Strona 5 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 116
Temat: Dziwna sprawa z wypalaniem DPF lub czegoś innego
  1. #41
    Zaporożec 968, Giulia
    Jak wam sie wypalają te filtry? U mnie jest huk taki sam jak podczas pozaru sadzy w kominie piecowym ale nie ma żadnego dymu . Natomiast widuję sporo nowych samochodów (głównie Toyoty i BMW ale tez Merce), które przy wypalaniu kopcą jak parowozy . Ostatnio wypalanie zaczeło sie jak wjechałem do garażu podziemnego i nic ,zero dymku . 159 2.0
  2. #42
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar piootr
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 120KM 2008r
    U mnie w cyklu miejskim wypala się średnio co 400km.
  3. #43
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    No właśnie pozwolę sobie nie zgodzić się z tym rozrzedzeniem oleju. Jeśli jechał to nadmiar paliwa spalił się w wydechu i stąd te białe spaliny. Poziom oleju rośnie (dostaje się do niego paliwo) gdy przerywamy wypalanie DPF i ECU ciągle go od nowa rozpoczyna.
    Zgodzić się oczywiście nie musisz masz prawo ale nie masz racji. Biały dym który to kolega zaobserwował to było właśnie niespalone paliwo. W wydechu część mu się spaliło ale pewnie komp nie był w stanie osiągnąc odpowiednich warunków wypalania dlatego przez 70km dymił, w kółko próbując właśnie dokończyć i zaczynać od nowa procedure spalania. Wypalał Ci się sprawny DPF kiedyś non stop przez 70km? Cześć niespalonego na tłokach paliwa z powodu małej gęstości trafia do oleju dlatego miedzy innymi w alfach z DPFem komputer wylicza sobie wymianę oleju na podstawie ilości wypaleń DPF, a nie przejechanych kilometrów. W dodatku po serwisowym wypaleniu DPF w trybie statycznym zaleca się wymianę oleju. Każdy mechanik, który miał styczność z dieslem z DPF, który kręcił się w kółko po mieście powie Ci, że olej lepkością przypomina 0W20.
    P.S A kontrolka DPF jest w każdej 159 z dpf tylko informuje o awarii systemu, a nie o wypalaniu.
    Jeśli do serwisu nie masz więcej niż 100 km to nie rób jaj z tą wymianą ....z resztą po 100 km jazdy ropa odparowałaby z oleju.
    Kolejnych 100km ciągłych prób wypalania DPF, którego nie ma to auto już by mogło nie przeżyć wiec nie radź koledze kolejnych głupot bo już raz ktoś mu pewnie poradził z tym wywaleniem DPFa.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 20-10-2016 o 20:09
  4. #44
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Źle go zrozumiałem. Nie doczytałem, że on chce jechać do serwisu ecu. Takim autem wcale nie można jechać...no chyba, że odepnie wtyczkę od EGR wprowadzi w tryb awaryjny i się "doczłapie"
    A teraz polemika.
    Jak mocno jest rozcieńczony jego olej skoro stan ma full...tak jak przed jazdą z niefortunnym wypalaniem?
    Dlaczego siwy dym nazywasz nie spalonym paliwem? Dym to chyba efekt jednak spalania.
    Podczas wypalania DPF paliwo jest dodatkowo wtryskiwane w suwie wydechu, żeby dopalało się w rurze wydechowej. Ecu nie pozwala na wtrysk do cylindra w końcowej fazie suwu sprężania zbyt dużej dawki bo i tak by się nie zapaliła (za mało tlenu), więc to jest bez sensu.
    Nie spalone paliwo pojawią się wtedy gdy przerwiemy proces wypalanie. Cylindry faktycznie są wtedy zalewane, ale żeby podwyższyć poziom oleju trzeba to zrobić wielokrotnie. W moim silniku olej nigdy nie śmierdział ropą.
  5. #45
    Użytkownik Alfista
    mam
    Efektem niepełnego spalania jest sadza czyli czarny dym, efektem braku spalania jasno siwy dym. Tak samo się dzieje jak zatnie Ci się wtrysk w pozycji otwartej i cały czas wali paliwem, auto nie kopci na czarno lecz na siwo/biało.
    Skoro dym miał biało niebieski możliwe, ze auto zaczęło tez przepalać już mocno rozrzedzony od temperatury i paliwa olej z silnika dlatego końcowy bilans się zgadza.
    Tak trzeba zrobić wielokrotnie aby rozrzedzić olej, a jak myślisz ile razy ECU zaczynał i kończył procedure u kolegi w czasie tych 70km? Najmniej 10 takich procedur spróbował zrobić.
  6. #46
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Do serwisu mam 25km w jedną stronę wiec nie daleko i pojadę już na dobrym oleju...Wypalanie włączało się w tej trasie dwa razy raz w jedną strone i jak wracałem też.Trwały po ok 15min spalanie 10l i biało/niebiesko za autem,pod koniec trasy już koło domu wyświetlił się komunikat oleju więc szybko zgasiłem auto i sprawdziłem stan oleju,stan na full więc dojechałem do domu i od razu siadłem na kompa i założyłem temat bo ja aż tak to się nie znam Oby jutro wszystkie problemy się skończyły z dymieniem i tym całym DPF
  7. #47
    Twoje problemy skończą się gdy sprzedasz to auto. Smutne , ale prawdziwe.
  8. #48
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Cytat Napisał piootr Zobacz post
    o kurde, często! Ja też w większości użytkuję w niedużym mieście, głównie na krótkich trasach, ale jak już silnik się nagrzeje to prawy pedał często ląduje w podłodze coby się pajęczyny z turbiny wydmuchały i wypalania mam co ~750 km (raczej nie przekraczam 85% zapełnienia filtra).
  9. #49
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Dopiero dwa tygodnie temu ją kupiłem Czy da się DPF wyłączyć z ECU przez wejście OBD?
  10. #50
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Żeby wyłączyć dpf trzeba zgrać mapy na kompa i wprowadzić masę zmian stąd nie jest to usługa tania. Jeśli źle to zrobisz to może się to odbić na pracy całej jednostki. Dziwie się że po takiej przygodzie jeszcze kombinujesz z rozwiązaniami żywcem z rzeźni. Może naprawdę sprzedaj alfe i kup jakieś TDi....
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  1. [33] Amortyzatory do AR33 - czy podejdą od czegoś innego?
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-06-2013, 17:55
  2. [159] dziwna sprawa
    Utworzone przez holygodess w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 22:02
  3. Dziwna sprawa ...
    Utworzone przez yoda6666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 13:05
  4. dziwna sprawa
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 21:19
  5. Dziwna sprawa!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 08:27
