Strona 43 z 54 PierwszyPierwszy ... 333435363738394041424344454647484950515253 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 421 do 430 z 540
Temat: Wypalanie DPF
  1. #421
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Co to znaczy poprawnie? Skuteczność wymuszonego wypalania nie jest duża - taka operacja może pomóc w przypadku totalnego zapchania filtra. Normalnie się tego nie stosuje, ponieważ w ten sposób auto nie jest w stanie wypalić filtra do kilku-nastu %.
    To że powinno się uruchomić i przeprowadzić cykl czyszczenia normalnie , bo u mnie wymuszone wypalanie przebiegło poprawnie i o koło 20% jest mniej zatkany , teraz mam jakieś 66% zasłania , w czoraj jeździłem to błąd jest ale jedzie się jak by już bez trybu serwisowego
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  2. #422
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    Do tego właśnie wypalanie serwisowe nie służy! Ludzie najpierw to robią zamiast zapytać, a potem zdziwieni. Te 20% to i tak bdb wynik.
    Pojeździj z podpiętym komputerem, zobacz jak zachowuje się czujnik. Może znajdziesz podpowiedź.
  3. #423
    stary brus
    Koledzy powiedzcie mi czy w trybie serwisowym dpf się też wypali ? Mam błąd P1206 i zatkane 108%
  4. #424
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Może pierw ją przegoń na autostradzie przed wypalaniem wymuszonym.
  5. #425
    stary brus
    W czoraj wracałem z Bieszczad w trybie serwisowym 300km jak ruszałam to było 93% teraz jest 108% może w trakcie jazdy wymusić wypalanie bo jak jest w trybie serwisowym to samo się nie uruchomi ?
  6. #426
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Procentowe zapchanie filtra DPF jak już pisałem jest za przeproszeniem G warte. To jest tylko wartość obliczeniowa i tyle. Jak fizycznie wywalisz DPF, to zatkanie dalej będzie liczone. Taka to bzdura. Może być 50% zatkania i dostaniesz P1206, bo w zatkaniu faktycznym i % nie będzie żadnej korelacji. Zobacz wartość średnią odległość z ostatnich 5 wypalań i różnicę ciśnień na wolnych obrotach i przy 3000. Po tym dojdziesz, czy coś powoduje zbyt duże zadymienie i czy to jest powodem. Przy okazji sprawdź przewód podciśnieniowy do czujnika różnicy ciśnień, bo on też może być sprawcą tego błędu.
    P.S. W czasie jazdy nie wymusisz wypalania, bo nie spełnisz warunków.
  7. #427
    stary brus
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Zgadza się , zrobiłem to na postoju z rozgrzanym silnikiem wypaliło się , zostało 18% błąd skasowałem i jak na razie 300km zrobione i P1206 nie wraca , jak będę miał chwilę to będę czyścił odlot bo zawalony , a za pychac może bardziej bo podejrzewam że bierze olej
  8. #428
    Użytkownik Świeżak Avatar dproject
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM
    Abstrahując od wszystkiego warto dolewać środków do paliwa czyszczących DPF?
    Liqui Miły ma na przykład coś takiego w ofercie
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  9. #429
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Ktoś na forum pisał, że po zastosowaniu takiego środka zwiększyły mu się interwały wypalania (o ile dobrze pamiętam z 600 na 700 kilometrów). Osobiście nie stosowałem.
    Przy okazji pochwalę się "osiągami" mojego DPFa
Nazwa:	IMG_5119.jpg
Rozmiar:	73.0 KB
  10. #430
    stary brus
    Cytat Napisał Kruk Zobacz post
Nazwa:	IMG_5119.jpg
Rozmiar:	73.0 KB
    Jak to wł ? :/
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
