Pytanie kontrolne. Jaki poziom głośności pracy skrzyni jest akceptowalny, a przy jakim należy zacząć się martwić? Ma być w ogóle niesłyszalna?
W moim drugim aucie (Astra 3 1.3 MultiJet) jest zainstalowana skrzynia M20. Ma te same problemy z łożyskami co M32. U mnie szum i poruszanie się dźwigni zmiany biegów pojawił się przy ok. 150 000 km i jeździłem tak do ok. 170 000, a później oddałem do regeneracji. Drugi raz nie czekałbym z tym tematem tak długo.
Znacie jakiś dobry warsztat we Wrocławiu/okolicy gdzie dobrze regenerują skrzynie m32?
http://www.skrzyniebiegow.info/ ja tam robilem wymiana wszystkich łożysk ,czas 2 dni,cena chyba 2100 albo 2300.Co ważne skrzenie zalewają olejem od automatów,ja im kazałem zmienic na olej zgodny z specyfikacją i wlali najtanszy jakiś Oplowski,więc musisz ich przypilnować.Oni twierdzą,że automaty się nie psują dlatego taki olej leją już pare lat,ale w sumie są ok i polecam.Szymy ustały na 2,5 ,ale poranne grzechotanie niestety nie.Teraz będe dwumas wymieniał,zobaczymy czy grzechotanie poranne ucichnie.Oleju już wlałem prawie 3 litry ,ale nie pomogło
Ja polecam
http://www.skrzynienaprawaczesci.pl/
tylko, że w Poznaniu. Czas naprawy - kilka godzin.
Miałem podobnie jak Ty. Naprawiałem skrzynie ale dwumas wymieniałem kilka miesięcy później. Po roku posypało się bo mój mechanik nie poinformował mnie, że po wymianie dwumasy powinienem wymienić łozyska w skrzyni. Wszystkiego dowiedziałem się po fakcie od http://www.skrzynienaprawaczesci.pl/ . Jeśli masz skrzynie założoną od niedawna to pomyśl o nowych łożyskach.
Ostatnio edytowane przez Luki78 ; 16-06-2016 o 20:19
ja wymienialem w listopadzie wszystkie lozyska ,a teraz dwumas kompletny.Dlaczego mam po wymianie dwumasa znowu robic skrzynie.Co ci sie posypalo
Chodzi bodajże tylko o łożyska 5 i 6 biegu. Podobno przy zużytej juz dwumasie łozyska te dostają po du...
w jaki sposób bo nie wiem jak to możliwe.Łożyska dostają w du...jak jest jest za mało oleju,trzeba więcej lac niz producent zaleca.
Coś mi się wydaje że zrzucenie winy na dwumas to taki "dupochron" Pana od regenracji. Mi też o tym mówił za każdym razem gdy z nim rozmawiałem, jestem póki co zadowolony, a skrzynie zdejmowalem u poleconych przez niego mechaników żeby w razie co mieć argument że jego mechanicy uznali że dwumas jest ok.
