Strona 49 z 50 PierwszyPierwszy ... 394041424344454647484950 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 481 do 490 z 497
Temat: Klimatyzacja
  1. #481
    Międzychód
    sprezarka nie ruszy jak jest mało czynnika, czyli bez zdejmowania zderzaka sie nie da wymienic
  2. #482
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Tak, tylko teraz nie mam pewności czy jak znowu wydam 300 to będzie dobrze..błąd czujnika cisnienia mogło chyba pokazać nawet przez brak czynnika zanim go wymieniłem.
    No wymienisz czujnik bez problemu, jeśli masz osłonę pod silnikiem to musisz odchylić od zderzaka, jest dostęp jest super
  3. #483
    Międzychód
    moja klima mnie nie lubi , ma sprezarke , chłodnice i pare pierdół ,nowych , chwile chodziła , teraz znów sie zbuntowała , sprezarka sie załącza a wentylator stoi , programem nie chodzi na zadnym biegu
  4. #484
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Czy jest możliwość dobicia większej ilości oleju do układu? Mam wymienioną sprężarkę i generalnie wszystko zdaje się działać poprawnie, klima chłodzi, wentylatory chodzą na dwóch biegach i przebiegi ciśnienia są chyba w normie ale gdy ciśnienie spada do dolnych wartości (~13 bar) sprężarka zaczyna wyć lub wydawać iście agonalne odgłosy. Czy przyczyną może być zbyt małą ilość oleju w układzie?
  5. #485
    Użytkownik Świeżak Avatar tomx123
    Gliwice
    159 2.4 JTDm Q-tronic '07
    Ile gramów czynnika Ci nabili?
  6. #486
    500g. Teoretycznie za dużo ale naczytałem się na forum, że ludzie dobijają do 550g więc uśredniłem Niemniej będę spuszczał do "przepisowych" 460 bo w tak upalny dni jak teraz mamy ciśnienie dobija do 20 bar.
    Układ generalnie jest w pełni szczelny.
  7. #487
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Cytat Napisał Wloczykij Zobacz post
    Bo są dwie różne wartości w zależności od typu sprężarki zdaje się. Jeden ma 460g drugi 550g.
  8. #488
    Gliwice
    Ja u siebie mam sprężarkę Zexel, miałem 460g nabite po wymianie łożyska i było czasem słychać dziwne dźwięki ze sprężarki. Poprosiłem o dobicie do 550g i jest lepiej.
  9. #489
    No dobra, ale pomijając już ilość czynnika - czy zwiększenie "na oko" ilości oleju względem standardowej ilości jaką nabija maszyna, powiedzmy o 30g niesie za sobą jakieś ryzyko?
  10. #490
    Z tego co da się na internetach znaleźć to za duża ilość oleju może powodować:
    - przy dłuższej pracy klimatyzacji utratę wydajności (olej zbiera się w skraplaczu i zmniejsza jego efektywną powierzchnię)
    - zalanie zaworu regulującego wydajność sprężarki i brak regulacji tej wydajności (dotyczy obu typów regulatorów - mechaniczny i/lub elektroniczny)
    Oleju w normalny sposób odessać się nie da. Trzeba płukać układ. Plus wymiana skraplacza (przekrój równoległy) i zaworu rozprężnego bo tego się nie płucze.
    Niby maszyna coś tam odessać potrafi i można by się tak ratować ale nikt tak tego nie robi - widocznie nic to nie daje bo i tak nie wiadomo gdzie ile oleju jest.
    Tą sprężarkę masz nową / regenerowaną czy używkę?
    U mnie ostatnio też coś dziwne dźwięki słyszałem i już się zastanawiam co z tym zrobić... takie hmmm.. wpadnięcie w rezonans jakby... jak jadę na biegu z jakąś tam prędkością obrotową to tego nie ma ale jak tylko obroty zejdą na jałowe to coś chwilkę pobuczy.
    Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 22-08-2023 o 21:22
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
