Strona 43 z 60 PierwszyPierwszy ... 333435363738394041424344454647484950515253 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 421 do 430 z 595
Temat: Alfa 159 i montaż nawigacji zamiast radia
  1. #421
    AR 159
    Cytat Napisał arturek444 Zobacz post
    Tylko nie moge zmienić przypisania klawiszy z kierownicy, w instrukcji jest że można a umnie nie idzie. I nie wysyła mi godziny z radia na wyświetlacz między zegarami a temp. powietrza od niego bierze
    Jak wygląda sterowanie z kierownicy radio reaguje na guziki, ale nie tak jak byś chciał czy nie reaguje wcale? jak wygląda instrukcja podłączenia mapowania guzików możesz podesłać jakieś instrukcje?
    Do sterowania z kierownicy potrzebny jest jeszcze jakiś adapter czy po prostu podpinasz radio i już coś tam działa? Planuję zakup takiego chińczyka i chcę co nieco na wstępie wiedzieć.
    Jak reakcja na przyciski w kierownicy bez potrzeby instalowania dodatkowych adapterów jest to spoko mapowanie powinno dać się ogarnąć. Albo jakimś softem ze sklepu albo pisząc coś samemu
  2. #422
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Przy dedykowanym chińczyku sterowanie z kierownicy działa bez żadnych adapterów. Funkcje są przypisane tak jak oryginalnie.
  3. #423
    AR 159
    To super info dzięki!
  4. #424
    Nowy Sącz
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Sterowanie działa dobrze , to co jest przykladowo na ryskunko (vol+-, zmiana stacji itp.) jest ok.
    Tylko na kier po lewej stronie jest przycisk chyba do sterowania głosowego a mi on włącza navi. Chciałem to zmienić w ustawieniach ale w instrukcji jest opis że wszystko można znieść na co się chce wystarczy przytrzymać przycisk a u mnie nic się nie wyświetla jak by nie widział żadnego przycisku
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  5. #425
    Nowy Sącz
    Cytat Napisał kuba19 Zobacz post
    Witam Wszystkich,
    Otóż przymierzam się do zmiany oryginalnej navi (Nav Connect + Magneti Marelli '06). Skłaniam się ku jakiemuś dedykowanemu chińczykowi 2 DIN z Androidem. Mam jednak pytanie o wymiary Otwór po oryginalnej navi jest większy niż zakładany Android, a ramki dostępne na Alledrogo też nie wyczerpują tematu, bo wymiarami sie nie zgadzają. Czy muszę wymianiać również panel środkowy na taki z mniejszym otworem na radio? Ma ktoś jakieś doświadczenia? Ktoś, coś, cokolwiek?
    Musisz kupić panel nowy, z auta z zwykłym radiem. Co nie jest dość łatwe. Jak szukalem to nie znalazłem żadnego zajebistego do szczotkowane aluminium a jak było to z ceną kosmos bo pół samochodu w komplecie sprzedawali
  6. #426
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm 8V
    Cześć,
    Mam do podłączenia radio, ale nie wiem co do czego. Nie mam nic do mierzenia napięcia itp. może ktoś ma wiedzę co oznaczają kable w alfie bo nie są opisane w żaden sposób.
    Na kostce w alfie mam takie kable :
Nazwa:	20160520_172331.jpg
Rozmiar:	80.0 KB
Nazwa:	iso.jpg
Rozmiar:	9.1 KB
    1-różowy/czarny kabel
    2-biały/czarny kabel
    3-różowy/biały
    4-biały gruby
    8-uziemienie
    A do podpięcia :
    czerwony kabel - oznaczony ACC czyli napięcię ze stacyjki
    żółty - znaczony BATT+ power cathode
    pomarańczowy - oznaczony ILL panel light control
    niebieski - oznaczony ANT + radio antenna and power amplifer control line
  7. #427
    schematy z eLearna, masz oznaczenia kolorów jedną lub dwoma literami, pierwsza to kolor dominujący, druga (o ile jest) pasek. kolory kodów z włoskiego masz w drugim ostatnim załączonym pliku.
    radio.pdf
    blueme.pdf
    Colorcode.pdf
    wtyczki oznaczane są literą w kwadracie np [A] to główna wtyczka z CAN i zasilaniami, [B] to głośniki C..E to wtyczki mini ISO.
  8. #428
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiek3452
    Gdynia
    159 2.0 170 SW i GTV6 83'
    Czy ktoś z Was instalował inne radia niż chińczyki? Bardzo spodobał mi się ten model - https://www.ceneo.pl/47023871#tab=click (z zalet wyglądem pasuje do reszty i ma android auto) tylko zastanawiam się czy na zwykłej ramce będzie pasować i co z sterowaniem z kierownicy.
  9. #429
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Ja mam Pioneer Avic FB 40. Nagłośnienie Bose. Działa super. Steruje z kierownicy, ramka ok. Pasuje. Warto.
  10. #430
    EWI
    AR 159 2.4 TI/ 155 2.0 TS 8v
    Panowie i panie poszukuję informacji czy wersja TI posiada radio o innych wymiarach niż w normalnych standardowej wersji czy są takie same ?
  1. [Giulietta] Montaż fabrycznej nawigacji do Giulietty, porady.
    Utworzone przez rado084 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-11-2024, 07:34
  2. [159] Rodzaje radia/nawigacji
    Utworzone przez boober w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 17-03-2017, 16:56
  3. Wyciąganie nawigacji/radia CD
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 18:25
  4. [159] Zestaw multimedialny zamiast ori radia
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 20:39
  5. Dostrajanie radia do nawigacji (Transmiter FM)
    Utworzone przez Halil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 13:29
