Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 44 z 44
Temat: Słabe ogrzewanie w kabinie po wymianie chłodnicy
  1. #41
    Cytat Napisał lukasz-m Zobacz post
    .... zrobiłem odczyt temperatury cieczy z ECU i zgodnie z wykresem termostat otwiera się przy około 82,5 st., choć wtedy na wskaźniku kabinowym widnieje już 90 st. Jak wiadomo temperatura otwarcia dla termostatu OEM, to 88 st., więc chodzi mi po głowie nie do końca sprawny czujnik temperatury wkręcony w termostat.
    ...., to jak wytłumaczyć to, że podczas jazdy na odcinkach 20-30 km osiągane temperatury na trasie są na poziomie 70-75 st (wg obecnych odczytów z ECU, ale rzeczywista wartość może się różnić)?
    Nie wiem nad czym się jeszcze zastanawiasz? - jesli to TS to masz na 100% termostat do wymiany (jak kupisz behra to masz od razu nowy czujnik), więc po co bic pianę?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar supermajku
    156 SW 1,9 JTD 2001 115 PS
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Termostat jak otwiera duży obieg to mały zamyka. Nie wprowadzaj w błąd.
    A co do problemu z nagrzewnicą to sprawdź temperature na nagrzewnicy po przez zdemontowanie obudowy.
    Wymiziane z Androida!
    Wynika z tego, że w momencie dużej ciepłoty która idzie na chłodnicę zasadniczą tracisz ogrzewanie...
    Nie może być!
  3. #43
    i jak w końcu to się skończyło?
  4. #44
    Cytat Napisał supermajku Zobacz post
    Nie może być!
    Kurde jak dobrze pamietam to przy sprawdzaniu termostatu to byla blaszka zamykajaca maly obieg. Byc moze nie zamyka go na 100% ale przymyka do jakiegos stopnia. Poszukam info
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Słabe ogrzewanie na postoju 2.4 JTDM
    Utworzone przez Paazik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 09:52
  2. Słabe ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Pilar13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 22:07
  3. [33] Słabe ogrzewanie
    Utworzone przez gprazmo6 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 21:45
  4. [MiTo] Słabe ogrzewanie.
    Utworzone przez profit w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 18:45
  5. słabe ogrzewanie i temperatura silnika
    Utworzone przez ZimnyLech w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 10:49
