Cześć , walczę ze słabą mocą w 166 2.5 v6. W aucie zrobione jest wszystko, rozrząd, przepływka,lambda, świece itp. Błędów brak. NA autach się znam lecz jest to moja pierwsza V-ka. Czy może mi ktoś powiedzieć czy mój sterownik KME Diego g3 może ingerować mi w ECU silnika? Adaptacje robiłem , latam na samej benzynie lecz bez skutku. Auto nie ma kopa. Może być tak że silnik hula w trybie awaryjnym przez błąd rzeźnika gazownika? Na LPG nie znam się za bardzo stąd moje pytanie.
Pali sie check? Kompresja jaka?
Kompresja jest, auto ma zrobione głowice, przed remontem było gorzej. Check się nie pali MES nie wywala błędów.
Jeżeli zrobiłeś reset ECU i jeździłeś na samej benzynie przez co najmniej 100km to na Pb powinieneś mieć normalną moc. I to jest dopiero punkt wyjścia do walki z LPG. Jeżeli na Pb nie masz pełnej mocy, to IMO są dwie możliwości: źle ustawiony rozrząd (np. nieoryginalne blokady, zła procedura..) lub uwalona przepływka. Piszesz, że masz to wszystko zrobione. Przepłyka to bosch? Ja miałem nówkę magneti marelli i ograniczała mi moc. A kiedyś dawno w 2.5V6 straciłem moc jak "spece" z Bosch Service ustawili mi rozrząd (na blokadach!).
Tez mi sie wydaje ze moja nie ma tej mocy na PB. Rozrząd powinien byc zrobiony wzorowo bo sprzedający robił go u Pabla. Przeplywki nie sprawdzałem wiec może ona odpier cos. Musze sprawdzić czy to w ogóle bosh
Przepływka to jedno, drugie to, że źle ustawione LPG potrafi zajechać mapy ECU na Pb. Dlatego jeżeli po resecie ECU i 100km jazdy na Pb moc wraca, to przyczyna leży w ustawieniach LPG. Jeżeli nie wraca, to wtedy szukamy jak wyżej. U mnie specjalnie zrobiłem pomiary na hamowni, bo już straciłem cierpliwość i chciałem mieć pewność, że "mi się nie wydaje". Na Pb po resecie i >100km miałem serię, 220KM. Po jeździe kilkaset km na LPG moc spadła do 200KM (niutony poleciały o tyle samo), pomiar na Pb i na LPG taki sam. Tematu LPG jeszcze nie ogarnąłem, bo teraz remont głowic, ale ewidentnie albo coś z reduktorem (nie trzyma parametrów?) albo po prostu ustawienia...
Resetowalem ecu na PB ale szczególnej poprawy nie zauważyłem. Przy gwałtownym przyspieszeniu ma dziurę i dopiero jak gaz w podłogę dam to zalapie choc czasem sie zdławi po drodze...na gazie nie jeżdżę juz od dłuższego czasu, ale zauważyłem ze mam pęknięta obudowę filtra pow wiec lewe powietrze dostawać może i dlatego wariuję. Obroty tez nie równe
Blad sondy też mi wyskakuje. To może miec wpływ na dynamikę?...
