Strona 46 z 84 PierwszyPierwszy ... 363738394041424344454647484950515253545556 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 451 do 460 z 836
Temat: Kupiłem 159 1.9 JTS - zapraszam do wymiany uwag i doświadczeń
  1. #451
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa romeo 159 1.9 Jts
    Szaleni Ja nie wiedziałem że tym JTS-em można zejść tak nisko o.0 aż kiedyś z ciekawości sam to sprawdzę
  2. #452
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    7,8 przy 140? Podejrzanie mało. Mnie zawsze po odcinkach autostradowych ogólna średnia idzie lekko w górę, więc wskazania poniżej 9 są raczej nierealne. I nieco większa pojemność chyba aż tak nie wpływa.
  3. #453
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    mam następujący problem: szarpnięcie przy odpuszczeniu gazu i dodaniu gazu przy niskich (częściej przy odpuszczeniu) obrotach oraz "kangur" przy za małej ilości gazu, jak mniemam będzie wina jakichś luzów w układzie przeniesienia napędu?
    jak kupowałem samochód to mechanik stwierdził, że sprzęgło dziwnie pracuje ale nie powiedział nic konkretnego, miał ktoś taki problem ?
    EDIT
    czuć też poruszenie się lewarka podczas szarpnięcia
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 10-04-2014 o 13:50
  4. #454
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    No skrzynia to raczej nie powinna być, bo to z tego co pisałeś to przy puszczaniu gazu dostaje tak jakby kopa, nie wiem co to może być ale to raczej nic mechanicznego
  5. #455
    może GT
    przypomniało mi się jeszcze, że przy zmianie biegów obroty się utrzymują jakiś czas mimo wciśnięcia sprzęgła i wyczytałem, ze może to być przepływomierz lub czujnik położenia pedału sprzęgła
  6. #456
    To mi się tak czasem robiło jak zimno było, to potrafił przytrzymać obroty pomimo puszczenie pedału gazu, ale teraz nie odnotowałem takiego przypadku
  7. #457
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    Alfa 159, rok 2008, 1,9 Benzyna
    Cytat Napisał Alabaster Zobacz post
    EDIT
    Hmm...mam zupełnie podobne objawy Alfe mam od niedawna i myślałem, że te silniki tak mają.
    Jeżeli chodzi o szarpniecie przy dodaniu gazu, to nauczyłem się żeby bardziej wciskać pedał gazu przy zmianie biegów i już tego nie ma - nie wiem czy to kwestia wyczucia auta, czy jakiś problem. Miałeś ten problem wcześniej, czy dopiero teraz się to pojawił? Macie na to jakiś pomysł?
    Na obroty nie zwróciłem uwagi. Jutro będę jechał do pracy to zobaczę
  8. #458
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    EDIT
    Moze byc zasyfiona przeplywka...
  9. #459
    może GT
    Cytat Napisał Episode Zobacz post
    mam alfe od tygodnia
    wymieniałeś już coś u siebie, czy nic nie robiłeś w tym kierunku ?
    a przepływomierz można czyścić czy tylko wymiana na nowy ?
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 10-04-2014 o 23:27
  10. #460
    AR 159 1,9 JTS
    Ludzie czyscili. Ze zmiennym skutkiem. Sprawe komplikuje fakt ze przeplywomierz jest nierozbieralny...
  1. Kupiłem Alfe okazał sie dwumas do wymiany czy moge oddać?
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 16:04
  2. [Brera] czy kupie za te pieniądze, na co zwracać uwag
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 22:29
  3. [159] Kupiłem 159 :) ale... :)
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 13:48
  4. [156] Kupiłem ją
    Utworzone przez yatsek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 18:41
