajomy z ASO, który sprawdzał mi przebieg po VIN. Nie wiem, jak z historią oleju.
    Na kompie, nie wyskakują żadne błędy. Badałem auto, jak je kupowałem. Później zrobiłem trasę ok 450 km i wszystko chodzi świetnie. Muszę je sprawdzić jeszcze raz na kompie przy wymianie tych rzeczy.
    A co z tą płukanką? Profilaktycznie zrobić to?
    Ok. Dzięki za info. Sprawdzę to jeszcze i napisze.
  8. #418
    AR 159 1,9 JTS
    Olej w skrzyni biegów. Od sprzęgła wymienia się razem z hamulcowym. To ten sam płyn.
    Jeśli drgania są przy włączonej klimie a bez klimy nie występują to wszystko jest ok.
    A tak btw to przy tym przebiegu zalecana jest wymiana paska napędów pomocniczych wraz z rolkami i napinaczami.
    Płukanka na pewno nie zaszkodzi.
    Ostatnio edytowane przez CodeMaker ; 24-03-2014 o 21:09
  9. #419
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    'A tak btw to przy tym przebiegu zalecana jest wymiana paska napędów pomocniczych wraz z rolkami i napinaczami"
    Dzięki za info. Jaki to może być koszt?
  10. #420
    AR 159 1,9 JTS
    Niestety ale nie wiem...
  1. Kupiłem Alfe okazał sie dwumas do wymiany czy moge oddać?
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 16:04
  2. [Brera] czy kupie za te pieniądze, na co zwracać uwag
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 22:29
  3. [159] Kupiłem 159 :) ale... :)
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 13:48
  4. [156] Kupiłem ją
    Utworzone przez yatsek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 18:41
