Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 55
Temat: kody błędów - P1177 i P1178
  1. #41
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 1.6 120km
    Znalazłem chwilkę czasu i po podłączeniu się innym programem okazało się ze jedna sonda przed katalizatorem pokazuje zmienne napięcie ok. 0.78, natomiast droga sonda znajdująca się za katalizatorem wg nie pokazuje napięcia - czy uszkodzona sonda powinna nie pokazywać wg napięcia ?
  2. #42
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 1.6 120km
    Cytat Napisał jackobm Zobacz post
    Podłączyłem dziś multimetr do obu sond i na tej przed katalizatorem napięcie non stop się zmienialo do + - 0,8 natomiast w przypadku drogiej sondy napięcie było stałę 0,44-0,45 mierzyłem również omomierzem nio i na obu koło 0.25 ale to na Ciepłym silniku. To jak sądzicie powinienem wymienić tę sondę która pokazywała stałe napięcie ?? Czekam na odp Pilne. Z góry dziękuje i pozdrawiam
  3. #43
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 1.6 120km
    Dziś kupiłem nowa org sondę lambda za katalizatorem - dalej to samo brak komunikacji oraz napięcia na sondzie wg kompa oraz przy podłączeniu voltomierza nadal pokazuje 0.44 - 0.45 V. Błędy jak były tak są nadal po skasowaniu pojawiają się zaraz na nowo !
    Czy istnieje możliwość że nowa sona jest uszkodzona czy przyczyna leży gdzie indziej czekam na wasze wypowiedzi PILNE !!!
    pozdrawiam
    czy wg to auta da się naprawić ?
  4. #44
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 1.6 TS Distincive
    U mnie pokazuje ten sam błąd p1177 i p 1176 a oprócz tego jest jeszcze p 1173 i p 1176. U elektryka jak byłem to mi mówił że ten błąd wywala Lambda przez to że na LPG jest inny skład spalin. Niepokoi mnie tylko wysokie spalanie, i od pewnego czasu czuję jak by auto było trochę zmulone.
    Z tego co widzialem wczesniej to myślałem że może być to przepływomierz, ale wywala mi też w tym samym czasie błąd lambdy 1 , czy to oznacza że pozostaje mi tylko wymienić sonde ?
Nazwa:	bledy alfa.jpg
Rozmiar:	106.0 KB
  5. #45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Piniu
    Alfa Romeo 147 1.6
    Witam!
    Od tygodnia użytkuję Alfę. Zaraz po zakupie wyskoczył mi komunikat "Check engine faliture..."
    Następnego dnia zniknął po czym ponownie się pojawił. Zrobiłem serwis -olej/filtry/termostat/+inne pierdoły w ASO. Oczywiście 5 min po wyjeździe z serwisu pojawił się ponownie komunikat. Podłączyli Alfę pod kompa: błąd sonda lambda oraz czujnik temperatury wody. Po skasowaniu błędu następnego dnia po ok 50km ponownie błąd ...tym razem P1177 "stężenie mieszanki 1 (zwiększające) Inne parametry:
    Nap. lambda 1 na pocz. 108mW
    stan lambda na pocz. Closed loop
    Nap. lambda 1 na końcu 425.78 mW
    Stan lambda na koń Open loop
    Spalanie w mieście ok.11l/100, czasami na wolnych obrotach lekko zakołysze, poza tym śmiga idealnie.
    I teraz do rzeczy -zacząć od wymiany przepływki? Czy z tego odczytu można się coś więcej dowiedzieć?
    Mam już zamówione nowe przewody +świece ale nie sądzę żeby ten objaw ustąpił po wymianie.
    Poradzicie coś?
  6. #46
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Wymień najpierw te sondy i zobacz czy nie będzie ok.
  7. #47
    Alfa Romeo 147 1.6
    Rozumiem że muszę przygotować się na wymiane kpl sond? Masz jakieś doświadczenie z sondami Denso? W motocyklach zawsze montuję świece tej marki i zawsze jest ok.
  8. #48
    A tutaj zamontuj zalecane Bosch
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #49
    Alfa Romeo 147 1.6
    We środe jestem umówiony w serwisie bosch-a, zobaczymy co wyjdzie.
  10. #50
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 1.6 120km
    Witam ponownie. Ja chyba poradziłem sobie z problemem a mianowicie dowiedziałem się ze błędy P1177 i P1178 nie maja nic wspólnego z sondami - są to błędy przepływomierza. I należy zacząć od wymiany przepływomierza wymieniłem go pare dni temu narazie jest ok. bedziemy widzieć dalej czy sie ponownie pojawi i czy spalanie spadlo -testy Przystąpić do wymiany sond należy wówczas w tedy gdy wymiana przepływki nic nie da. Wiadomości te przekazuje od gościa zajmującego się ściśle mechaniką alf Pozdrawiam
  1. Błędy P1177 i P1178 razem z P0100
    Utworzone przez wilu934 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 16:17
  2. Błąd p1177 i p1178
    Utworzone przez jackobm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 21:41
  3. błędy p1177 i p1178
    Utworzone przez BLASZYNSKI w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 18:50
  4. [156] Błąd ECU P1177 / P1178
    Utworzone przez tom993 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2012, 19:25
  5. P1177 p1178
    Utworzone przez yasko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 18:51
