Strona 42 z 42 PierwszyPierwszy ... 3233343536373839404142
Pokaż wyniki od 411 do 418 z 418
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #411
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Czy jest możliwym aby była walnięta świeca a nie wyświetliło się to na wyświetlaczu jako komunikat? Przy obecnych mrozach coś ciężko pali alfa, a żadnego komunikatu ze świec nie sygnalizuje.
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  2. #412
    Były 159-ki
    Przy mrozach po -15 to już może być kwestia za słabych parametrów paliwa, lub wody w filtrze paliwa. Grzej świece 2-3 razy przed odpaleniem.
  3. #413
    Grodzisk Maz.
    Dzięki za odpowiedź. Paliwo to Shell Premium, te objawy były przy uruchomieniu w temperaturze -4 stopnie a uruchamiana była w kolejnym dniu tak wiec stała tylko przez noc. Świece grzałem 3x. Filtr paliwa wymieniany w styczniu zeszłego roku, obecne świece siedzą od 2015 roku. Zamówiłem nowe i wymienię.
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 22-02-2025 o 15:23
  4. #414
    Grodzisk Maz.
    Świece miały być wczoraj ale nie dotarły jeszcze więc trochę pomierzyłem te obecne. Gdy mierzę oporność każdej ze świec miernikiem podpiętym czarny przewód do klemy "-" na akumulatorze a czerwony do główki świecy wychodzi 1.2 do 1.4 Ohma. Gdy tak samo mierzę ale poprzez przewód od przekaźnika to mam po ok. 9.8 - 9.0 Ohma. Czy te wartości nie są zbyt duże?
  5. #415
    Tbg
    Alfa Romeo 159 2.4 210km
    Pomiar świec wskazuje że są dobre. Jeżeli na wtyczce do przekaźnika jest tak jak piszesz to prawdopodobnie uszkodzone są "fajki" lub wiązka (jeżeli pomiar wykonujesz prawidłowo). Rezystancja powinna być podobna jak na główkach. Spróbuj amperomierzem zmierzyć prąd świec, podłączając czerwony do +12V, czarny do odpowiednich pinów odpiętej wtyczki do świec. Na początku prąd może wynosić kilkanaście amper. Po chwili, po rozgrzaniu maleje.
  6. #416
    Grodzisk Maz.
    Domyślnie Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
    Korzystając z pogody zrobiłem tak jak piszesz i miernik nie pokazuje żadnego natężenia. Gdy zmienię na napięcie to mam normalnie 12.4V
    Bezpośrednio do świecy jest podobnie.
    Zmierzyłem jeszcze raz sam opór świecy miernikiem innym niż wtedy teraz mam około 10 ohm. Wiec tamten miernik był chyba coś nie ten tego.
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 08-03-2025 o 10:48
  7. #417
    Busko-Zdrój
    alfa 159&147
    10 Ohm jest zbyt dużo, masz miernik cęgowy także sprawdzając pobór prądu przez świece nie musisz wpinać się w fajkę świecy
    Wysłane z mojego 23021RAA2Y przy użyciu Tapatalka
  8. #418
    Grodzisk Maz.
    W końcu świece wymienione, co prawda temperatury nie sprzyjają ich sprawdzeniu, ale przy 8 stopniach na zewnątrz rano ewidentnie lepiej pali. Zobaczymy we weekend, ma być blisko 0.
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
