Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 82
Temat: Muli przy 2500 i 3000 obr./min 2.4 JTD CF3
  1. #41
    Świętokrzyskie, Staszów
    Alfa Romeo 159 2.4 200KM
    Mam prośbę czy może ktos zerknąć na logi ? Mam co prawda jak sie okazuje trochę pekniety wąż od turbo do Intercoolera ale wydaje mi sie ze jest cos nie tak z EGR bo przepływomierz zaniża wartości nawet o polowe
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez albert51 ; 06-04-2014 o 11:51
  2. #42
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Błąd w pliku archiwum rar.
  3. #43
    Poprawione
  4. #44
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Paweł 166
    Tarnowskie Góry
    Alfa Romeo 156 sportwagon '03 1.9 jtd 16v 140km Distinctive
    Zrobiłem logi u siebie i coś mi się praca EGR nie podoba. To znaczy na wolnych obrotach ma 35,50 % otwarcia, czyli w porządku, po nadepnięciu na gaz robi się 1 %, czyli też ok, ale czasami EGR Command pisze non active po przekroczeniu ponad 2200 obr. I jak stoi na wolnych obrotach, EGR po kilkunastu sekundach spada na 1% i pisze non active. Czyściłem go, ale może być w jakiś sposób uszkodzony ?
    Aa i na trasie, po przekroczeniu 2200 obr i nadepnięciu na gaz praktycznie nic się nie dzieje, zerowe przyspieszenie. A gdzie tych czujników temperatury szukać ? Przypomniało mi się teraz, że jak go pierwszy raz skanowałem, miałem błąd P0110 - Air temperature sensor. Dość dawno go skanowałem i zrobiłem od tamtego skanu ponad 300 km i nic nie wyskoczyło ponownie.
Nazwa:	scan1.jpg
Rozmiar:	112.5 KB
ID:	127539   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	scan2.jpg
Rozmiar:	112.7 KB
ID:	127540   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	scan3.jpg
Rozmiar:	113.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Paweł 166 ; 06-04-2014 o 23:43 Powód: Dodano
  5. #45
    EGR w przypadku twojego samochodu EGR tak właśnie się zachowuje. Na wolnych EGR jest otwarty. Jak nagle depniesz, to zamyka się (0-4%). Jak będziesz powoli zwiększał obroty, to zamknie sie dopiero w okolicach do 3000 obrotów. Z tym, że jak dobrze pamiętam, to na wolnych, po pewnym czasie nie powinien się zamykać tak jak w przypadku EDC16C39.
  6. #46
    Tarnowskie Góry
    No a u mnie po kilkunastu sekundach pracy na wolnych się zamyka do 1 % i tam, gdzie jest EGR Command pisze non active. I to po każdym depnięciu i zejściu obrotów na wolne po jakimś czasie się zamyka i non active. Nie chcę na ślepo wymieniać, bo trochę to kosztuje, ale myślę, że to ten zawór. Jeżeli się zamyka na wolnych, może coś tam nie trzyma w środku tak, jak ma ?
    Ostatnio edytowane przez Paweł 166 ; 07-04-2014 o 15:56
  7. #47
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    To się pozbądź Egr. Zaslep go i wyłącz programowo żeby błędu nie wywalal
    Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  8. #48
    Użytkownik Dwusuwowiec
    3miasto
    156 2.4 JTD
    ja mam to samo chyba wiem co to jest wezme sie za to w weekend.
  9. #49
    Tarnowskie Góry
    Wiem, że w tym silniku należy go wyciąć z programu, ale czy nie będzie jego zaślepienie miało poważniejszych konsekwencji w przyszłości ? Chcę sobie to autko zostawić na dłuuugo, dlatego pytam
    Też myślisz że EGR ?
  10. #50
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    wycięcie EGR zawsze będzie miało wpływ, np. na to, że motor będzie zasysał 100% świeżego powietrza bez dodatku spalin. Kiedyś żaden samochód tego nie miał i jeździł, teraz ograniczenia emisji spalin itp. powodują stosowanie takich wynalazków. Resztę możesz sobie dopowiedzieć
  1. Check engine przy 3000 obrotów
    Utworzone przez Miraq w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 19:42
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 20:50
  3. [JTD] Dziura przy ok 3000 obr/min
    Utworzone przez marcianno1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 21:51
  4. Problem alfa 156 2.4 jtd 136km ( MULI 3000 i 3500rpm )
    Utworzone przez Matibolo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 12:57
  5. [155] 2500 obr/min na 5 biegu przy 80km/h
    Utworzone przez Globus_pl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 25-06-2010, 18:18
