to wszystko zależy od ceny takiego silnika jak cos napisz na pw
oto i on
http://allegro.pl/alfa-romeo-gtv-spi...808037977.html
wału w V6 sie nie szlifuje, bo jest azotowany
Nie do końca masz rację.
Alfisti zawsze się pozdrawiają na drodze.
Rozwiń swoją myśl Kowacz
wysłane z nokii 6310i
Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
Jest klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-i każdy dzień jest inny
Jest wiele na ten temat w internecie na forach o technologicznych aspektach obróbki metali. Procesy te nie są niezmienne od lat i również tu niepostrzeżenie wkroczył postęp. Wtórne azotowanie po szlifie jest możliwe. Dodatkowo sam producent przewidział panewki na pierwszy szlif, więc jak, szlifuje się, czy nie? Oczywiście, że tak, tylko nie u pana Mariana za flaszkę, a w profesjonalnej firmie, która dysponuje odpowiednio zaawansowanym sprzętem oraz kadrą, która zna się na rzeczy. Bez kryptoreklamy, ale tak się składa, że mam ich pod nosem w Bydgoszczy i wielu z Was słyszało o firmie Świątek. Drugi równie znany magik działa we Wrocławiu. Jak już wszystko skończę z QV, to opiszę w osobnym temacie. Na chwilę obecną przybyło mi kilku siwych włosów i ubyło z portfela...
Dzięki za wyczerpujące informacje - oby nie musiały się przydać w życiu.
Zdecydowanie daj znać co z QV - chętnie poczytam.
Gdzie tak masz napisane że są panewki na I szlif do wału V6 bo w manualu jest wyraznie napisane że wał nie podlega obróbce szlifowania. owszem są panewki w klasyfikacjach ale nie jako nadwymiar czyli po szlifie czopów.
Faktem jest że są nieliczne zakłady które azotują czopy wałów ale to jest loteria i takiej metody nie stosuje sie w przypadku omawianych wałów
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 18-12-2014 o 21:26
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
to się azotuje czy nie wkońcu ?
Azotować się powinno wszystkie wały szlifowane.
V6 nie przewiduje się zdejmowania powierzchni z czopów do nadwymiarów bo taki wał będzie osłabiony mimo że go azotujesz dlatego nie ma panewek nadwymiarowych do tych silników w innych silnikach można szlifowac wał do nadwymiarowych panewek bo grubość czopa i jakośc uzytej stali pozwala na to
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 18-12-2014 o 22:08
