Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 43 z 43
Temat: Brak prądu w przednich drzwiach i parę pierdołek
  1. #41
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar SebeekS
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał loco145 Zobacz post
    Kurde widzę że sam sobie odpowiadam w poście ale może przynajmniej kiedyś ktoś coś znajdzie.
    Mój samochód był u 3 rożnych elektryków i każdy z nich rozkładał ręce nie wiedząc co w ogóle należałoby zrobić i od czego zacząć
    Problemem było dla nich znalezienie schematów czy innych wskazówek które mogłyby podpowiedzieć co się w ogóle stało i co należałoby wymienić - no ale trudno.
    Sobota wolna jedna w miesiącu a więc od rana zaczynam walkę i... wygrałem Jeden z kabli który przychodził do złącza w słupku nie wiedzieć dlaczego odcinał prąd nie pozwalając na połączenie między drzwiami a jak wiadomo drzwi przednie są na osobnych modułach. Mała wskazówka w słupku gdzie podłącza się drzwi są 2 kable +12V i jedna masa. Jest jeszcze jedno 12V ale nie dotarłem do tego co to może być Jeden prąd jest prądem stałym który znika gdzieś po drodze do komory i to właśnie ten skurczybyk jest uszkodzony. Drugi +12V to ten który po wyłączeniu zapłonu znika prąd w aucie a więc i zasilane w drzwiach znika.
    Jako że na kabelkologi spędziłem prawie 12h to póki co podłączyłem to na "partyzanta" Zmostkowałem 12V plusy z sobą ale to są te plusy które po wyciągnięciu kluczyka znikają ALE nie znika prąd wybudzający czyli moduł komfortu a więc aby drzwi przednie otworzyć trzeba przytrzymać zamykanie szyb w pilocie i prąd w przednich drzwiach się budzi i potem tylko otwórz i wszystko działa a więc takie małe zabezpieczenie. Finalnie wymienię ten całościowy kabelek i wszystko wróci do normy także jest spoko i podczas całego tego repairingu nauczyłem się wiele o elektryce naszych alf
    Kolego, jeśli jeszcze zaglądasz na to forum to wiszę Ci piwo. Od roku mam problem z drzwiami kierowcy, dwóch elektryków rozłożyło ręce, ja wymieniłem kompletną wiązke w drzwiach bez efektu, następnie zamek i lusterko.
    Po Twojej podpowiedzi zacząłem grzebać w schematach i elearnie odnajdując wspomniane piny. Do modułu w drzwiach idą dwa przewody, czerwono-żółty (zasilanie modułu) i różowo-biały (zasilanie podnośnika szyby). Okazało się że zasilanie modułu ma tylko 6-8V przez co komputer cały czas się restartuje i wszystko głupieje. Po zmostkowaniu plusów działa to tak jak napisałeś, komputer pobudzam domknięciem szyb natomiast po włożeniu kluczyka jest idealnie, w końcu!
    Oczywiście to rozwiązanie tymczasowe, stąd pytanie czy odnalazłeś przyczyne problemu z prądem na tym pinie? Wiązka po stronie słupka wydaje się ok ale jeszcze nie mierzyłem jej do wtyczki w body
  2. #42
    159 1.9 8v
    Cześć
    Ostatnio zacząłem walczyć z tym samym problemem. Zaczęło się od gasnącej lampki podświetlenia drzwi, później doszedł działający termometr tylko przy odpowiednim otwarciu drzwi, później wszystko to, co w #31 poście, czyli m.in. nie działał cały panel sterowania szybami+lusterka, termometr, migający przebieg, nieryglujący się zamek w drzwiach kierowcy.
    Na kostce po stronie słupka faktycznie są 2 przewody prądowe (1 u mnie miał inny kolor niż tu przytaczany, ale czerwono żółty się zgadzał). Na mierniku oba wykazywały 12V, na próbniku napięcia, na 1 pinie żaróweczka świeciła zauważalnie słabiej. Ale nie to okazało się problemem.
Nazwa:	AR1.jpg
Rozmiar:	61.7 KB
Nazwa:	AR2.jpg
Rozmiar:	92.8 KB
    Przetarły się przewody w gumowym łączniku między słupkiem a drzwiami. Także ze swojej strony proponuję sprawdzać najpierw to miejsce, bo jest proste i łatwe do weryfikacji, a naprawa wymaga kilku lutów.
    Ciekawostka: Ruszając "na ślepo" tą gumową osłoną sądząc, że magicznie pomoże, zrobiłem zwarcie, czego efektem było brak rozpoznawania kluczyka. Całe szczęście skończyło się na zmianie bezpiecznika jak dobrze pamiętam F32 (15A)
    Ostatnio edytowane przez MiBaron ; 18-09-2022 o 11:07
  3. #43
    punto 2: AR 159 Jtdm 8v
    Czy udało Ci się komuś definitywnie rozwiązać problem z centralnym zamkiem drzwi przednich i elektrycznymi szybami itd. czy zakończyliście na zmostkowaniu 12V czy wymieniłeś któryś przewód czy jakąś wtyczkę. Jak zakończyła się naprawa
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 14:34
  2. [159] Brak prądu w prawych, przednich drzwiach.
    Utworzone przez mariuszpewex w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 16:40
  3. Tweetery Bose w przednich drzwiach?
    Utworzone przez spoker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 18:11
