Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #4781
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Memek66 Zobacz post
    Przeczytałem ponad 20 ostatnich stron tego tematu i mam kompletny mętlik w głowie. Czy do Alfy GT 1.9 JTD lepiej wlać 5W40 czy 10W40? (w komputerze w alfie jako rekomendacje mam 10W40 Selenia)
    Tylko i wyłącznie 5w40, ewentualnie jeśli interesuje Cię oszczędne spalanie ON to nawet 5w30.
    Ten silnik nie jest skonstruowany pod olej 10w40.
  2. #4782
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamillll
    Dąbrowa Górnicza
    159 1.9 16v 177HP@402nm by @sdero
    Nie jest skonstruowany pod 10w40? A podeprzesz ta teorie czyms? Czy tak tylko piszesz?
  3. #4783
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał kamillll Zobacz post
    To nie teoria.
    Podczas bardzo niskich temperatur zdarza się, ze popychacze na oleju 10w40 nie są w stanie pracować poprawnie.i auto nie chce odpalić.
    Często pracuje bardzo nierówno. Na 5w40 i 5w30 nie występują takie kłopoty.
    Opel w swoich autach z tym silnikiem od początku zalecał oleje 5w30 z normą Dexos2, natomiast AR zwyczajnie nie miała takiego oleju w ofercie i zalecali jak zwykle byle co.
    Z jakiegoś dziwnego powodu nagle, po kilku latach zmienili zdanie i do silników 16v mJet/JTDm zaczęli zalecać olej 5w30.
    Wcześniej do 159 zalecali Selenię WR D 5w40, która to nie koniecznie spełniała normy LL i popiołowych C3/C2. Aktualnie jest już inaczej, i nawet mają odpowiednie oleje w ofercie.
  4. #4784
    stolicy
    logiczne że alfa
    A co z zalaniem TS 8V olejem z 5 z przodu jako olej całoroczny??
  5. #4785
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Spójrz w instrukcje obsługi. Producent wyraźnie zaleca lanie oleju do mjtd 5W40.....
  6. #4786
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Dlaczego nie piszecie o jakości oleju? Dla silników TS np.klasa jakości ACEA A3 lub wyżej, a dla Diesla ACEA E4. Zakres temperatur to nie wszystko.
    Ostatnio edytowane przez MADMAN ; 23-08-2013 o 20:05
  7. #4787
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Artih Zobacz post
    Możesz to jakoś uargumentować ?
    Mogę.
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Panowie mam 156 2.0 TS z 1999 roku który od nowości ( DE ) do dziś jezdzi na oliwie 10W40. Auto mam od 2007 i od tej pory kilka zim było i panewki cale i zdrowe. leje non stop mobil a , wiec nie siejcie zamętu z tym polskim klimatem i tym ze 10W40 sie nie nadaje. Moja 166 tez od 2010 na 10W40 smiga i pieknie chodzi mimo prawie 400 000 km ( realnie pewno ma ze 600 000). wymiana ZAWSZE co 10 tys km i 156 ma kopa az miło, do tego co kilka dni sprawdzenie poziomu . To moja tajemnica zdrowego TS.
    To jeden przykład.
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Alfa Romeo 156,2.0 TS.w 2 lata przelatane 165.ooo,czesto z naladowana przyczepa.Lany tylko Mobil 10w40.Nigdy nie slyszalem o panewkach,wariatorach.Auto poszlo sprawne i jezdzace przy przebiegu 275.ooo.Regularne wymiany co 10.ooo.
    Drugi.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Miałem trzy T.S 16v,zawsze 10W40,zero problemów z silnikiem.Zero problemów z wariatorem(dwie zmiany rozrządu,120 tys km).Auta stały pod chmurką i przy minus o ile pamiętam 28 stopniach nie miałem żadnych problemów.Dziesiętki tys bez problemów,więc zdanie nie zmienię.
    To mój przykład.
    Przykłady z życia wzięte.
    Wszystkie łączy semisyntetyk 10W40,bezproblemowa eksploatacja w silnikach w których podobno panewki zmienia się z olejem.Jeśli przy takim oleju i przebiegu jak w przykładach rzędu 200 tys km nic złego się nie dzieje to po co kombinować?Jak napisałem lepsze jest wrogiem dobrego.
    A i dodam że nigdy nie stosowałem i nie zastosuje żadnych płukanek.Przy regularnych wymianach oleju jest to kompletnie niepotrzebne,a są tacy którzy twierdzą że szkodliwe.
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Jeśli na zalecanym 10W40 te silniki "robią"po pół miliona to po co przedobrzać?
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 23-08-2013 o 20:53
  8. #4788
    stolicy
    logiczne że alfa
    Lesiu, po to że normalny olej 10W40 zimą przy -25 (co ostatnio u nas często się zdarza) to już budyń i po prostu boję się o swój silnik a nie jestem takim fanatykiem żeby lać olej sezonowo - lato 10, zima 5.
  9. #4789
    pablogarage.pl
    Jaki masz aktualnie pobór oleju ???
    Stosowałem do swoich TSów 8v różne, ale to naprawdę różne oleje.
    Do mojej 1 155 do bodaj 210 kkm była zalewana Selenia 20K 10w40, od nowości (ja kupiłem auto z przebiegiem 173 kkm), ponieważ auto kupiłem od 1 właściciela i było z PL z salonu w Bydgoszczy. Silnik zjadał ją zależnie od traktowania. Potem zalałem LM MoS2 10w40, następnie Valvoline Maxlife 10w40, raz mobil SuperS 10w40. Jedynym plusem było wymycie silnika z osadów po Selenii. Na każdym ciśnienie i temp. na podobnym poziomie, wymiana zawsze max co 10 kkm. Dopiero po jakimś czasie zalałem Valvoline VR1 Racing i tego mniej ubywało, ciśnienie stabilniejsze przy temperaturze i mniejszy pobór. Nigdy jednak nie próbowałem zalewać oleju 5w. W ostaniej/skasowanej miałem zalany CFS 10w50, i on dawał najciekawsze efekty, ale cena nie taka.
    Możesz spróbować, jeśli będzie pobór, to zawsze możesz wrócić do 10w, aczkolwiek moim zdaniem, jeśli masz silnik ok. to nie powinno być problemu. Ja zalał bym Valvoline VR1 5w50 lub Agip 5w50.
  10. #4790
    Dąbrowa Górnicza
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Juz nie raz daliscie tu info ze instrukcja to bubel np. 10w40 do ts-a bo tak mowi instrukcja. Wy zalecacie 5w.
    Argumentacja Pabla w sumie jest dla mnie wystarczajaca.
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
