Strona 482 z 508 PierwszyPierwszy ... 382432472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 4,811 do 4,820 z 5078
Temat: Jedyny temat o felgach i kołach, poprzednio "Co sadzicie o tych felgach???"
  1. #4811
    AR G
    Raczej stawiałbym na pojedyncze uderzenie/dołek wystawione na dowolne koło,
    przy długotrwałej jeździe na takim drucie, siła i moment skręcający działające długotrwale na pojedyncze szpilki wystarczająco osłabiają śruby, które nie są przystosowane do takiego kierunku obciążenia, więc podczas użytkowania pojawiają się mikropęknięcia materiału i wystarczy w pewnym momencie np dobra dziura żeby uderzenie urwało dowolne koło.
    siły działające od siły odśrodkowej powstałej z działania półosi napędzajacych są rozłożone równomiernie na każdą ze szpilek więc mało prawdopodobne że koło się urwie od samego przyspieszania, jedynie uderzenie koła o przeszkode daje siłe/przeciążenie skierowane w jednym zkanalizowanym kierunku, a w takiej sytuacji gdzie mamy taki drut czyli gdzie szpliki nie trzymają koła całą powierzchnią stożka tylko kawałkiem krawędzi to przy uderzeniu okazuje się że 50% szpilek zostaje odciążonych, a drugie 50% walczy z siłą reakcji wywołanej uderzeniem...
    i jak już to mówi o tym dziedzina fizyki z matematyką - wytrzymałość materiałów i matrycowy rachunek tensorowy.
  2. #4812
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Jest na interniecie film z autkiem gdzie do twoich praw fizyki auto nie dociągnęło, bo przy starcie obcięło 5 śrub, wystarczył porządny slick i dużo kunia
  3. #4813
    AR G
    rozumiesz pojęcie długotrwała jazda, mikropęknięcia i prawdopodobnie ? :]
    czy Ci łopatologicznie wytłumaczyć ?
    to że się na jakimś tam filmiku bez porządnego opisu "co gdzie, jak długo i jak" urwało się przednie koło to tylko jeden przypadek z tych mniej prawdopodobnych...
    niech się gość cieszy że się urwało przy starcie, a nie podczas jazdy
  4. #4814
    Użytkownik Rowerzysta Avatar azthec
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    A co w sytuacji gdy zastosujemy dystans przelotowy (2cm) i w tym dystansie otwór na śrubę będzie o 1mm na promieniu większy? Czy jest sens stosować drugie pływaki[emoji848]?
  5. #4815
    AR G
    co za różnica z dystansem czy bez? śruby po skosie wkręcisz przy czymś takim?
    pozatym każdy dystans ma z reguły większe otwory, jak i felga, żeby śruba miała luz po bokach - inaczej nawet pływaków nie dałoby się włożyć
  6. #4816
    Bytom
    Ja miałem w Golfie 2 felgi ala BBS RS ale z ABARTHA 4x98 i też cwaniaczyłem jeżdżąc na ori śrubach . Zadupiając przez przejazd kolejowy w terenie zabudowanym zerwało mi koło ,które urwało mi błotnik i poleciało w nieznanym kierunku Dobrze ,że nic nikomu się nie stało . Auto niestety poza błotnikiem straciło zderzak przedni i miskę olejową . Nie warto dla 100-150pln ryzykować .
    Co do dystansu przelotowego to on nie zmienia faktu ,że różnica między felgą a piastą dalej jest 1mm na śrubie a z racji tego ,że jest długa śruba to jest jeszcze bardziej narażona na naprężenie boczne tym bardziej nie myślałbym o zwykłej śrubie .
  7. #4817
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Właśnie na dłuższej śrubie inaczej rozkłada się naprężenie. Jeśli na długości 10 cm uskok wynosi 1mm to na każdy cm przypada 0,1mm, a jeśli śruba ma długość 20cm to na każdy cm przypada 0,05mm wiec im dłuższa śruba tym mniejsze naprężenie, chyba że jest inaczej. Zadaniem śruby jest przytrzymanie felgi i przeniesienie napędu a naprężenia z uderzenia powinny być przejęte przez centrowanie felgi, chyba ze komuś szkoda 20zl na to.
  8. #4818
    AR G
    Centrowanie nie przenosi obciążeń, służy tylko do ustawienia felgi tak żeby była idealnie na środku
  9. #4819
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    No po to centrowanie żeby wszystkie naprężenia od wybojów czy uderzeń nie zostawały na śrubach. A same centrowanie na pierścieniach nie powoduje ze felga jest idealnie w środku piasty, żeby tak było należy w czasie zakładania felgi na piastę stosuje się urządzenia centrujące idealnie felgę na piaście.
  10. #4820
    Podlasie
    Mam pytanko gdzie mogę kupić nie plastikowe pierścienie centrujące z 68,1 do 58,1 (bo tyle jest w Alfie 156, z tego co wiem)????????
    Felgi to OZ Racing
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 13-03-2016 o 17:06
  1. 156 na 15 calowych felgach "gtr"
    Utworzone przez KostasVip w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 11:58
  2. Jak wam sie jezdzi na felgach 17"
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 10:19
  3. [155] Co myślicie o felgach AEZ 17" 4x 100 po 369 zł z montażem -NOWE
    Utworzone przez Kelban w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 10:59
  4. [145] co myslicie o tych felgach?
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:33
  5. Co sądzicie o tych felgach?
    Utworzone przez sław w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 14:09
