Strona 5 z 29 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 284
Temat: HSF3Design dla 166 - zestaw naprawczy kierunkowskazów.
  1. #41
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    To zależy jak sprawny manualnie jesteś i w jakim stanie masz śruby, u mnie np. te trzy śruby trzymające pokrywę poduszki, dwie dały się odkręcić imbusem 4, trzecia tylko
    torksem (zwłaszcza że te śruby to torksy), jeśli masz wszystko pod ręką razem ze ściągaczem, to za pierwszym razem około 1,5 h powinno wystarczyć.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    Czas operacyjny zależy od umiejętności i narzędzi głównie ściągacza ale robiłem test i kumpel który ma dwie lewe ręce dostał instrukcje, narzędzia, element i zajęło mu to nie całe 2h. Ja potrzebuje 20 minut.
    HSF3Design
    Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
    NOCTUO - filamenty do druku 3D
    email: duzepuzzle@gmail.com
    mam:
    Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
    Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
    na części:
    AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
  3. #43
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja mam imbusy. Dwie puściły, jedną musiałem rozwiercić. Jak masz ściągacz i nie będzie komplikacji godzinka i po sprawie
  4. #44
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robert_t18
    Rogotwórsk/ Płock
    166 3.0 v6
    Ok, rozumiem, czyli jutro jesli nic nie pokrzyżuje mi planow zabieram sie za kierunkowskazy, dzieki
    Był: Fiat Siena 1.6 16v; Alfa 156 1.9 JTD; Alfa 156 2.4 JTD; Fiat Stilo 1.9 JTD 115KM Jest: Ford Mondeo mk4 2.0 TDCi i Alfa 166 3.0 v6 ( http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1714704 )
  5. #45
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ja dzisiaj wymieniłem i zajęło mi to około 2 godzin,tylko,że musiałem jeszcze raz rozebrać,bo trzeba było zadzior zlikwidować,którego nie zauważyłem i delikatnie nie odbijał w jedną stronę.Najlepiej przed założeniem,sprawdźcie,czy nie ma małych nadlewów.Ja swoje oczyściłem papierem 600 i teraz śmiga jak talala.
    Dzięki Piotr.
  6. #46
    Częstochowa
    Każdy jeden element po wydrukowaniu jest sprawdzany pod kątem jakości i sprawdzany w mojej testowej obudowie. Ale obudowa obudowie nie równa dlatego ważne żeby sprawdzić czy wszystko działa ok. Możliwe że jakiegoś zadziorka nie zauważyłem. Z góry przepraszam. Ale cieszę się że już wszystko działa jak należy.
    HSF3Design
    mam:
    na części:
  7. #47
    Łebcz
    Cytat Napisał Chyzioslaff Zobacz post
    Z góry przepraszam
    Eeee nie ma za co.To my dziękujemy,że przynajmniej w kwestii kierunków w tych autach wróciła normalność.
  8. #48
    Zestaw dotarł i do mnie, co mnie cieszy
    Nie wiem, kiedy będę montował, bo auto chwilowo bez silnika, ale przyjdzie czas i na to.
  9. #49
    Łebcz
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Zawsze możesz zrobić 'brum brum" i pokręcić kierownicą.
    A poważnie,to odbijają elegancko.Choć odruch jeszcze pozostał.
  10. #50
    Bełchatów
    Ufff, po 4h walki zrobione. I nie miałem problemu ze zdjęciem kierownicy czy coś z tych rzeczy. Musiałem rozbierać wszystko 4 razy. Problemem u mnie było to, że na starym elemencie nie odbijały kierunki w prawo a na nowy w lewo . Niestety element jest grubszy od starego co powodowało, że na stole wszystko śmigało, ale złożone i ściśnięte już nie. Zdjąłem papierem ściernym ok 0,5mm i teraz działa. A tak apropo, w ori elemencie jest gumka w dolnej części. Nie przekładałem jej ale ciekawe czy teraz nie będzie głośniej odbijać czy coś.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. zestaw naprawczy lewarka do 156
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 21:22
  2. zestaw naprawczy wariatora
    Utworzone przez anty w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 19:16
  3. [GTV] Zestaw naprawczy wariatora?
    Utworzone przez A__L__I__ w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 13:16
  4. [145] Zestaw naprawczy maglownicy 1.4 bx
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 17:36
