  1. #4551
    Jarocin
    Otóz todlatego z przodu dystans stosujemy wiekszy a z tylu mniejszy
  2. #4552
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 190 KM & 430 nm
    No niestety nie udowodnię wam tego teraz, bo nie mam żadnej fotki tak z boku aby było widać. Opony będę wymieniał na wiosnę więc dopiero wtedy jak coś
    Z tyłu jest bankowo równo, może z przodu wystaje z 0.5 cm ? ale nie więcej. Pamiętam, że jak zakładałem felgi to gość na wulkanizacji mówił, że według niego jest na styk.
    8 cali.
  3. #4553
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Ostatnio przymierzałem dystanse 22 mm i tył się jeszcze nie zrównał (przy ET50 tj. to samo jakbym do ET41 dał dystans 13mm), felga 8". A rozstaw kół w 159 z przodu jest węższy, z tyłu szerszy.
    Pamiętajcie, że do 159 spokojnie można dać felgi 9,5 (pewnie i 10,5" wejdzie, zależy od ET), a potem dorzucić dystans nawet po 20mm (tak jak Ciapol) na koło
  4. #4554
    Bytom
    http://olx.pl/oferta/felgi-18-cali-5...tml#409a28a93e Szprycha do dopieszczenia
    Oplowskie 18" za fajną kasę . Widziałem na Ali - dobrze leżały tylko z kapke wyższym profilem :
    http://olx.pl/oferta/felgi-5x110-18-...tml#adeea483e4
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 29-12-2014 o 16:45 Powód: Dodano
  5. #4555
    Żegocina
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    Pierwsze słyszę...
    Jest dokładnie na odwrót.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #4556
    Jarocin
    Pierwsze słyszę...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Czepiasz sie,zmyłką jest to ,ze z przodu sa szersze dystanse niz z tylu ale to chyba zasługa blotników
  7. #4557
    Świętochłowice
    Rafał masz racje. Daję Ci okejkę
  8. #4558
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Szybkie pytanie do znawców. 7,5 J x 17 ET: 41 podejdzie normalnie do duzych zacisków, bez żadnych dystansów?
  9. #4559
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pneumat
    Były :156 SW 1.9 JTD 16V,GTV 2.0 V6 Turbo,159 2.2 JTS. Jest 159 1.75 TBi Sport Plus
    Cytat Napisał szejk Zobacz post
    Kolego ja takie założyłem na zimę z oponami 225/50R17 zamiast letnich 235/45R18 i na duże brembo pasują bez dystansów. Dostawca obręczy : Misiu7911
  10. #4560
    Dzięki, o to mi chodziło.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
