Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Strona 43 z 1315 PierwszyPierwszy ... 333435363738394041424344454647484950515253931435431043 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 421 do 430 z 13148
  1. #421
    turbo42
    Domyślnie jaki olej?
    Witam panowie,mam problem i prosze o pomoc.W mojej ar166 2,4jtd 136km 10v z 1999r jest olej silnikowy 10W40 selenia.Zbliza sie okres wymiany oleju i moj mechanik mowi aby zalac teraz 15W 40 taki do silnikow benzynowych.Tlumaczy to tym ,ze przy przebiegu 193000km.nalezy zalac olej 15W 40.Tylko dziwi mnie dlaczego olej do silnikow benzynowych ,a nie do dizla.Nie chce miec problemow pozniej z alfunia,bo teraz smiga super.Prosze pomozcie i doradzcie cos.Bardzo dziekuje.
  2. #422
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Zdecydowanie w dalszym ciągu 10W40 do diesel'a!
  3. #423
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Domyślnie jaki olej
    Witam w przypadku wymiany oleju nie sluchaj tego mechanika i zalej tak jak bylo t/z 10/40 z wskazaniem diesel. Pozdrawiam
  4. #424
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vivaldi
    AR 147 1.9JTD 16V
    Domyślnie Olej do diesla - może Mobil 1
    Selenia niestety jest droga i ciężko ją dostać. Przy ostatniej wymianie oleju przesiadłem się na Mobil 1 5W50. Jest do benzyniaków i diesli. Silnik 1.9 jtd 16V - nic złego się nie dzieje. Wydaje mi się, że od wymiany nawet wolniej go ubywa - po 6tys. jeszcze nie było dolewki a bagnet jest brudny w połowie podziałki.
  5. #425
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Mam Mobil 1 10W40 i polecam....Swoją drogą dziwny ten mechanik przecież JTD przy przebieg około 200tys.km to bardzo zdrowy silnik i w większości przypadków oleju nie bierze.
  6. #426
    turbo42
    Dzieki panowie,tak wlasnie myslalem aby pozostac przy 10W40.Dzieki za pomoc,ale mam nowy problem.
    Odpalalem dzisiaj alfunie pod sklepem i problem za kazdy m razem a bylo tych razow pewnie ze szesc silnik wpadal w straszne wibracje i nie odpalal.Odczekalem z godzinke i znowu sprobowalem,odpalil ok.Pojechalem pod nastepny sklep zgasilem i po powrocie powtorka z rozrywki,za kazdym razem straszne wibracje pod maska a silnik nie wchodzi na obroty i nie odpala.Chyba za piatym razem odpalil gdy dodalem gazu na maxa.Dodam,ze na zimnym silniku nie mam takich problemow.Wymienilem ostatnio wszystkie swiece,ale to nic nie pomoglo.
    Czyzby to bylo kolo dwumasowe?Prosze podpowiedzcie cos,moze ktos z was mial takie przejscia.Dzieki bardzo.
  7. #427
    Bedboys
    Takie same objawy daje za niskie ciśnienie w układzie wtryskowym - pompa jak się rozgrzeje traci szczelność i nie daje takiego ciśnienia aby silnik zaskoczył - jak odpali to już jakoś tam będzie chodził.
  8. #428
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar WeGi
    Nowy Sacz
    159 2.4 JTDm
    Nie mogę nigdzie znaleźć także podszyję się pod ten temat .
    Przeszukałem trochę forum, niestety nie znalazłem nic o oleju do silnika TD .
    Zbliża mi się wymiana, dlatego zwracam się z pytaniem, jaki olej zalać.
    Silnik jak wyżej napisałem to 1.9 TD, z przebiegiem 250 tys.
    Poprzedni olej jaki lałem to ten ELF TURBO DIESEL 15W/40 (http://moto.allegro.pl/item706340872...15w_40_1l.html).
    Co sądzicie o nim ? Pozostać przy nim czy może zmienić na jakiś inny w tej samej / podobnej cenie ?
    "Tu nie chodzi o to żeby być lepszym czy szybszym, mieć niezawodne auto, środek do przemieszczanie z punktu A do punktu B, chodzi o to żeby mieć Alfa Romeo, reszta się nie liczy..."
    Były :
    AR 146 1.9 TD
    AR 156 1.8 T.S.
    Aktualnie :
    AR 159 2.4 JTDm
  9. #429
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Cytat Napisał Vivaldi Zobacz post
    Zalałem czegoś podobnego Mobil S 5W40 też jest do benzy i diesla - jak dotąd wszystko jest porządku (przebieg 140k z hakiem)
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
  10. #430
    wlkp
    156 2.0 ts
    jeśli mam przebieg poniżej 100tys km to lac Valv max life, na którym jest napisane, że przeznaczony jest do silników z przebiegiem powyżej 100tys?
    macie może wiedze o tym co decyduje, że ten olej jest własnie dedykowany do tych motorów z wiekszym przebiegiem?
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
