Strona 49 z 183 PierwszyPierwszy ... 39404142434445464748495051525354555657585999149 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 481 do 490 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #481
    Chyba niepotrzebnie zrobiłeś to w 2 miejscach. Teraz jak EGR się otwiera to masz efekt zaciągania strzykawki w której zaslepisz wlot. Powinno być zaślepione tylko przy kolektorze ssącym
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #482
    Użytkownik Embrion Avatar Snowfox
    Bielsko-Biała
    AR 159 2.4 210 CV
    Zaślepiłem przed zaworem - zgodnie z instrukcją forumową, żeby spaliny niepotrzebnie nie brudziły egr i dodatkowo jeszcze przed przepustnicą.
    Myślałem o zawirowaniach ciśnienia, jakie mogą powstać w zaworze, ale nie działa on jak pompka, więc wszystko powinno być ok...
    A może lepiej zaślepić tylko przed zaworem, jeśli powinna być tylko jedna zaślepka...
  3. #483
    Nadgorliwość gorsza od faszyzmu...
    AR156 1.6TS 2000
  4. #484
    Bielsko-Biała
    AR 159 2.4 210 CV
    no to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak dołożenie 3 zaślepki przy kolektorze wydechowym...
  5. #485
    SilvesterVip
    Kontrola silnika a rozrząd .
    Przez ostatnie 2tys km podczas gwałtownego przyśpieszania w okolicach 3 tys obrotów na 3,4 biegu zapalała się i od razu gasła kontrolka silnika ( w 50% mocniejszego dodawania gazu !) ! Raz kilka miesiecy temu na 5 biegu kontrola zapaliła się, auto straciło moc. Zgasła dopiero po ponownym odpaleniu i już było ok. Więc sądziłem, że to wina EGR , postanowiłem wszystko wyczyścić i zaślepić przy okazji wymiany rozrządu.
    Wczoraj wymieniłem pasek, rolki, pompe wodną, na warsztacie niestety nie zaślepili EGR gdyż powiedzili,że nie zajmują się tym, trudno.
    Mechanik powiedział, że to była ostatnia chwila na zmianę rozrządu(61tys), rolki bardzo słabo się kreciły jak i pomka wodna.
    Po wymianie pozytywne zdziwienie, kontrolka nie zapaliła się przez 500km.
    Czy zapalająca się kotrolka silnika mogła być sygnałem do wymiany rozrządu ?? Co o tym myślicie...
  6. #486
    W JTD rozrząd wytrzymał tylko 61tys km???? - zdecydowanie to musiało byc więcej
    AR156 1.6TS 2000
  7. #487
    SilvesterVip
    Dokładnie tylko tyle, miałem paragon od poprzedniego właściciela z licznikiem, również na obudowie było napisane kiedy był wymieniany.
    Czy zapalająca się kontrolka silnika mogła być sygnałem do wymiany rozrządu ??
  8. #488
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    Cytat Napisał SilvesterVip Zobacz post
    pora wymiany rozrzadu nie jest niczym sygnalizowana
    ..... powered by www.cinsoft.pl
  9. #489
    SilvesterVip
    Po tysiącu kilometrów od wymiany nadal brak kontrolki sinika gdzie wcześniej jej częstotliwość pojawiana się była duuuża. Dalej mam wrażenie, że niewłaściwa praca rolek, pompy mogła być tego przyczyną no ale to tylko moje sugestie niczym niepotwierdzone.
  10. #490
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Polska
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 175 KM 2004
    Może lampka zapalała się z powodu przeładowania? Ale to nie ma nic wspólnego z rozrządem. Spróbuj ostro przyspieszać na zimnym silniku. Tak, aby osiągnął do 3500 RPM na trzecim lub czwartym biegu.
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
