Strona 48 z 207 PierwszyPierwszy ... 38394041424344454647484950515253545556575898148 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 471 do 480 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #471
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Bubu jesteś jak chodząca encyklopedia ;-)
    Dudus po podpięciu się do STAGa możesz sprawdzić czy gazownik Ci nie sprzedał gów** lub jakiejś machlojki nie odwalił. Czy mapy dobrze się pokrywają, czy za często nie podpiera się auto PB ( zamiast jechać na samym LPG po rozgrzaniu ), czy reduktor trzyma dobrze temperaturę i ciśnienie. Przy tym nic nie trzeba modyfikować w ustawieniach. Jedynie sprawdzasz czy wszystko jest OK. To tak jakbyś kupił komputer i bał się wejść do panelu sterowania, żeby zobaczyć czy wszystkie sterowniki Ci dobrze zainstalowali
    ps. bubu proponuje reset parametrów adaptacyjnych. Po tym zabiegu może obniżyć Ci się spalanie, obroty może przestaną falować. Ale będziesz musiał zrobić prawie 200km na PB. I na koniec spowrotem sprawdzić czy mapy wtrysku LPG wciąż się pokrywają z PB.
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  2. #472
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - diagnostyka bez resetu parametrów adapatacyjnych mija sie z celem.
    - poniewaz po resecie parametrów adaptacyjnych ECU szczegółowo sprawdza stan czujników, elementów wykonawczych.
    - podczas diagnostyki przy uruchomieniu auta , ECU nie ma za duzo czasu na diagnotykę szczegółową.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #473
    Bolesławiec
    Zrozumiano Powiedz tylko jeszcze, jak dokładnie sprawdzić czy na 100% reset parametrów się udał?
    Taka diagnostyka bez resetu i tak wykryła np problemy z czujnikiem od ABSu ( brak prędkości auta )
  4. #474
    cytat
    " W tym czasie monitorujemy temperaturę silnika oraz parametry FRA , TRA, Lambda regulation row 1.
    Po resecie parametrów adaptacyjnych FRA=1, TRA=0."
    - powyżej to cytat z konkurencyjnego tematu "Unidiag alez to bardzo ....".
  5. #475
    dududs
    minciu jak będziesz wolny i oczywiscie miał checi to daj znac pykniemy sie gdzieś jeszce raz telefon mój masz
    bubu321- a czy po odłączeniu elektromagnesu nic nie grozi silnkiowi tz.- np. przestawienie się rożądu, idt itp ??
  6. #476
    nic nie grozi silnikowi.
    - ale bym jednak wtedy , po odłączeniu elektromagnesu nie robił testów do odcięcia obrotów.
    - odłaczamy i załaczamy elektromagnes podczas stopu silnika i kluczyk na stop.
    - potem także kasujemy błędy z tego rozłączenia.
  7. #477
    dududs
    bubu odłączyłem ten elektromagnes i żadnej różnicy nie uzyskałem
    wydaję mi się, że ten klekot dochodzi z komory silnika
    http://www.youtube.com/watch?v=aCv-SMyAs4E a oto wynik po odłączeniu
    ---------- Post dodany o godzinie 15:56 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:49 ----------
    dodam jeszcze iz znalazłem na forum podobny temat dotyczący pracy silnkika
    wyniosłem z tego tematu, że klekotac mogą szklanki, dodam że przebiegu mam 148k, czy realny nie wiem, z książki serwisowej wynika, że tak ale chodzi mi oto, że przy takim przebiegu trudno mi uwierzyc w taki stan silnika
  8. #478
    remcyk
    To brzmi jak zawor,albo jakby cos wpadlo miedzy glowice a tlok
  9. #479
    Bolesławiec
    nie... to brzmi jak diesel Ma ktoś listę wszystkiego co może być przyczyną wydawania takiego odgłosu? Żeby było śmiesznie, to taki diesel jeździ jak normalny TS nie odczuwa się jakiegoś wyraźnego spadku mocy czy coś..
    dududs znajdziemy to, jak tylko będę miał chwilkę czasu... Ale podskocz w miedzy czasie do Fiata i spytaj się czy wiedzą co to może być i czy powiedzą Ci za darmo :-)
  10. #480
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    tutaj co mówi Autodata na temat stukania i pukania może pomoże
    http://img6.imageshack.us/i/alfados.jpg/
    a z Pandą 1.1 IAW 4AF połączyłem się plikiem od IAW 49F i parametry nie wszystkie ale troche sie zgadzało
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
