Strona 48 z 135 PierwszyPierwszy ... 38394041424344454647484950515253545556575898 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 471 do 480 z 1344
Temat: Usterki po 10 tys.( i wiecej) km
  1. #471
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    To by tłumaczyło ABS/VDC ale nie prędkościomierz klimę i komunikat o wspomaganiu itd. DNa się wyłącza w przypadku jakichkolwiek błedów tzn dostępny jest tylko tryb N. Takie szopki lubią też sie pojawiac w zimie z winy słabego aku. Masz okazję podjedż na examiner/ FES/alfaobd i będziesz wszystkow wiedział poznasz nr błędu i opis
    Ostatnio edytowane przez metan ; 13-09-2011 o 09:21
  2. #472
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Giulietta QV
    Bylem w serwisie i wyszlo ze rozkalibrowal sie korektor kata skretu, wgrali nowy soft i jest ok poki co...
  3. #473
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Do kalibracji czujnika kąta, przeprowadza się procedurę, nie trzeba wymieniać softu. No i sporo sie musiało rozjechać że wywalało błąd, chyba że pojawia się temat znany z GP gdzie bywały kłopoty z przerywanym sygnałem z czujnika. Chyba że coś innego mamy na myśli ale ważne że znikło
  4. #474
    Giulietta QV
    No taka informacje dali mi w servisie, zobaczymy w praktyce po kilku dniach czy pomoglo...
  5. #475
    Giulietta QV
    Lampki zapalily sie dzis ponownie :/ No to kolejna wycieczka do serwisu...
  6. #476
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar MikoConAlfa
    Czarna jak diabeł Giulietta 2.0 JTDm2
    U mnie po trasie 1600 km odpięła się opaska od przepływki. Prewencyjne wyleciały wszystkie opaski "CLIC R" w zasięgu wzroku.
  7. #477
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    Witam po dlugim czasie
    Julka juz przejechala kolejne kilkometry - 35tys... od czasu kupna usmiech z twarzy nie zniknal
    Zrobiony pierwszy przeglad po 30 tys.
    Jak juz pisalem wczesniej mialem kilka problemow ktore dotycza pewnie tez niektorych z was...
    Po 8 tys wymienilem olej....niestety nie byla to selenia bo akurat tam wlewali inny...silnik zaczal po tym bardziej halasowac itp.
    Teraz ponownie zostal wlany olej Selenia i 90% dokuczliwych halasow znikl Skrzynia pracuje duzo ladniej i dzwiek silnika jest duzo ladniejszy!
    Skrzypiace zawieszenie-bywalo tak gdy temperatura spadla ponizej 12 stopni...no i czasami nie wiem od czego to zalezalo...
    Wszystko zostalo popryskane jakims smarem czy czymsc podobnym...i jestem z tego bardzo zadowolony!
    0 piskow i trzaskow- teraz Julka chodzi idealnie i to juz 3 tyg. po tym spryskaniu. Myslalem ze Julka jest taka twarda i ze na niskoprofilowych oponach tak to juz jest. Niestety NIE...teraz chodzi bardzo "mieciutko" oczywiscie sztywnosc zawieszenia to inna sprawa ale to jak bylo i jak jest teraz to trudno opisac Tak jak by wszystko na sucho bez sparowania przedtem chodzilo....
    Galka zmiany biegow juz prawie sie odkleila- prawdopodobnie przyklejona na nowo i trzyma sie jak nowa
    Podlokietniki przednie w drzwiach od kierowcy i pasazera-nie dalo sie juz wytrzymac kiedy to przy kazdym dotknieciu plastik strzelal...
    Rozebrane i uszczelnione (klejem-silikonem ?) sek w tym ze teraz mozna gdniesc, dotykac i ani razu nie ta plastik znaku zycia
    Elementy ktore wymagaly zamownienia to :
    Kabel od radia albo antena poniewaz nie moge wyszukac stacji radiowych od momentu kupna, ale czasu bylo malo...az to dzis
    Element do sprzegla ( jakis magnez czy cos takiego ) robi jeszcze troszke halasu po spuszczeniu, duzo mniej niz na starym oleju ale mimo wszystko...
    Pozdrawiam Julki !!!
    Ostatnio edytowane przez Jabolek ; 03-10-2011 o 18:29
  8. #478
    Giulietta QV
    Cytat Napisał Arekkk Zobacz post
    Samochód odebrany w piatek. Wymienili sterownik ABS na nowy, póki co ok...
  9. #479
    dwilk
    Ja za to mialem drobna afere ze sterownikiem turbiny (zaworem podcisnienia). Przy mocnym dodaniu gazu auto przyspieszalo skokowo. Wyczuwalne szczegolnie na Dynamic. Pojechalem do Boltowicza na Ursynowie, godzinka minela, auto zdiagnozowane, usterka usunieta - pelna kultura. Nie umawialem sie na wizyte, wpadlem "z ulicy". Po 3 minutach od oddania kluczykow przy aucie stalo juz 2 mechanikow, a Pan Doradca Serwisowy pieknie wytlumaczyl jakie ma podejrzenia i co proponuje. Ehhhhh, chcialoby sie czesciej widywac takie podejscie.
    ADF, wstyd, uczcie sie od mniejszych...
  10. #480
    Użytkownik Romeo
    01-486 Warsaw PL / 95014 Cupertino CA
    Dające Radość z Jazdy
    Od kilku dni trochę "poskrzypuje" pedał sprzęgła WD40 czy polecacie z tym jednak do ASO .... ot denerwująca przypadłość
    motor sports can be expressed in one single letter ///M
  1. [Giulietta] Usterki po 100 tys.( i wiecej) km
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 20:03
  2. wiecej pali
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:55
  3. [159] Wiecej mocy....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 13:32
