Nie ma nic takiego i również dźwięk nie wskazuje na to![]()
Kenwoody grają lepiej niż oryginałyOkazało się, że te malutkie głośniczki przy klamce nie były podłączone, w ogóle nie było do nich przewodu, tym bardziej wtyczki. Zakładam, że je się podłącza z tego samego kabla co podstawowe głośniki. Tylko który to plus, ten z kondensatorkiem?
A jeszcze jedno, jakie wysokotonowe do tyłu kupić? I czy ten plastik gdzie jest ten głośniczek jest ściągalny czy razem z tapicerką? Nie chce się zdjąć, a bok i tak będę ściągał więc nie ma problemu choć nie wiem kiedy bym miał te głośniczki więc chociaż kabel bym podciągnął i potem ewentualnie zamontował, no ale jak trzeba cały bok demontować, to raczej bez sensu![]()
Plastik się podważa, to jest tylko zaślepka. Czymś plastikowym najlepiej to zrobić, żeby nic nie porysować.
Czyli się ściąga, to ok.
Odswierzę temat, gdyż w treści nie znalasłem.
Głośniki przednie mi trzeszczą-prawdopodobnie się odkleiły. Na co proponujecie wymienić przy seryjnym radiu. szukam propozycji o parametrach nie gorszych co oryginały.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi i linki.
