Strona 43 z 44 PierwszyPierwszy ... 333435363738394041424344 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 421 do 430 z 438
Temat: SWAP zacisków brembo przedniej osi w Alfie 159 16V
  1. #421
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    50-60 Nm
  2. #422
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    To ja może kolejny raz zapytam - miał ktoś w SW duże i małe brembo?
    Kolega wyżej pytał, ale raczej w porównaniu do jednego tłoczka.
    U mnie w 2.0 jest małe brembo i się zastanawiam czy odczuje jakąś mega różnicę? Pytam, bo teraz czeka mnie wymiana piast i wszystkie tarcze i klocki. No i regeneracja tyłu, linki ręcznego.
    Jazda 50% trasa 50% miasto, po autostradach rzadko, 200kmh często nie ganiam, torów żadnych. I teraz pytanie czy ma to sens do zwykłej jazdy, poza tym, że wizualnie jest kosa oczywiście.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
  3. #423
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie odczujesz różnicy.
  4. #424
    No i git, to sobie głowy i nerwów nie będę psuł a kasa na co innego się przyda.
  5. #425
    Służbowy, Brera 2.2 jts
    Posiadam Brere 2006r. Jakie powinienem mieć zwrotnice przy swapie, aluminiowe poliftowe, czy stalowe, żeliwne przedliftowe, a może to nie ma znaczenia?
  6. #426
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Żeliwne przedliftowe i od razu do tego komplet zacisków z śrubami też od przedlifta (głównie śruby). W tym przypadku zostaje górny wahacz ten sam. Przewody hamulcowe zdaje się też musisz dać od wersji dużego brembo.
    Jeśli dasz poliftowe, trzeba założyć też poliftowe śruby i dodatkowo górny wahacz który ma inny stożek plus ewentualnie właśnie przewody hamulcowe.
  7. #427
    Dzięki wszystko jasne teraz
  8. #428
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 159 TI 2.0 190KM/430NM
    Szybkie pytanie: Jaki macie rozmiar napisu Brembo na dużych zaciskach pod tarcze 330?
    Bede malował i regenerował i nie chce, żeby napis był za mały albo zbyt duży.
  9. #429
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał Miszel Zobacz post
    Jak chodzi o napis „Alfa Romeo” to ma on około 88 mm x 16 mm.
  10. #430
    Dobra. Jednak oczy wygrały z rozumem, kupiłem hebel z 3.2 q4. Tył wentylowany, przód 330 4tłoczki. 2007 rocznik.
    Teraz mam 2 pytania:
    1.Tylne zaciski zmieniam? Tarcza wentylowana jest grubsza więc i zacisk chyba szerszy?
    2. Jak mam podpiąć przód. W tych co kupiłem z boku wychodzi przewód gumowy, ma ok 50cm na oko długości.
    U mnie alfa 159, 2.0, 2010 rok. Małe brembo na pokładzie, wychodzi z niego przewód sztywny. Jak mam to podpiąć, czy w 2.4 i 3.2 były jakieś zwrotnice inne, czy są różnice przedlift/polift?
    Dodam, że przy swapie zmienię przewody na HEL w oplocie od razu.
    Sorki jeśli pytania są dla was oczywiste, ale auto mam dopiero rok i do tej pory cieszyłem się jazda a nie myślałem o tuningach.
    EDIT: Dobra, chyba widzę, jutro ściągnę koło żeby się upewnić. Wygląda, że przekładam 1 do 1, mój przewód metalowy wkręcam w duże brembo a zmieniam łącznik elestyczny z tyłu zwrotnicy na Hel. [emoji14]
    Ostatnio edytowane przez nervousman ; 17-06-2021 o 21:53
  1. adapter zacisków Brembo do 156
    Utworzone przez wkamil w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 08:35
  2. Wymiana zacisków hamulcowych na Brembo
    Utworzone przez bmcmateusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 14:10
