Strona 46 z 131 PierwszyPierwszy ... 36373839404142434445464748495051525354555696 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 451 do 460 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #451
    Kąty Wrocławskie.
    DPF jest w tej krótszej części, po jego fizycznej eliminacji musisz jednocześnie usunąć go z programu, inaczej silnik prawdopodobnie będzie wchodził w tryb awaryjny.
  2. #452
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Ja mam inny silnik i inny dpf
  3. #453
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kamil_K
    Rogów k/Łodzi
    147 1.9 JTD 8V (2005r. FL)
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    to wiem że muszę usunąć softowo, ale najpierw przed wgraniem chce go fizycznie wyciąć, przyznam że byłem przekonany że DPF jest niżej za KATem, więc teraz trochę mi się teoria cięcia zaburzył, skoro jest u góry to powinno być łatwiej
  4. #454
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Jak wytniesz filtr i nie usuniesz go od razu programowo to zniszczysz turbo.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  5. #455
    Rogów k/Łodzi
    zrobię to tego samego dnia od razu
  6. #456
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    łopatki turbiny, to małe piwo przy pierścieniach...
  7. #457
    Rogów k/Łodzi
    czyli jak dobrze rozumiem tnę jak na zdjęciu i wybebeszam tylko górę, a poniżej przetłoczenia zostawiam, tak ? sorry za tyle pytań ale pierwszy raz będę wycinał DPFa który jest w jednej puszcze z Katalizatorem i nie chce przy okazji popsuć KATA
Nazwa:	dpf.jpg
Rozmiar:	65.2 KB
  8. #458
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Ktoś polecił Gliwice do tego zabiegu, a moje pytanie jest: jaka cena jest tego zabiegu? (Orientacyjnie)
  9. #459
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Kamil_K Zobacz post
    witam,
    zakupiłem Fiata Bravo II 1,6 Multijet i zamierzam wyciąć DPF, mam pytanie do osób które już to robiły, mam w jednej puszce KAT+DPF od razu za turbiną w pionie zamontowane.
    Jak dobrze rozumiem rozcinam tylko dolną część i wybebeszam DPF a KATa zostawiam, czy przestrzeń trzeba czymś uzupełnić, wstawić rurkę czy jakies inne rozwiązanie ?
    słuchaj kolego bo ja wycinałem osobiście dfp-a w moim bravo 2.0 i kata zostawiałem oczywiście ( silniki jtdm 1,6 i 2,0 to rodzime konstrukcje) , KAT jest pierwszy i JEST U GÓRY (zajmuje tą mniejszą 1/3 puszki) , DPF jest z dołu (2/3 puszki) , pomiędzy katem a dpf-em jest ok 2 cm luzu , po wywaleniu dpf-a nie wstawiasz żadnych rurek , zostaje pusta puszka , wkład dpf jest mocno wciśnięty i uszczelniony białą tkaniną , ja rozciąłem puszkę na pół ale mi się go nie udało wysunąć , i musiałem go pokruszyć i w kawałkach wydłubywać , przed rozcięciem zaznaczałem oczywiście punkty aby był prawidłowo pospawany
    aha , jeszcze coś , wytnij go świeżo po wypaleniu ! , i wtedy spokojnie możesz trochę przejechać zanim komp standardowo naliczy wypełnienie filtra , nawet ci błędu nie wywali po wycince , dopiero wywali jak będzie próbował wypalać ;
    bo taka ciekawostka dla was , wyciąłem dpf -a , komp na podstawie czujnika różnicy widział że ma 0 bar ciśnienia spalin , a mimo to nie wywalił błędu , a normalnie naliczał napełnianie filtra , kompletnie nie biorąc wyników różnicy ciśnień ! - które non stop wynosiły 0 bar , błąd wywalił dopiero po nieudanym procesie wypalania LOL
    hola hola , nie tak szybko , komp musi zainicjować wypalanie aby zagrozić silnikowi bez dpf-a
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 11-11-2014 o 20:32 Powód: Dodano
  10. #460
    Rogów k/Łodzi
    OK, czyli jednak dolna puszka a nie górna, tak jak myślałem pierwotnie, dobrze że napisałeś bo bym kata bydłubał a nie DPFa
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
