dawaj ja tu do nas w koncui tego Fiata tez
widze ze zderzak od Tipo chyba lezy na glebie
Zazdroszscze widoku![]()
Podbijam!
Znów coś cicho się u nas zrobiło
Ja dziś wymieniłem w końcu świece.
Nie wiem co z ciśnieniem oleju... Zegarek różnie pokazuje na wolnych obrotach, raz 1, raz dwa, czasem się wskazówka faluje między 1 a 1,5. Jak jest z pompą oleju? Może coś świrować czy raczej jest tak, że pompuje np. zawsze za słabo? Na zewnętrznym wyszło 1.2 na luzie na ciepłym.
Nowe awarie w tym sezonie:
- nie pokazuje temperatury oleju,
- najprawdopodobniej źle pokazuje temperaturę wody.
A jak u reszty? Żyjecie?![]()
Gdzie masz czujnik temp. oleju?
Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
A gdzie mogę mieć?
Ja właśnie kupiłem czujnik temp oleju, przy wymianie oleju trzeba zrobić.
Co z temperatura wody? Czemu myslisz ze zle?
U mnie w 2.0 16v na zewnętrznym 1.6/1.7 pokazuje, a na zegarku około 2.1
Ja ostatnio miałem problem z ciśnieniem oleju, jakiś syf wciągnęło do pompy i się przytkała lekko. Opisze kiedyś problem i 'skarb' znaleziony w misce olejowej
I profilaktycznie wymieniłem panewki
Ile dałeś?Ja właśnie kupiłem czujnik temp oleju
Temperaturę wody pokazuje ok 75*C a wiatrak się włącza. Jak podepnę się pod kompa to da się sczytać temp.?
Coś koło 25zł z przesyłką. Taniocha, zobaczymy jak będzie działał. Szukać trzeba po nr. części z EPER'a
Da sie z komp wziąć temperature. Ja właśnie próbuje dojść do tego jaka powinna być. Bo u mnie od 75 do 95 sie macha, a to troche za duża różnica wg mnie.
Dlatego jak możesz napisz jak u Ciebie.
Poniżej temat w którym pytałem
http://www.forum.alfaholicy.org/foru...rk_16v-54.html
Jak kiedyś sprawdzę i nie zapomnę napisać to napiszę
Jak mówisz, że dwie i pół dychy to może się szarpnę
Na jakim oleju jeździsz?
Teraz na dotarciu panewek mobil 10w40, za 400km valvoline 10w60
